+2 °С
Мотоцикл Kawasaki Z750 не набирает обороты
Переглядів: 12880
26.05.2010 р.
парни,может кто поможет советом. байк, как бы это, не полностью набирает обороты. доходит до 7000 потом провал и начинает барахлить.вот такое через раз. порядком поднадоело. у кого такое было?
26.05.2010 р.
1)свечи
2)коммутатор.
nikon
26.05.2010 р.
синхронизируй карбюраторы...
26.05.2010 р. відповів для nikon
Врядле речь о карбюраторной версии 76г. Наверное говорим о мотоцикле 2007-2010 и он инжекторный, хотя и его заслонки можно (и нужно при необходимости) синхронизировать. Но вполне возможно что у него банально забиты форсунки от нашего родного бензина и достаточно налить в бак присадку для их очистки или снять форсунки и одать на чистку. Так же стоит проверить нагар на свечах что бы понять все ли в порядке с подачей топлива и лямдазондом.
Разборка Geely Lucky 250
nikon
26.05.2010 р. відповів для Toporkoff
таки да 18_good
причём тут форсунки?
до 7 тыс дают бенз, а потом нет?
Если форсунки "сцуть" то станет нестабильным ХХ и появится провал при открытии дросселя из-за плохого смесеобразования , когда мотор "раскручивается" из-за завихрений всасываемого воздуха смесь лучше перемешивается и на средних, и высоких оборотах провала нет.
Лямбда на полном газу и высоких оборотах погоды не рулит.
Свечи под давлением на высоких оборотах пропускают скорее всего. Появляется как бы ранняя отсечка. Скорее в зажигании дело, но надо начать с малого.
Змінено: 26.05.2010 р., HARLEY
27.05.2010 р. відповів для HARLEY
И давление в топливной системе тоже стоит проверить, может на пустом баке поездили и подогрели насос. Зажигание без сервисного компа все равно не продиагностируешь.
27.05.2010 р. відповів для Toporkoff
протупила, мотык 2006г.  30_crazy
28.05.2010 р.
Рекомендую ехать на сервис и выяснять там в чём дело. Самостоятельным ремонтом, да ещё и по советам интернет-знатоков, угробить дорогой мотоцикл как нефиг делать. А судя по вопросу вы, автор, ремонт самостоятельно не произведёте.
28.05.2010 р.
Еще могут быть такие глупости как забитая вентиляция бака и рваные патрубки от воздухофильтра к карбюраторам.
28.05.2010 р.
На мотоцикле 2006 года? Разве что после ДТП.
И потом, какие патрубки к карбам? Тут же инжектор, сверху русским по белому написано.
sertam09
28.05.2010 р.
Главное поговорить 03_biggrin заедь на сервис,все посмотрят,все скажут 03_biggrin
29.05.2010 р. відповів для Nord
Дискриминация по половому признаку?))
29.05.2010 р.
оказалось,все дело  в насосе.поставили новый бошевский  18_good
31.05.2010 р. відповів для Back
При чём тут эти глупости? Ну раскидаете вы пол-мотоцикла по гаражу, вы что, его потом соберёте так чтобы он нормально ездил? Если ДА - тогда зачем вообще было ветку создавать??? Но раз ветка создана - значит таки нет. А японский стрит - он значительно сложнее совкоцикла, ремонт его стоит поручать профессионалам, а не ковырять его самостоятельно.
И потом, я, если в моём моте что-то забочинит, потащу его на сервис. Хотя по конструкции он примитивнее Кавы заметно. Но - лучше я его ремонт доверю профи. Чем слеплю сам и потом сам же пострадаю от своей же глупости и незнания.
