Вітер: 1 м./с., Пд-З
Обсуждение, эксплуатация и ремонт скутеров Skymoto (QINGQI)
Переглядів: 255562
17.04.2010 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу создать тему для существующих владельцев и тех кто только планирует приобрести мототехнику фирмы Skymoto(QINGQI) . Заметил такое, на этом сайте очень мало людей владеет  этим  чудом французской мысли выпушенной в Китае и они разбросаны по разным веткам форума по сему предлагаю объединиться  в сплочённый коллектив для того чтобы делиться впечатлениями нареканиями (если такие имеются) и способами решения проблем и устранения неполадок. Будет очень хорошо, если каждый выложит фото своей техники! Жду ваших постов!     С уважением Лёлик. 31_bigboss
Змінено: 06.05.2010 р., ljolik04
1••14151617181920••22
03.08.2010 р.
Вчера адреналина хватанул... На полностью отвернутой ручке подклинило тросик газа. А впереди перекресток и я не на главной. Пришлось зажигание выключать. Так до дома и добрался: глушил/заводил. 01_smile Самое забавное - предвестников не было никаких. Ручка всегда сама легко возвращалась. Поменял тросик, от греха подальше 01_smile
04.08.2010 р.
люди подскажите размер ремня на скаймото Джокер 50 сс,  2 такта, 12 колеса
А что писать??? Нечего!!! УДАЧИ!!!!!
Змінено: 04.08.2010 р., djoly
vad-lux
04.08.2010 р.
Всем привет. У меня Патрол 150сс. Взял с рук. Подскажите почему он больше 80 км не едет а начинает давится и дергаться? я уже даже не знаю о чем здесь думать. Заранее благодарен за инфу! 27_dash
krab23
04.08.2010 р. відповів для vad-lux
Причин может быть много. От свечи до карбюратора. Подробней можеш изложить что смотрел что нет?
07.08.2010 р.
Подскажите пожалуйста есть ограничитель на Skymoto Next 50  ????и сколько он должен максимум ехать ???!спасибо)
Змінено: 07.08.2010 р., Sergei90
07.08.2010 р. відповів для Sergei90
Skymoto ограничителей не ставит. А ехать должен 50-55. Ветер в спину - 60, но разгонять его до этой цифры дооолгооо...
07.08.2010 р. відповів для Tauro
по прямой 55-60 спокойно с горки 65=_)  и на нормальную горку 20-30 макс=(
Хорошо, если так. Тогда не ищи в нем ничего лишнего. 01_smile
10.08.2010 р.
Привет всем фуромчанам давненько не заходил на сайт. лето поездки,работа,нехватало времени.Что со слетом скаймотовцев решили что-нибудь?
16.08.2010 р.
http://www.youtube.com/watch?v=h5djmjsijqw 48_download  48_download  48_download
22.08.2010 р.
Доброго времени суток. Владею Qinqi Joker 125 (QM125T-10V). Брал б/у у знакомого, с пробегом 1800 км. Покаместь особых нареканий нет (пробег 3300). Не нравится вибрация на оборотах ХХ, отсутствие тахометра и настройка вариатора, ибо трогается, с моей ТЗ, при завышенных оборотах.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
25.08.2010 р.
Привет всем, коллеги! Вот взял себе новый Патрол125. Сейчас обкатываю. Особых проблем не наблюдаю, но есть замечания - расход выше заявленного - чуть более 3 литров на сотку. Есть лишний "пластиково-резиновый" скрип при вращении переднего колеса. Ну и за мануал китайским товарищам не могу сказать "спасибо" без нецензурных выражений. Одно объяснение регулировки холостых оборотов чего стоит.
Поэтому, как новичок в скутерном деле, имею ряд вопросов - может кто поможет?
1. Существует ли в природе нормальная описалка по ходовой и двигателю?
2. Как снимается/ставиться оптика (для замены ламп)?
3. Ставил ли кто гнездо прикуривателя (для питания ЖПС/мобилы) и где?
4. Регулируется ли качество смеси?
Спасибо.
25.08.2010 р. відповів для Palmpilot
У меня тоже Патрол 125 расход на обкатке был 4л/100км. сейчас примерно 3,3л/100км. это если ездить 80-85км. в час пробег 3600км.
А теперь ответы на вопросы
1. я не в курсе
2. Для меня сложно объяснить это на словах, но попробую. На облицовке, в которой стоит блок - фара есть кругленькая заглушка ее нужно достать можно подковырнуть ножиком или отверткой, но аккуратно, чтобы сильно не поцарапать или длинной отверткой с обратной стороны это сложнее и есть вероятность сломать усика фиксирующее эту заглушку, я сломал при разборке во второй раз. Под заглушкой стоит винт его выкручиваем и еще выкручиваем четыре самореза со стороны бордочька. После этого панель снимается, но и тут не все просто она по нижней части защелкнута в посадочных местах, я приноровился их выщелкивать рукой, не знаю, как объяснить. Когда снята панель там будет все понятно как менять лампочки, кстати, у меня стоят Филипс.
3. ставил, прикуриватель запитал через предохранитель на аккумулятор фото ниже
4. да регулируется
25.08.2010 р. відповів для DIL
Спасибо за ответы. Еще по ходу - на фото всего бардачка (второе слева) есть какая-то заготовка для установки чего-то. Не знаете часом для чего?
Кстати сегодня таки нашел книгу по техобслуживанию и эксплуатации скутеров классов 125 и 150 см3 китайского, корейского и тайваньского пр-ва. В Киеве стОит 3 с копейками долл (25 грн).
Теперь многое стало ясно - как регулировать карбюратор, тормоза.
02.09.2010 р.
Ребята помогите украли у девушки мопед   http://www.moto.com.ua/admoto/
Угнали МОПЕД 1 МЕСЯЦ НАЗАД ПОД ДОМОМ НА ЛЕНИНГРАДСКОЙ !!!
Honda Giorno Delux .
Рама № AF24-1726750 . Мопед полностью красного цвета.Боковая рама зебровая.Сидушка бело-коричневого.Ручки коричневые,но не факт,что могли поменять.Плиз помогите...
ЗА ПОМОЩЬ ВИНАГОРОДА  !!! 12_cray
07.09.2010 р.
угугугу =)) я на свой Next 50   поставил новую поршневую)))
07.09.2010 р. відповів для Sergei90
Он же был у тебя новый!? Или кубатуру увеличил?
08.09.2010 р. відповів для Alec123
кубатуру =))) било 50 а стало 100 не успел обкатать как снова обкатка ))
krab23
08.09.2010 р. відповів для Sergei90
ого! А подробней? Диаметр? Голова?
09.09.2010 р. відповів для krab23
та я не шарю =) мне поменяли и все =)) и ролики какието новые не круглые =)кул стал
