Вітер: 5 м./с., Пн-З
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1069137
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••16171819202122••138
28.03.2009 р.
Сегодня был первый боевой вылет. Впервые отправился на нем на работу. Дорволен как слон.
Единственное "но", несмотря на теплую погоду после завода надо минут 5 греть иначе захлебывается движок при попытке дать газа. Причем даже если движок был остановлен всего 10-15 минут назад, опять приходится "прогревать". Это так должно быть или если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что и где крутить-менять???
28.03.2009 р. відповів для O_o
та да ! должно быть!
втыкнул подсос и куриш ! 01_smile
28.03.2009 р. відповів для antoni77
Спасиб, успокоил.
ЗЫ Именно так сейчас и делаю
30.03.2009 р.
Опять я с вопросом к продвинутым наездникам. Вчера меня подрезал какой-то пидо***рас стиррейсер, увернуться я увернулся, но по газам пришлось дать так что аж паленым железом запахло, чем это черевато, что могло прогореть. А то боязно стало ездить, оставил сегодня коня на парковке.
ЗЫ Сори если вопрос глупый, я просто совсем полный ноль в мотоциклах(пока еще)
30.03.2009 р.
Короче починил я своего коня, но не до конца  02_sad
В камеру сгорания заливал немного бензина, но это лиш для того чтоб проверить работает ли двигло. Почему мот не заводился так и не понял, все решилось просто, снял и разобрак карбюратор, посмотрел, идеально чистый, собрал обратно и мот завелся но...
Пропал холостой ход  05_shok  додстройка карба дала кое какие результаты, все вроде стало нормально, но простояв ночь на утро опять еле завел и холостые пропали снова, так до работы и доехал всегда газуя. Какие могут быть варианты? Или где найти человека понимаящего в настройке карбюраторов.
з.ы. карб японский  01_smile
30.03.2009 р. відповів для Zakl
Если у тебя радной карб , лучше тебе его поменять!
У меня родной проработал аж 2-дня !
Потом заклинил газ ! и ба-бах пришлось ложить !01_smile))))
01.04.2009 р. відповів для antoni77
Какой карб от чего подходит где купить и сколько стоит/?
03.04.2009 р. відповів для NIKSAN
подходит от : Дельты 50 сс, Альфа 50 сс !
Цена порядка 150 грн !  01_smile
03.04.2009 р.
Эээх. Нашел место где что-то прогорело? При нагреве(проехаться 5-7км) начинает "пыхать" дымом..но вот откуда не могу понять или из под прокладки между выпускным коллектором и глушителем или из под прокладки головки. И визуально не могу понять откуда именно(оно делает "пых", а откуда появился клуб дыма не понятно. Уж очень оно там рядом).
Мот заводится хорошо, бегает пока вроде тоже. Как определить косвенно(что-то где-то покрутить-померять) что именно грохнулось.
Спасайте, потому как сам я совсем далек от мотоциклов да и двигателей. Подскажите хоть в каком направлении копать(((
03.04.2009 р. відповів для O_o
80 % что из под прокладки между выпускным коллектором и глушителем, почти такоеже было у меня, поменял прокладку и все нормально))))
03.04.2009 р. відповів для Zakl
А ты родную ставил или сделал типа "купить от таврии-жигулей и подрезать все что лишнее"?
в точку  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin тоесть подрезал)))
Змінено: 03.04.2009 р., Zakl
05.04.2009 р.
Парни, подскажите где в Киеве можно купить на него Аккумулятор и какова его стоимость... просто оч впадло кататся и искать... HELP!!! 43_help
06.04.2009 р. відповів для Krjak
Бери любой ! я думаю не чего дорогого покупать не стоит !
Заеть на Перова !  Авторынок. Там точно найдешь что то толковое !
Бери 9 АмЧ (что бы подольше держал)
На дегтеревской 30 (точно не помню) там как минимум 4 мотомагазина, там и выбирай))) Я свой родной выкинул и поставил аккумулятор от упса, 12 вольт.
06.04.2009 р.
Понял, спасибо огромное!!!  20_drinks  42_friends  20_drinks
Serzhik_Kiev
Кому интересно, я продаю свой черный G-max Racer (72 куба) 49,9 официально.
Фотки здесь: http://auction.ua/item/2166766.htm
dand
07.04.2009 р. відповів для antoni77
Сегодня поставил звезду на 17 зубьев !
Просто ввосторге ! без напряга двигла,мот едет 60 !
Под большие горки еще не заезжал ! так что про тягу не скажу не чего ! 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
Я так понимаю 17 зубовых звезд на него купить нельзя, только изготовить??
А никто не знает где это можно сделать или кто это может сделать?? Я в Киеве недавно и знакомых как-то таких нету. Если у кого есть знакомые которые готовы изготовить  за вознаграждение 01_smile  01_smile
Я думаю многие бы здесь не отказались бы прикупить себе ведущую звезду. Мы бы сразу возможно сделали бы групповой заказ.
07.04.2009 р. відповів для dand
+1 за звезду  03_biggrin
07.04.2009 р.
мне звезду сделал знакомый который работает на заводе патона !
После того как он мне ее отдал, сказал:
Ну его [мат] ! я сней намучался просто пи...ц !
Так вот в олимпийце есть звезды на дельту с штатным крепление на 16 зубьев !
только берите с ходом 428.
или хотябы у себя на цепи посмотрите маркировку ! возможно у Вас 420 ход !
P.S. есть два вида звезд (я про качество)
завтра выложу фотки, какие нужно брать а какие нет !
цена у обеих практически одинаковая !!! а качество : небо и земля !
