+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Honda DIO AF-28 чихает на кочках...
Переглядів: 31071
18.06.2010 р.
привет всем, купил мопед дио 28, с места плохо прёт, но на разгоне отлично, потом когда наезжаю на кочки он скидывает скорость, останавливается, а иногда и глохнет, карб в порядке, свч тоже, что делать?
narek
21.07.2010 р. відповів для narek
да и ещё нету тока от генератора, ставлю аккум-всё работает, снимаю ничего нет, даже сигнала
narek
только что проверил обогатитель от 10 волт за 3 минуты он выдвинулся на 4-5 мм и нагрелся, это хорошо или плохо? 06_question
Хорошо,значит работает.
21.07.2010 р. відповів для KOLIAN
кстати как тебе вот это? вот только что сделал
narek
22.07.2010 р. відповів для narek
Неплохая задумка. А снизу заглушил заборник?Учти,что вмешательство в конструкцию воздухана может повлекти за собой изменения в работе двигателя и расходу топлива,нужно будет перенастраивать карбюратор.
22.07.2010 р. відповів для KOLIAN
пока не заглушил, а думаешь стоит? 01_smile
narek
короче, я тут весь вечер думал и надумал, если обогатитель работает, причём даже без аккумулятора, а света нет, и сигнала тоже, значит ток есть 01_smile и генератор работает
narek
Я в этом уверен.Иначе смесь будет бедная,что не есть хорошо для двигателя.
23.07.2010 р. відповів для KOLIAN
ok, заглушу, спасибо)))
narek
narek
23.07.2010 р. відповів для narek
парни, подскажите как поменять бронепровод?
narek
Если я не ошибаюсь высоковольтный провод в катушку вклеян.Значит отрезай провод возле самой катушки,и затем потихоньку тонким острым ножом извлекай остатки провода из катушки.Новый потом на силикон поставить,и сверху одеть резиновый колпачек-можно подобрать автомобильный.
28.07.2010 р. відповів для KOLIAN
01_smile Провод поменял, с ним теперь всё ок. Завтра попробую поменять только кольца, как вы думаете толк от этого будет? И ещё мне немного подрегулировали карб и он стал лучше заводиться
narek
28.07.2010 р. відповів для narek
В любом конкретном случае нужно смотреть на выработку цилиндра,поршня,колец,и тогда уже принимать решение что делать.
07.08.2010 р. відповів для KOLIAN
02_sad Парни, поменял поршень, кольца. расточил двигатель, заводится стал лучше но под вечер какая то фигня с ним стала. Даешь газу он глохнет, на холостых работает лучше. Что с ним?
narek
07.08.2010 р. відповів для narek
Чистка и настройка карбюратора тебе поможет.Если конечно ты аккуратно все собрал и нет нигде подсоса воздуха.
09.08.2010 р. відповів для KOLIAN
спасибо, вообще от души, прочистил, настроил, всё ок 01_smile
narek
09.08.2010 р. відповів для narek
опять та же проблема, только теперь не знаю что с ним, карб чистили, настраивали как положено (2 оборота воздух) опять не хочет ехать 02_sad
narek
Может бак грязный,и фильтр пропускает мусор в карбюратор.Фильтр менял топливный?
нет, не менял, проблема с холстыми, то глохнет, то аж с места вырывает
narek
Так нужно поменять-чтоб быть уверенным,и искать подсос воздуха-если такие симптомы.
