+35 °С
Keeway Outlook 150 - висловлюємо свої враження, ремонт, обслуговування
Переглядів: 45801
24.01.2008 р.
В этой теме обсуждаем Keeway Outlook 150
Родственная тема: Китайские скутеры на больших колёсах
03.10.2018 р.
 Привіт  . Регулювання  жорсткості  амортів  не  міняли ?  В  мене  на  третій  поділці  ,  так  нормально .
 Сезон ще  не закрив  . Кожного  дня  на  скутері . Як  поставля  на  зиму  хочу  подивитись  маслонасос  і  його  ланцюг . Почитав  що  така  профілактика  незавадить .
17.03.2019 р.
 Вітаю  з  початком  сезону  . Тмждень   катаюсь  то  на  двох  колесах  то  на  чотирьох .
Вчора  о 9.00  треба  була  бути за 20км від  дому .  Поїхав  .  Висбодився  о  13.00 . Дощ  ,  нормальний  такий  .
Завів  поїхав . На  першому ж  перехресті  де  треба  було  зупинитись  перед  знаком двигун  замовк .  Завівся  відразу  ,  але  ХХ     нема .   Лише сьогодні  в  обід  спробував  завести , завівся  -  ок  ,  прогрівся і  знову  йок  .
Думаю  знову  шось  з  карбом  ,  бо  типу  переливає . Зняв  сідало  ,  завів  -  реакції  на  гвинт  якості  -  нуль .
Закрутив  повністю гвинта   -  робить  то  1000  обертів  то  прогазуєш   й  тримає  2000 обертів  як  і  було  раніше . Пригадав  що  в  тому  році  в прозорій  трубці фільтр  бокса  була  вода  ,  ну  я  їздив же  й в  мороз навіть .
Так  поглядав   на  неї  ,  думав  що  все  ок  ,  але  як  зняв  пробку то  полилось . Виявляється  водою  вся  та  трубка  була  наповнена  тому  й  не  помітив . Зняв  кришку  фільтрбокса  й  фільтр . Завів  з  півоберта   й  ХХ    тримається  ,  рівно  не  плаває .
 Повітряний  фільтр  виявився  мокрий  ,  навіть  не  вологий  а саме  мокрий  .
 Покрутив  гвинта  якості  -    найкраще  працює мотор   саме  коли закручений  до кінця  гвинт  .
Взяв  щітку  малярну  невеличку  ,  змочив  бензином  і  давай   промазувати  впускний  патрубок ,  патрубок  до  карба , сам  карб  -  ніфіга  підсосу  повітря  нема   .
 Так  й  залишив  .  Дивно  .  Раніше  до  одного  оберта  гвинта  якості  отримував стабільний  ХХ    .
Що  воно  таке ?  Карба  таки  зняв   ,   нн побачив  нічого кримінального  а ні  бруду  ні  осадку .  Продмухав  без  жиклерів  та  гвинта  якості  ,  зібрав  та  поставив .  Прогрів  порегулював  -  без  змін  . Стабільно  працює  лише  з  закрученим  гвинтом  якості  до  кінця  . Після  доброї  прогазовки  ХХ  може  провалитись  до  1000  обертів  і  повернутись  знову  на  2000 .  Дивно  якось .
 Скутер  стояв  з  середини  листопада  ,  навіть  не  заводив .  Завівся в  ту  суботу  з  першого  разу  (  я  підкачав  бензу  в  карбюратор ,  відкривши  вакуумний  кран  ) .
 Тепер нерозумію  чому  налаштування  карба змінились .
17.03.2019 р.
 Карб  наразі  рідний  Corundum  26  .
24.05.2019 р.
Здравствуйте всем привет. Вопрос что подходит и что нет к Аутлуку от Хонды сш? Не будет проблем с запчастями?
ggv999
24.05.2019 р. відповів для GGV999
На Сашку проблем с запами нет,кроме доков.03_biggrin А на копию запы могут быть другие.Только заказ из за бугра.Кивеями Украина уже не торгует.Перешла на симы.
Змінено: 26.05.2019 р., veterok2607
26.05.2019 р. відповів для GGV999
цпг та колінвал,  головка все  що  з нею  пов'язано, помпа  в  зборі, варіатор,  редуктор в  зборі  з  колесом -  підходять.
26.05.2019 р.
задня  траверса, мотор в  зборі  теж  підходять, гумма  підходить, переднє  колесо підходить
26.07.2019 р.
На  фото те  що   сталось  з  правим  сальніком колінвала.
Вал  маслонасоса під штопорне  кільце  проточив  доречі.
Наче обішлось  все.
Змінено: 30.07.2019 р., ElGuider
30.07.2019 р.
Агов.  Є  хто  в  темі?
Все  ж таки  мотор SH,  і  біда  з  правим  сальніком  колінвала може призвести до  болючих  наслідків.
Мотор  шумів,  реально. І  став  м'яко  робити  лише   після  заміни сальніка. Кілометрів двісті так наїздив,  по  місту тижня зо  два.
Змінено: 13.08.2019 р., ElGuider
18.10.2019 р.
  Вирішив переробити вхід  повітря  до  фільтр  боксу.
Величина  та  кількість  отворів  прорахована  таким  чином,  щоб їх загальна   площа  була  більшою за  площу  вхідного  отвору  в  фільтр  бокс ( брав навіть відносно  зовнішнього діаметру вхідного патрубка до  фільтр бокса).
  Хто  має  якісь  думки чи  досвід  з  цього  приводу?
10.02.2020 р.
 Знайшов  на  Аліекспрес
повітряний  фільтр
#Aliexpress 331,13 грн. | Scooter high quality air filter for Keeway OUTLOOK 125 LOGIK 125 4T
https://a.aliexpress.com/_UBMCN
https://www.aliexpress.com/item/4000593433607.html?mb=91VWkAyvx4BwNbX&srcSns=Copy%20to%20Clipboard&tid=white_backgroup_101&tt=sns_Copy&aff_platform=default&cpt=1581364876950&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F4000593433607.html%3Fmb%3D91VWkAyvx4BwNbX%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=d2d9ef62bb7e48c48024c2d416caa8ea-1581364876950-03798-_UBMCN&spreadType=socialShare&sk=_UBMCN&aff_trace_key=d2d9ef62bb7e48c48024c2d416caa8ea-1581364876950-03798-_UBMCN&businessType=ProductDetail&terminal_id=d7a45f4289e944d7b83db0102ff65e80
Карбюратор  Мікуні. Точно  такий  ставився  і  на Аутлук
#Aliexpress 1 017,07 грн. | PD26 Suitable for CFMOTO CF150 Motorcycle carburetor CFMOTO 150cc carburetor https://a.aliexpress.com/_UNF8N
https://www.aliexpress.com/item/33007984912.html?mb=91VWkAyvx4BwNbX&srcSns=Copy%20to%20Clipboard&tid=white_backgroup_101&tt=sns_Copy&aff_platform=default&cpt=1581365043922&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&rdtUrl=https%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fitem%2F33007984912.html%3Fmb%3D91VWkAyvx4BwNbX%26srcSns%3DCopy%2520to%2520Clipboard%26tid%3Dwhite_backgroup_101&aff_request_id=6513e126ad5d45468a5b3ecbea6b14a0-1581365043922-09899-_UNF8N&spreadType=socialShare&sk=_UNF8N&aff_trace_key=6513e126ad5d45468a5b3ecbea6b14a0-1581365043922-09899-_UNF8N&businessType=ProductDetail&terminal_id=d7a45f4289e944d7b83db0102ff65e80
Змінено: 10.02.2020 р., ElGuider
11.02.2020 р. відповів для ElGuider
а зараз з китаю висилають посилки? чи той вірус дохне за час транспортування? 03_biggrin
а то чув дещо протиречиві відгуки
11.02.2020 р. відповів для tsinik
Відсилають ))). Вірус живе  в  живій  субстанції,  і  не  довго.
Повітряний  фільтр  стільки  шукав!!! А  тут  бац -  з'явилось 100 шт у  продавця.
Доки  замовив  один  на  пробу. Підходить -  беру  ще кілька.
 А  карбом  дуже  зацікавився ... може  й  замовлю.
21.02.2020 р.
 Значить  по  вставці  в  повітряний  фільтр відбій. Не  підходить.
28.02.2020 р.
 Прийшов  карб. Поставив  вирішивши  декілька  проблем. От  для чого  я морочився? Мікуні  з ХХ  дружить уууххх.
 Кому  цікаво  які  проблеми  були запитуйте
29.03.2020 р.
 Розумію  що  тема з карбюратором цікава  була  раніше.
Але в  меморіз,  і для самого  себе.
Проблема 1. Pilot Jet  жиклер ХХ в  карбі 12.5,  його  замало.  П'ять  обертів  і  до  максимуму обертів гвинта якості і не  впевнена  робота " на  холодну"  вирішена  жиклером 15 ,  дякую maxiscooter.com.ua.
Проблема  2. Перехідна  система ХХ відкриття  дроселю,  вирішена пружиною  золотніка, з  китайського  карба. Вона більш жорстка,  довша на  сантиметр ( витки  не  рахував). Голка  золотніка  на  середній позиції з п'яти.
Проблема 3. Довжина  газового  тросіка. Була  завелика. Вирішена "бочкою" діаметром 6 мм під  гвинт на  тросік.
Тросік  втратив всього 4мм довжини.
Проблема 4. Занадто  високі  оберти прогріву, 4000 . В  повітряний  канал "пускового обогатителя" вставив пневматичну  трубку Camozzi - діаметри наруж 2мм внутр 0.6 мм. Саме  в  той  канал  який  є "виходом" з  збагачувача .
 Результат. Холодний  прогрів - 3000+ оберти, гарячий  3500+ не  вище  4000
Результат загальний.
Витрата  по  місцю ( але  свіча  білувата) - 3л. 100 км,  по  прямій витрата меньше  3л на  100 км.
Динаміка до 6000 обертів  захоплююча, на  вищих  обертах  трохи  гірше  Corundum а
17.04.2020 р.
 З  цікавості  вирішив  розібрати "пусковой обогатитель" Mikuni. Класичним способом, який 100 разів  демонстрований  на  ютюбі.
Були використані лещата  та  універсальний ключ з тряпочками щоб  не  пошкодити  пластик.
Вийшло без  поспіху  і  різких  руків.
Скажу  що  з  заводу  він  налаштований  вірно,  ну  хіба  на  міліметр стартову  позицію  поршня  що  перекриває канали  я  збільшив.
 Додаю  фото.
Змінено: 17.04.2020 р., ElGuider
31.10.2021 р. відповів для ElGuider
Добрий день. Реально підходить переднє колесо від будь-якої SH 150? Був досвід заміни? Там до того колеса ще добрий десяток деталей (втулки, підшипник і різного дріб'язку), і чи все воно підійде?
