+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
О том как человек поставил ЦПГ 90сс от LEAD на DIO 34
Переглядів: 15152
20.05.2010 р.
Прочитал всю тему, результат не оправдал проделанной титанической работы
http://www.scootvl.ru/forum/viewthread.php?forum_id=3&thread_id=4494&rowstart=0
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
20.05.2010 р. відповів для saninbox
Да уж где то не доглядел. но руки растут правильно
В рот мне ноги...
Всё прочитал.Жаль что столько времени и лаве зря потрачено...
20.05.2010 р.
У меня в Гараже(моего кума) ZX35 с Lead90 моторм стоит...я ему говорил о том же ,что дикая идея...хоть он у него и едит шустро но денег этих не стоило...Заводиться со своим приколом...одной рукой зажимаешь трубку воздуха,другой крутишь стартер)))
А его дядя хочет примостырить от Сузука Адресс100 мотор на 34 дио...идея ещё тупее чем предидущая...
Другое дело на Ямахе...все крепления двигателя одинаковые...поэтому тут можно ещё поиграть...но тоже не стоит...
pusk
20.05.2010 р. відповів для axis82
Suzuki к примеру тоже, 100сс. двигатель от адреаса можно прикрутить на раму от 3 сепии без особых проблем, был бы двигатель.
мда ..согласен!лучше уже мотор от лиды 100кубовой двиг! 01_smile
Прочитал всю тему тоже.Гигантская работа проделана,ничего не скажеш.Но что то не доработал он,раз такие траблы.Вот мне не ясно одно-если я внимательно читал и правильно понял:Поршневую он взял Леад 90(диаметр увеличенный 50мм),коленвал дио 27,поскольку на нем ход больше чем на родном 34м.А теперь возникает закономерный вопрос-На 90ке ход поршня однозначно больше чем на 27дио,что то тут не срастается.Плюс вскользь было упомянуто что диаметр маховиков на 27м коленвале несколько меньше(это так)чем на родном 34м,а вставки в картер никто не делал,получается лишний вредный объем кривошипной камеры.В общем плыл плыл,а на берегу обделался.Хоть парню уважуха-думаю до ума доведет всё равно.
20.05.2010 р.
А мне не понравилось это повествование (так до конца и не дочитал ),смысла на мой взгляд нет во всём этом .
20.05.2010 р.
Глупая идея, предсказуемый результат. Надо было мотор пиаджио 50сс (70сс-85сс) водяной вкатывать или бигблок 180сс и результат был бы ...
Вот как тут например http://sa-shop.ru/forum/index.php?topic=39.0
Разборка Geely Lucky 250
Змінено: 20.05.2010 р., Toporkoff
23.05.2010 р. відповів для Toporkoff
Ага, ты во всей Сибири не найдёшь италянского мопеда...То же самое что у вас в запорожье Формула-1 03_biggrin
04.06.2010 р.
во блин после етого расказа аж битса об стол хочеса(((((((
жаль движку от34!
sanekyoo
02.04.2013 р.
Honda Super Dio AF27+HF05E=90куб.
амотртизатор нужен 350мм или минимум 330мм.
передню часть двигателя лучше подымать высоко. у меня это слабо получилось.
в любой момент можно вернуться на аф-18 двигатель.
и фото.
как оно было до...
http://imgur.com/a/fSnWx#0
и как теперь.
http://imgur.com/a/RmXaA#0
никогда так не делайте.
дешевле продать дио, или любой 50куб. скутер, доложить и купить 90, 110 куб. скутер. и это будет дешевле и выгоднее, чем лепить х... знает что.
деньги потраченные на тюнинг 50куб. скутера в переделку на 65, 70куб. нигогда не соизмеримы с покупкой нормальной кубатуры.
Змінено: 04.04.2013 р., sanekyoo
sanekyoo
04.04.2013 р.
сборка.
работает.
едет.
лектрику нужно переставить разъемы на стартер.
немного зад. колесо не попало в соосность, стало немного правее.
возд. фильтр нужно подрезать в районе аморта и перепаять, или поставить другой фильтр.
поршень запилен по максимуму, от прихватов.
крыльчатка охлаждения в правильную сторону.
фото.
http://imgur.com/a/zIiGE#0
а сейчас самое жданное, видео.
http://www.youtube.com/watch?v=BzNxopbnCzQ&list=UU4dZlMXik-t4sIUwNEOGQSA&index=1
едет сильно, даже с х.. ремнем 18,5/732. ремень стоит по середине и практически не ходит.
работает как трактор, вибрация хорошая.
приблизительная скорость 80-85км/ч.
проехал на максималке 15км, ни намека на перегрев. погода у нас вчера была +14гр.
п.с. задний брызговик мыл бензином и приятно удивился, что он принял черный цвет, на фото можно сравнить низ брызговика серый, верх черный, потом я отмыл весь брызговик 18_good  мыл просто бензином и зуб. щеткой.
какой он был раньше серый--фото №1..
натирка резины 18_good  86_bye
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/tj-dimon-02rus/journal/276507/#post
с вариатором и ремнем разобрался, в низ сейчас не падает, но на верх выходит.
http://imgur.com/a/wJjvX#0
с соосностью колес промазал в право на 10мм, можно выровнять, но уже влом, может след. зимой. там я с сайлентюлоками могу выровнять.
фото
http://imgur.com/a/mkDxj#0
слышал, что кто-то собирает инфу по карбам 98_whistle
игла электроклапана дио-27(толстый коленвал) имеет обозначение 13J.
игла электроклапана леад-90 HF-05 имеет обозначение 13Е.
фото 1---игла дио-27.
фото 2--дио и леад иглы.
фото 3---свеча работающая на леад-90 с карбюратором от дио-27(толстый коленвал, жиклеры 40 и 82 от леад-90). недостаточно топлива, бедная смесь.
фото 4--- 38_focus  70_suicide  эта тряпочка в... мне весь мозг.
89_gamer1  история.
три месяца назад, собрав дио-27 с двиг от леад-90, я заменил фильтр, завел поработал скутер нормально, прокатился на нем, снял видео, накатал 50км, и на обратном пути в гараж еле доехал. мопед плохо разгонялся, но холостые держал. мыслей было много.
поставил дио и катался на такте-24.
перед слетом лидаводов заметил что цилиндр пропускает смесь(т.е. со стороны колеса цилиндр в масле). и вот 28.07.2013 в воскресенье разобрав дио, сняв цпг, положил две прокладки, обжав, скутер завелся очень тяжело, я заводил дрелью. начал грешить на маслонасос, свеча была залита маслобензином. меняю коммутаторы от дио-18(благо подходят), ничего.
слил весь бензин со скутера, залил свежий бензин, отключил маслонасос. скутер не заводится.
регулирую карб, переставляю иглу, ничего.
решил, что нужно ставить карб от дио-27.
сегодня ставлю карб от дио-27(жиклеры оставляю родные 35, 78), фильтр не надеваю, скутер завеля, дымел как паровоз, видать всетаки сальник маслонасоса пропускал, и грамм 50 масла стекло в картер двигателя. поработав так пару минут видео
http://www.youtube.com/watch?v=Q3zkg8jcM1E&list=HL1375128138&feature=mh_lolz
я глушу скутер, думаю собиру. собрал, завожу, скутер завелся, но плохо держит холостые. 70_suicide
думаю--ладно, ставлю жиклеры от карба леад-90(40,82) в карбюратор дио-27.
скутер завелся(фильтр) не сталю, скутр работает на ура, скутер не глушу и надеваю фильтр, скутер начинает захлебываться 09_ireful1   снимаю фильтр--- скутер работает хорошо 18_good
выкидываю тряпку из патрубка фильтра леад-90, и скутер работает на ура 18_good
думаю все, победа.
смотрю на свои руки, на себя, думаю какой ... поставил эту тряпку.
сорбираюсь и еду  к другу. лечу на максималке, старт резвый, ну думаю победил.
покатавшись около 15км, на обратном пути в гараж скутер глохнет, признаки нехватки бензина.
добрался до гаража, благо 300м докатил его до гаража.
выкидываю карб от дио-27. ставлю родной карб от леад-90. завожу, и о чудо оно работает 39_heat  желания проводить пробы небыло, думаю завтра снять пару видосов и окончить эту эпопею.
вывод,
фильтр нужно смотреть часто---менять и пропитывать.
следить за уровнем масла в бачке---может сальник не держать и масло будет постепенно стекать в картер.
от той трямки я ждал более лучшего очищения воздуха-- результат себя оправдал, скутер(стоял) не ездил 3-и месаца, фильтр чистый 18_good  .
еще по ремню, господин Alexsey продал мне самый бомбовый ремень фирмы гатес 17,7х729 на леад-90 за смешные деньги. ремень выходит на максимум на переднем вариаторе. с этим ремнем скутер просто рвет со старта и до 60км/ч быстро набирает, дальше постепенный набор скорости. нужно ставить более тяжелые ролики. сечас не помню какие ролики, вроде 16/13/(12грамм) завтра проверю и напишу.
продолжение как я имел себе мозг 03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/message-1341393/
фото 1,2,3--- свеча вроде с правильным цветом, правда ножно масла добавить в бензобак.
карб настроин, игла установлена на 2-е деление с низу.
ролики стояли мототеч 16/13/10,5, скутер рвал с места. поставил 17/12/12 скутер стал более плавно набирать скорость, попробую завтра поставить 16/13/13 пожет более резво начнет стартовать. пока будут мототеч ролики, чтоб знать какие мне нужно, потом другую фирму возьму.
проездил 30км, намеков на прихват нет, перегрева большого нет, стоит заборник воздуха(фото 4,5,6) и спер крыльчатка.
вот так я потерял три месяца из-за лени и супер фильтрации 12_cray
забыл, видео как это едет. приблизительно 80км/ч, может чуть больше. нужно искать машину или электронику, чтобы произвести более точные замеры.
http://www.youtube.com/watch?v=91KOHT2WiAU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AAL2GOmbX8w&feature=youtu.be
засек какой расход, потом напишу.
покрышка мототеч после тормозов задних со скорости 40км/ч.-- фото 7.
фото скутера 2014.03.25.
http://imgur.com/a/wTprZ#0
Змінено: 25.03.2014 р., sanekyoo
