+5 °С
Настройка карбюратора (19й микуни, 110й жиклёр)
Переглядів: 20201
01.06.2010 р.
собственно возникла проблема: прогретый матор на скорости перестаёт реагировать на газ и постепенно глохнет (похожэ на прихваты), при этом с карбюратора струёй начинает течь бензин, свеча в чёрном масляном нагаре со светлыми участками.
в чём причина?
такое было и по началу (карб с разборки), ежжу с ним 2й сизон.
отстроить его удалось с установкой балона разряжэния и проездить без проблем около 8000 км., затем лопнул патрубок в месте крепления трубки(вакуум-балон), в итоге поставлен обычный тайваньский патрубок, без балона (все говорят он не нужэн с 19м карбом).
разви можэт карб на низах работать отлично, а на верхах заливать? обычно происходит наоборот..
когда брал карб, игла была в положэнии вышэ среднего, смесь богатила - ацкий расход, после опустил в среднее положэние, настроил и всё было гуд!
перепробывал все положэния винта качества: сильно выкрученный при открытии газа тупит, при закрытии глохнет, в положэнии ближэ к закруч. трудно заводится, резво едит и голохнет через 10метров..
что это за хрень и как с ней бороться??? 06_question
01.06.2010 р. відповів для 777arat
у меня сейчас похожая..
стою. выкручиваю газ.. Набор скорости резкий.. а потом падает и потихоньку... и я чувствую что либо его альет вот-вот либо недостача..
а раньше было так- еду... потом он глохнет , я отпускаю газ, выжимаю газ и он снова едет...(все это во время того , как мопед едет)
и из карба течет.....
но я сегодня вся разобрал, и собрал и вродебы норм... покачто... вот только с разгоном проблемы.. Но думаю тут стоит винты покрутить..
[url=http://userbars.ru/]http://img228.imageshack.us/img228/8067/scooterdriver2a.gif
http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/    вот ищи на последних страницах..
начиная где=то с 84...
с тебя +)
01.06.2010 р. відповів для KRoKoDiLe
с тебя +)
как я понял.., у тебя игла была не зафиксирована?! вазможно и у меня такое (надо проверить!)
я б тебе добавил + 1, мне не жалко 01_smile  , но с тремя звёздами не могу этого сделать, так-что пусть добавят читатели! 20_drinks
а вообще толком там не объяснили ничего, так-что если это не игла, то... хз
если не сложно, сделай фото той "жэлезки" - что ты подкрутил, мот быть я не понял про что ты..!? 20_drinks
01.06.2010 р.
поплавок, иглу и канал с отверстием (топлевный) я проверял и чистил несколько раз, так-что врятли причина в этом
игла должна фиксироваться на обогатителе? намертво? просто когда я откручиваю обогатитель, то у меня получается что Сам пластиковый корпус в одной руке.. а игла на пруженке торчит в карбе. И я ее от туда вытаскиваю... Оно так должно быть?
ВОТ САМ КОРПУС-
вот игла-
так и должно быть? или игла должна держаться вместе с пружинкой на обогатителе..?
меняй обогатитель.
01.06.2010 р. відповів для konctant7
а иглу должнга держать такая золотая хренЬ? она как цилиндр только с отверствие в центре насвозь..  Просто похожее у меня застряло в карбе туда где игла с обогатителя втыкаетася
01.06.2010 р.
посмотри воздушный фильтр,а труба не забита
volk
у меня вобще нет электроклапана! а у тебя (по описаниям) всё как должно быть
у тя странный карб..)
у тебя заслонка закрывается автоматически - по мере нагревания мотора, а у меня ручной подсос вместо твоего электроклапана (типо как в жигулях).
+ дифузор у тебя 16й, главный жык. 80й, а у мея 19й - 110й..
с моим карбом на твоём моторе (+ умелая настройка) на пару лошадок будет большэ 03_biggrin
просто с моей начинкой 16го карба маловато
01.06.2010 р.
вот ЭТА ХРеНь в желтом кружо4ке , где должн быть в карбе утрамбованая (1)  или прикреплять иглу обогатителя к ОБОГАТИТЕЛЮ (2) ?
ого.. у меня , как по мне, мощный... На "козу,вилли" подрывает если сесть на край
01.06.2010 р.
до завтра) у меня завтра ЗНО (тесты для поступления в универ)  .... Надо выспаться...
02.06.2010 р. відповів для KRoKoDiLe
Золотник автоматического пускового обогатителя должен быть в сборе со всей конструкцией обогатителя. Крепится золотник, как правило, с помощью цанги, которая входит вовнутрь золотника и разжимаясь держится за его буртик.
так что вынимай все кишки от обогатителя и если не удастся добиться надежной фиксации золотника на штоке обогатителя - меняй его на новый.
Если хочешь не зависеть от фокусов обогатителя при запуске нагретого двигателя или просто в жаркое время года, лучше заменить его на конверсионный кит, которых навалом на известных сайтах, например:
art. P316001, C10262L, C10262, M090820, 40321, 40328, B53015, 40329
sip-scootershop.com
Выбери тот вариант, котрый подходит к твоему карбюратору и устраивает тебя по месту размещения ручки управления им.
ksb
02.06.2010 р. відповів для 777arat
менше жиклер, норм свічку, і дивись вихлопну 01_smile
02.06.2010 р. відповів для Igor
выхлопная чистая, свечка японская дэнсо (проверенная), жиклер вполне подходит (проехал с ним 8тыс. - без проблем и с приемлимым расходом)
03.06.2010 р. відповів для 777arat
у меня сломан обогатитель...) куплю новый и все бу окей))))
04.06.2010 р.
как узнать какой у меня карб стоковый 16-ый или нет ?
по таким фоткам можете определить ?
