+5 °С
Тюнинг Yamaha Jog R (rr)
Переглядів: 22884
25.06.2010 р.
во сколько по деньгам может выйти тюн jog r.
если заменить цпг, трубу, вариатор и комутатор (интересует недорогое решение)
желательно чтоб расход был в районе 4литров это возможно?
но это планирую делать только после того как будет решен вопрос с регистрацией.
а пока подумываю о том чтоб прикупить комутатор и варик.
что можно взять нормального по приемлемой цене и что мне это даст (я про прирост скорости или улучшение динамики). 21_umnik
25.06.2010 р. відповів для JogRider
все зависит от того что ты хо получить!! росход 4 литра невозможен!!! 5-6литров обеспечено!!
Вот у меня какраз расчеті сохранились .
/www.sip-scootershop.com $
$ us dollar
DR Race Cylinder Kit 68ccm “Evolution” 78,00
Carburetor kit 17,5mm DELL'ORTO 70,41
Belt MALOSSI X Special 19,45
Racing exhaust "Handmade ZX" 122,88
Air filter MALOSSI Minarelli horizontal LC 7,90
298,64
Єто какраз на расход 4литра
25.06.2010 р.
ракету собирать не собираюсь...
просто хочется хорошей динамики и максималки при умеренном расходе и приемлемых затратах...
все это нужно для безопасности, тоесть для того чтоб уверенно держатся в потоке и при этом не расходовать больше топлива чем малолитражный автомобиль...
что то может дать замена комутатора и вариатора? или это как мертвому припарки?
25.06.2010 р.
Все за висит от твоих желаний и возможностей. Одному карб 17.5мм и чугунная поршневая под 10 палец (Малосси спорт, Др Ево , С6 стритрейс) с головой (примерно 170 евро). Другому труба Ясуни С16 с никасиевой поршневой С6 рейсинг, на 19 карбюраторе, с трансмиссией малосси оверрейнж не кажется приделом... Сколько есть денег? Какого результата ждешь? Про расход в 4л забудь это только на твоем родном карбе 12мм возможно.
Разборка Geely Lucky 250
25.06.2010 р. відповів для Toporkoff
то чего мне хочется я написал выше...
выложить могу сотри три уе, может чуть больше.
В твоем случае коммутатор менять смысла нет, самый простой тюнинг это карб 17,5 и вариатор, так как родной варик у ямх никудышний и карб на твоей модели 12мм.
что можете посоветовать из производителей и сколько это выйдет по деньгам?
как отразится на динамике и максималке?
на сколько выростит расход топлива?
Разумным тюнингом в твоем случае можно считать карб 17,5 , поршневую Др ево или С6 стритрейс под родной коленвал с 10 пальцем, новый верхний подшипник шатуна и вариатор  малосси. При этом будет минимально возможный расход и приличный прирост в динамике разгона, максималка вырастет незначительно поскольку не заменена труба. Если ставить трубу то вырастут обороты и как следствие максимальная скорость но и расход топлива неменуемо вырастет, также родной коленвал тут будет не к месту нужен будет новый. Тюнинговать Джог РР можно практически бесконечно, так как это одна из 10 самых популярный моделей 50сс скутеров тюнингуемых в мире....
а если передаточное число редуктора поменять ...  25_spiteful
26.06.2010 р.
спасибо за советы, но хотелось бы знать приблизительную цену этих удовольствий  06_question
KHS
26.06.2010 р. відповів для JogRider
если прикинуть цену,да добавить возможную регистрацию становится очевидным что проще продать мопед и купить мот  30_crazy
карб от 50эвро 17.5мм
др.эво  80 эвро.
вариатор 50эвро.
тоисть в 2000 уложишься... росход будет небольшым,максималка выростет на 10км. рывок будет ооочень веселый.. 20_drinks
в мене такий без тюну валив 85 і впевнено тримався, комутатор крутив дай дорогу, все що мені бракувало  то водяного охолодження і більшої поршневої, а його недорого продав і купив ранера125 01_smile
Змінено: 26.06.2010 р., Igor
26.06.2010 р. відповів для ROBIK3
спасибо за примерные цены...
26.06.2010 р.
блин может действительно на кубатуру перейти...
я бы продал свой скут но есть проблема, он без пластика...
боюсть что за такой много не дадут, не смотня на то что он 2003г и откатал всего два сезона, остальное время стоял дома в кладовке...
я б сказав один з найкращих в своему класі скутер 01_smile
закаж пластик з італії, або зроби його тіпа тюн без пластику, круто буде
26.06.2010 р.
один из лучших это JOG RR, а у меня JOG R (это с воздушным охлаждением)
но тоже очень неплохой )))
видел на одном из сайтов гоночный пластик, кто то объяснит чем он онличается от обычного, кроме материала, если не ошибаюсь там импользуют стекловолокно...
так же есть пластик на Ebay за 170фунтов только не знаю как оттуда его заказать, сколько возьмут за пересылку...
ну ти дав ставиш поршневу водянку, водяну помпу, і радіатор місце під нього вже є  і  20_drinks маєш рр
а за пластік скажу, шукай і буде http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=yamaha+jog&_sacat=0&_dmpt=Motorrad_Kraftradteile&_odkw=yamaha+jog&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p3286.m270.l1313
26.06.2010 р. відповів для Igor
согласен, зменой поршневой все решается...
на ибэе я смотрел, есть что выбрать, только не заню как так купить, и что делать если пришлют не то что на фото...
