Вітер: 1 м./с., Пн-З
Упала мошность и тяга
Переглядів: 5052
14.04.2010 р.
Після зиими добряче впала тяга , на перших 3 передачах цього не особово відчутно а вже посинаючи з четвертої....
На 3 можу розігнати на 9 тисячах до 74 , на 4 максимум крутиться до 7 тисяч тобто по швидкості 85 , і на 5 взагалі 6 тисяч 91 .Притому шо раніше 115 ішов як має бути . Саме цікаво шо 90 пре шо з одним шо з двома  . Мотор перед зимою розбирав замінююсі прокладку між головкою регулював клапана грішу на карб ....
шо скажете ?
14.04.2010 р. відповів для Fifty
померяй компрессию, замени бензин... если он еше с осени.
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
ну що тут сказати??дивися то у що вмішувалися твої руки!!!!!навіщо міняв прокладку??є приказка -НЕ МІШАЙ ТЕХНИЦІ ПРАЦЮВАТИ-і ВОНА НЕ БУДЕ МІШАТИ ТОБІ! 01_smile  20_drinks (я переконався-коли в свою діо не пхав пальців то всьо було чикі-чикі..)як запхнув свого носа -туда де не треба-всьо...почалися проблеми...ЗАТО дізнався про скутер БАГАТО нового а не тільки принцип роботи..) 31_bigboss
14.04.2010 р. відповів для urbanracer
Прокладка була замінена по причині течі масла і мотори кручу вже не перший рік .
проблема появилась зразу після зими тобто мотор заводиться з пів тика робить але максималка курча впала
бензин міняв і 92 95 різниці ноль
Значит меряй компрессию, а от этого уже будешь отталкиваться
може шось не прилягае добре..максималка впала через те що впала моща...це логічно..значить може десь воздух сосе??карб ПОЧИСТЬ!
Та я теж так думав кажу ж грішив на карб сьодні розібрав промив всі фільтра все прилягає гуд .
Доречі свіча в мене біла ось сьодні підняв іглу на максимум тільки старт став різвіший і на 3 80 вижав . А 4 5 тавке враження як хтось тримає
компресію завтра поміряю але врятлі то вона
так би зразу-якшо была свычка то быднить смесь..тобто мотору не хватае бензи-тут не голку треба пыднымати а регулювати качество смеси ...на карбы е винт холостого и качества смеси -вот той другий винт треба крутити!свычка мае бути цеглястого КОЛЬОРУ!
От ше нарив на одному сайті зазоводів подібна проблема
Буквально на днях победил эту проблему - карб абсолютно новыйОказался банально низкий уровень топлива в поплавковой камере. Догадался об этом по цвету свечей - беловатые были, значит смесь бедная. Вывод - уровень топлива! Регулировка заняла пол-часа - снять крышку карбюратора, аккуратно, не спеша отрегулировать положение поплавка, надеть крышку, проверить уровень, собрать всё на место и в путь!
треба буде завтра знов зняти карб перевірити рівень палива
Ех до сраки той болтик він тільки за холості відповідає а вони в мене в порядку , за середні оберти відповідає ігла , а за високі главний жикльор . Це тобі не 2 т
а.....провтикав сорі..а шо в 4Т того болтика нема??не знав.. 04_blush
Вот причины как по мне.
1. Сломал кольцо при сборке.
2. Положение ВМТ и ГРМ, выставлено неточно.
3. Сбито зажигание.
4. Пробита высоковольтная катушка, но там симптомы немного другие правда...
5. При зажатых клапанах хуже заводится, если есть ножка ты это почувствуешь, при отпущенных идет звук.
Все прочие причины могут быть оригинальны и целый список бессмысленно перечислять.
15.04.2010 р. відповів для urbanracer
есть болтик качества смеси на 4т куда ж без него. 01_smile
по вопро
15.04.2010 р. відповів для pitbull
ясн.. 20_drinks  42_friends
15.04.2010 р. відповів для A2995
3. Сбито зажигание.
1 нарахунок того шо сломано кольцо шото сумнуваюсь там симптоми інші і тарахкотить тоді мотор
2 в мене нижній распредвал так шо виставляти там нічого
3 і про зажиганіє дума но там тільки одне положення сильно його не повертиш
4 та в мене в знайомого такий мот мож булоб попробувати переставити катушку
звичайно шо є треба ж якось суміш на холостих регулювати але не про нього зара йдеться 02_sad
15.04.2010 р. відповів для Fifty
Этот болтик отвечает не за холостые, а за качество смеси. Залезь в ремзону, там написано о регулировке карба... да и по поиску инфы много. Как вариант для начала... закручиваешь и на 2 с четвертью оборота откручиваешь...
