+33 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Обсуждение, эксплуатация и ремонт скутеров Skymoto (QINGQI)
Переглядів: 257795
17.04.2010 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу создать тему для существующих владельцев и тех кто только планирует приобрести мототехнику фирмы Skymoto(QINGQI) . Заметил такое, на этом сайте очень мало людей владеет  этим  чудом французской мысли выпушенной в Китае и они разбросаны по разным веткам форума по сему предлагаю объединиться  в сплочённый коллектив для того чтобы делиться впечатлениями нареканиями (если такие имеются) и способами решения проблем и устранения неполадок. Будет очень хорошо, если каждый выложит фото своей техники! Жду ваших постов!     С уважением Лёлик. 31_bigboss
Змінено: 06.05.2010 р., ljolik04
1234567••22
20.04.2010 р.
Было бы ещё интересно узнать отзывы от владельцев VIVA CITY 50 (PEUGEOT), именно от отзывов владельцев не слышал, только левые говорили, что фуфло, хотя лично я в этом очень-очень сильно сомневаюсь.
krab23
20.04.2010 р. відповів для Ares
а какое отношение пыж к чинчи отношение имеет?
20.04.2010 р. відповів для krab23
Вроде бы эту модель ЧинЧи делает под маркой Пежо.
Змінено: 20.04.2010 р., denis1980
Приведу выдкржку из статьи про ЦПГ. На форуме она где-то была, но чтобы не искать:
Цилиндро-поршневые группы
Понятно, что целью замены ЦПГ является увеличение рабочего объема. Для двигателя 139QMB они есть следующих размеров:
1) Диаметр 39мм. Объем 50сс. Это стандарт. Максимальная скорость скутера с такой поршневой 60, если и скутер, и пилот легкие, то иногда 65 км/ч. Но пока он до нее разгонится, можно успеть выспаться. Впрочем, скорее всего вы это уже знаете на своем опыте не хуже меня.
2) Диаметр 44мм. Объем 63сс. Ну, это уже не совсем стандарт, но и тюнингом такое улучшение можно назвать в основном из вежливости. Заметной прибавки динамики после установки этой поршневой не произойдет, но скорость будет порядка 75. По ровной дороге, без встречного ветра и через несколько минут разгона. Отсутствие любого из данных условий сразу превращает эту скорость в воспоминание. Ведь ехал же… Но зато дешево и просто – только заменил ЦПГ, и все, никаких настроек менять не надо и покупать больше ничего не требуется.
3) Диаметр 47мм. Объем 72сс. Это уже ничего. Может использоваться как с родной головкой, так и с тюнинговой. Скорость 75 для первого случая и 80 для второго. Но при езде с пассажиром все же ощущается заметный недостаток мощности.
4) Диаметр 50мм. Объем 82сс. Лучше использовать с соответствующей головкой, у родной слишком мала камера сгорания. Кроме того, и распредвал желательно использовать широкофазный. Скорость как у 72сс или совсем чуть выше, но лучше динамика и можно возить пассажира.
5) Диаметр 52мм. Объем 88сс. Только со специальной головкой и широкофазным распредвалом. При установке требуется слегка подпилить картер. Желателен также карбюратор 21-24мм и тюнинговый вариатор. Такая конфигурация даст динамику, как у 150сс, при большей скорости, до 100км/ч.
Так что если исходить из этой статьи то у тебя:
1) 82сс с головкой и широкофазным распредвалом, но ты про это не знаешь;
2) 82сс безголовки и распредвала и ты про это не знаешь, но тогда, я думою, их стоит поставить, чтобы испльзовать эту поршневую по полной;
3) 72сс и всё настроено правельно.
Та, что если просветлишь эти вопросы-отпишись, мне это интересно.
krab23
20.04.2010 р. відповів для denis1980
Поршневую более 50мм с родной головой использывать не получица. Я лично проверял. Слишком малая камера сгорания,звенит даже на 100 бензине. Поршневая 51мм 85сс,сак катал. С головой и распредвалом получаеца зверь,а добавить еще вариатор так вобще бомба.
Ссылка   http://skymoto.com.ua/href&child_tbl_name=menu_roots92s5&template_number=5&id=781
Змінено: 20.04.2010 р., Ares
Обьясните мне пожалуйста что имеется ввиду под словом "головка"? 01_smile
krab23
Это к чему?
Вот к чему.......
Головка-это часть ЦПГ в котор находтся впускной, выпускной клапаны и распредвал. Ниже приведены фотографии двигателя 139QMB.
Понял, пасиб.
ЦПГ TATA 82cc, заменил только ЦПГ, без головки и распредвала, судя по отзывам, это существенно ни на что не влияет, при данном обьёме, лично я в данном случае тоже больше склоняюсь к этому. Но сколько людей, столько и мнений :-)
Отличная идея я бы с удовольствиием приехал.
krab23
Понял, пасиб.
а диаметр этой ц.п.г какой?
20.04.2010 р.
Доброго времени суток. Товарищи, кто что знает про мотоцикл Bird 125. Я на складе смотрел, посидел, мне очень понравился: мягкий, удобнй, читаемая панель приборов., сделан вроде добротно. Механик, который ездит на альфе прокатился, говорит, что аппарат бомбовый. У кого какая есть информация, хотелось бы узнать.
20.04.2010 р.
вот фото
20.04.2010 р. відповів для yumokas
20_drinks
Если не сложно, выложи фотки Феникса, интересно глянуть на брата 01_smile
Понял, пасиб.
06_question
20.04.2010 р. відповів для vw191s
Доброго 01_smile
К сожалению, никакой информацией не владею
А в какую он цену на складе?
krab23
А с чего ты решил что она 82сс?
21.04.2010 р. відповів для krab23
Как с чего????? 05_shok  Я же её покупал, коробку от неё в руках держал, я не знаю как тебе ещё обьяснить откуда я знаю, что она 82сс а не 72сс? или мне нужно было штангенциркулем мерять размеры, чтобы сейчас дать 100% что она 82сс??? Я её не у барыг брал  03_biggrin
1234567••22
