+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Провал мощности на Viper 139QMB
Переглядів: 67050
06.05.2010 р.
у меня вайпер 4т 50сс
двигло 139qmd пробег 2000, ТО провожу вовремя...
езжу только на 95(пульс) бензе...
недавно появился провал мощности если набирать скорость плавно..и самое главное в одном месте и  держиться пока не добавишь газа  ...и обороты плавают...(то не держит...то держит..да еще и хорошие)
свеча чорная...
все фильтры менял...
смесь тоже пробовал обеднять но  19_negative
все гайки подтягивал...клапана не стучат...заводиться отлично 18_good  разгон тоже хороший...и максималка тоже нормальная =((
что смотреть еще не знаю...
клапана вроди не могут быть ...
помогите... 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
1234567••9
17.05.2010 р.
Наводим еще варианты неисправности.
Свечу менял;
карб чистил (настроен);
ремень стерт на 1 мм (70 и чуть-чуть еще бежит) - значит нормальный;
фишки смотрел - без окиси, контакт хороший.
CDI еще не менял.
Еще какие варианты могут быть?
У кого какие мнения.?
06_question
17.05.2010 р. відповів для Serzh3
ещё можно купить нормальный скутер а не одноразовый китайский 20_drinks
хотя у вас богатых свои причуды и нам беднякам умом вас непонять
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
Змінено: 17.05.2010 р., Silyia
17.05.2010 р. відповів для Silyia
чёрная свеча говорит о том что подтёрлось маслосьёмное кольцо это первое
а второе нужно правильно ставить вопрос не провал мощности а неравномерная динамига набора скорости при розгоне скутера а происходит это из за переднего вариатора(выямки бугорки тд. и тп)и начала подтерания ремня 20_drinks
свеча у меня была еще с самого начала черная,и он масла вообще не берет и не дымит!!
я считаю что я все правильно поставил ....так как...это есть самый настоящий провал!!!он в этот период (35-40км)вообще не наберает оборотов пока не открутишь хорошо ручку...
и в теме прошу писать только про даную проблему....а все споры на курилке или в чате!!!!
17.05.2010 р.
на выходных ели ели долез до клапанов...выставил все... а тольку нету 02_sad
стало еще  19_negative  больше 50 км не набирает!
вариатор и ремень в норме...
27_dash  06_question
17.05.2010 р.
А иглу ниже не пробовал опустить?Попробуй,мне помогло.
17.05.2010 р. відповів для Sash
нет...наоборот поднимали!
так как похоже на перелив
17.05.2010 р.
Ну так правильно!Раз перелив,значит опусти иглу!Ведь нею и регулируется количество бенза,поступающего в смесительную камеру.
так таким макаром мы уменшали кличество бенза в поплавковой камере  21_umnik
17.05.2010 р.
Та не эту иглу,а иглу на золотнике(она регулируемая,находится в таком своеобразном цилиндрике внутри карбюратора)Она поднимается вверх автоматически,при повышении оборотов.
что то я там такой не наблюдал 06_question
может мы про разные модели карьираторов?!
17.05.2010 р.
вот где она находится.
ммм.... 34_wacko2 а как ее там опустить-поднять?!
17.05.2010 р.
А что,разбирать не пробовал?
что именно?!я в мануале читал что это что то типа резервной камеры...которая под давлением открываеться и тем самым скидуеться давление 06_question
18.05.2010 р. відповів для Silyia
Китайские скутера как раз и нормальные, ненормальные у тех людей (на личности не перевожу), у которых руки не с того места ростут что надо + голова не варит.
Прошлого года не было ни одной серьезной поломки, кроме того, что я заехал трубой в пень. Оторвало нижнее ухо картера, где крепится труба. Ухо знакомый наростил (я просверлил отверстие, нарезал резьбу), трубу вернее колено сам выгибал, варил чувачек, копейки взял. Ведущий шкив с роликами, после старого хозяина, он был убитый. Вот и все.
А откуда Вы взяли, что я богатый? 06_question
18.05.2010 р. відповів для Stander
Не понял. А как же вы чистили карбюратор, если не разбирали его полностью?  06_question  37_fool
18.05.2010 р. відповів для Serzh3
я не " 37_fool " 61_punish
я его разбирал!но именно ту камеру я не смог разобрать....так как у меня та мимбранка запаена...
Выложи фото на экспертизу.
Разборка карба:
Змінено: 18.05.2010 р., Serzh3
У мeня мeмбрaмa приклeeнa,снимaeш мeняeш новую срaзу.Но иглу  с золотникa можнa вытянуть пинцeтом.
два колеса- это апарат!!!
1234567••9
