Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1085530
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••15161718192021••138
17.03.2009 р. відповів для neon79
ок ! не вопрос когда начну на нём ездить, обязательно  маякну ! 20_drinks
17.03.2009 р. відповів для Aizek
я на своем за сезон проехал ! 8600 !
заменил почти всё что только можно !
А ты не знаеш какой ход цепи на YBR-125 (420 или 428 )
Змінено: 17.03.2009 р., antoni77
17.03.2009 р. відповів для antoni77
Точно не скажу ... но лучше менять все вместе.
17.03.2009 р.
Вот такой вопрос :
Хочу летом приехать в Киев на Рейсере, путь в одну сторону 140 км
Кто ездил на дальние дистанции и как оно в дороге....
Чисто моё мнение !
Для него потолок беспрерывной езды 1 час  или км 30-40 !
с перекуром на 10 мин !
Летом не желательно долго на нем ездить !
20.03.2009 р.
Нужна небольшая консультация тех, кто уже пользователь сего агрегата со стажем. Мне нужная крышка на ведущую звезду. Звоню на телефон с g-max.com.ua, там нету. На сколько я понял движок на этом агрегате такой же как на всяких альфах-дельтах. Вопрос: подойдет ли мне крышка на звезду от альфы-дельты? Или подскажите где купить родную, можно б/у но целую?
21.03.2009 р.
Люди помогите. Наконецто руки дошли до Рейсера, простоял мот в гараже всю зиму. Был законсервирован, облит антикорозийкой и все такое. Так вот, сегодня решил привести его в порядок, поменял тормозную жидкость, купил масло, поменял свечу, возщдушный фильтр. аккум. Решил завести чтоб прогрелся а потом начать менять масло - мот не завелся. Со стартера не заводится так как акум севший, а с ножки не выходит. Причем когда пытаешся завести с ножки наблюдается странная картина, сходит с ума тохометр, стрелка подпрыгивает до 9 оборотов((((  Если кто что знает поделитесь, до ТО не допру, доликовато толкать)))
21.03.2009 р.
Доброго времени суток !
неспешно ищу на рейсер заднее колесо с покрышкой, задний подкрылок левую заднюю пластиковую накладку (пластик лыжу), маятник, правый поворотник передний.
Змінено: 21.03.2009 р., dennistim
21.03.2009 р. відповів для Zakl
Когда с ножки заводишься на холодный двиг подсос надо включать.
Включал ?
22.03.2009 р. відповів для bigsexy
Включал конечно, не помогает ((((
22.03.2009 р. відповів для Zakl
1) проверь искру, новой свечи!!
2)Возможно у тебя масло попало на поршень! (у меня такое было когда залил синтетику)
3)возьми шприц и немного ливни бенза в камеру сгорания.
4) возможно у тебя не поступает бенз карбюратор (из за долгого простоя) отсоедини шланг от карбешника, и опусти ее вниз, подожди пока бенз не польется !! потом одевай на место !!! немного прокачай  кик стартером !!!
P.S. возможно ты залил свечу, когда пытался завести его 1-й раз !!!   20_drinks  01_smile
22.03.2009 р. відповів для antoni77
Искру проверял, ещо как есть, даже меня долбануло  03_biggrin
В карб бензин поступает, льет ещо как, топлевный фильтр до половины наполнен.
А вот немного бенза в камеру сгорания это идея надо попробовать  01_smile
Кстати про масло, синтетика для нас го**о? Лудше полусентетика, просто прошлый раз когда менял хоть убей не помню 05_shok
А залил свечу или нет ничего не меняет, первого раза как пытался запустить и не вышло, побежал купил новую, пыталсо завестине выходит вытащил свечу вроде сухая  05_shok
з.ы. За советы спасибо  20_drinks
23.03.2009 р. відповів для Zakl
на наши аппараты в самый раз полусинтетика !!!
01_smile
23.03.2009 р. відповів для dennistim
Видел все запчасти  магазине АвтоМотоВело по ул. Бульвар Верховной Рады 34    М Черниговская
Цены вроде норма....
Покрышку я покупал в магазине ДРАЙВ на проспекте Бажана Стоила 70 Баков
23.03.2009 р. відповів для NIKSAN
Это что покрышка от BMW что за цена такая и адрес поточнее?
25.03.2009 р. відповів для Timer
скажи где продаются, мне нужна доставка в Вознесенск (Николаевская область) 01_smile
25.03.2009 р. відповів для swake
та не нужно покупать етот мот! купи лучше спирит, или ему подобный! Ж макс ето г..но!!!!
27.03.2009 р.
Сегодня поставил звезду на 17 зубьев !
Просто ввосторге ! без напряга двигла,мот едет 60 !
Под большие горки еще не заезжал ! так что про тягу не скажу не чего ! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
