Вітер: 2 м./с., Пн-С
Провал мощности на Viper 139QMB
Переглядів: 67049
06.05.2010 р.
у меня вайпер 4т 50сс
двигло 139qmd пробег 2000, ТО провожу вовремя...
езжу только на 95(пульс) бензе...
недавно появился провал мощности если набирать скорость плавно..и самое главное в одном месте и  держиться пока не добавишь газа  ...и обороты плавают...(то не держит...то держит..да еще и хорошие)
свеча чорная...
все фильтры менял...
смесь тоже пробовал обеднять но  19_negative
все гайки подтягивал...клапана не стучат...заводиться отлично 18_good  разгон тоже хороший...и максималка тоже нормальная =((
что смотреть еще не знаю...
клапана вроди не могут быть ...
помогите... 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
1234567••9
18.05.2010 р. відповів для Serzh3
так как у меня та мимбранка запаена...
Выложи фото на экспертизу.
Разборка карба:
у меня нету выходов на крышке поплавковой камеры....
и смысл ее вынимать?!
18.05.2010 р. відповів для Stander
привет,как я понимаю дело идёт про поплавковую иглу(на фото) , она служит для того,когда в поплавковой камере бенз уменьшается то игла открывает канал и камера опять наполняется,как набралась опять закрывается.... теперь по твоему траблу- разбери почисти карб, проверь все стыки - карб - патрубок воздухана....  пробуй иглу опустить на деление.
а может колечки не держут уже - отсюда и дым чёрный и свеча соответственно тоже. Масло не уходит с картера ?  хотя пробег у скута понты, рановато менять кольца,хотя всякое бывает,уровень масла проверь все таки....
по вопро
Змінено: 18.05.2010 р., pitbull
18.05.2010 р. відповів для pitbull
Димон,речь шла не про ту иглу!А про ту которая стоит возле мембраны...
да он НЕ дымит....и масла НЕ берет...
все мыл...проверял....
а толку-ноль
так наоборот...если свеча черная,значит перелив...и иглу нада поднимать..а не опускать 21_umnik
на основании этих постов(на фото) я и обьяснил что и как(ты не мог понять где игла находитсо)  01_smile
и иглу(да ту иглу которая стоит ВОЗле мембранны  03_biggrin ) поднимают чтоб увеличить бенз а не уменьшить,поэтому опусти,потому-что у тебя перелив,а точнее не правильная смесь.....
по вопро
а как ту иглу регулировать?! если она находится за запаеной мембраной?!
так ты ж её поднимал уже...
а если ты имеешь ввиду ту которая именно в корпусе карба(поплавковую) то она не регулируется,а регулируется уровень путём подгинания "язычка" на поплавке...
по вопро
припaянa только мeмбрaмa к корпусу кaрбa,a в eё цeнтрe eсть золотник,a в цeнтрe золотникa иглa
два колеса- это апарат!!!
бeрeш пинцeт,вытaскивaeш иглу и....В поплaвковую кaмeру нeсовeтую лзть рeгулировaть-смeсь нeизмeниш,a вот кaрб испортиш.
18.05.2010 р. відповів для zel
так там даже было видно...что надо было язычок подогнуть чу чуть....
теперь я понял...спасибо 20_drinks
неа....
я поплавковую подгибал....чтоб уменьшить  уровень в камере...
а ту как...в золотнике я  06_question ..
18.05.2010 р.
Да ни к чему она не припаяна!Просто резинка прилипла к корпусу карбюратора.Просто потяни за резинку(только аккуратноЮчтоб не порвать),вытащи её на свет божий 03_biggrin .Игла фиксируется там двумя способами:либо просто под пружинкой,либо болтиком внутри.На самой иголке прорезаны канавки,обычно их пять.В одну из них вставляется стопорное колечко.Смотри в какой из них стоит стопор и переставь его на один выше(соответственно игла немного опустится)Соберешь, покатаешься,проверишь цвет нагара на свече.Если будетеще черный цвет--повтори процедуру. 55_yu Удачи!
18.05.2010 р. відповів для Sash
ага...спасибо,понял=))
буду пробовать
а вот на поплавке зря подгибал,там с завода всё чотко... а насчёт иглы которая вверху то тебе уже ответили что и как. 01_smile
по вопро
блин...
так я чу чуть подогнул...так как поплавок был с самого верха...
там ничего не припаянно!,может у вас диафрагма заклинила в карбе,но она вытаскивается(имеет она вид как на фото)
Да и мне вообще зачем пишите ? адресом ошиблись,я это знаю..адресуйте посты создателю темы(тобишь Стандеру ) у него со скутом проблеммы , он совета просит  01_smile
по вопро
поимаешь может быть ты какраз добавил ему бенза,а не наоборот.....
по вопро
так если поплавковую подогнул....то это убавил...так как поплавок раньше будет перекрывать..
вот почитай принцип работы и регулировка карба на 4т может поможет,да и инфа лишней не бывает. 01_smile
по вопро
19.05.2010 р. відповів для Stander
Разобрался с карбом?
1234567••9
