+9 °С
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1068996
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
1••20212223242526••138
28.04.2009 р. відповів для Vodilo
Есть на бул. верховного совета 34 .А вообще пока ненуждался. У кого есть стекло поворотника (левое)
28.04.2009 р.
http://www.uaz-upi.com/contacts/contacts/index.php  -Укравтозапчастина,они Мотоцикл DT-200 Renspeed занимаются и
http://vivamoto.com.ua/ru/contacts-viva moto,у них Raptor,
Leader,Storm Wind.
Это всё аналоги наших мото.Спроси у них.
!!!!!!!!!!Но по моему на Укравтозапчастина цены полояльней будут.
Удачи!!!
Лучше пиво с водкой не мешать,перед тем как в трубочку дышать...........)))
Tommek
29.04.2009 р. відповів для Vodilo
Подскажите как ставить головку цилиндра поршень должен стоять с верху а какой клапан должен открываться на подачу бензина или на воздух >>?? А то ставлю по меткам а у меня там на на звездочке 2 метки и я не понимаю какая куда должна ити !!  43_help
30.04.2009 р. відповів для Tommek
по сути ! сверху!! я когда рабирал ЦПГ ! поршень был сверху (ПО МОЙМУ )  07_dirol  01_smile
Diriks
02.05.2009 р. відповів для antoni77
Всем привет... Вот хочу себе купить Ж-МАКС 50сс... Но хочу всё-всё уточнить 01_smile
Очень надеюсь на ваши ответы, т.к. никто правды не скажет))
1 - что на него надо? права нужны? как всё оформлять и что нужно для этого... я про гаи... - это самый важный вопрос.
2 - хотелось бы знать общий вывод  - брать его всё-таки или не стоит? как он будет тянуть и т.д.? ездить можно или он еле катится?
3 - что с ним надо делат, чтобы хорошо ездил? я хочу купить и сразу его сделать... хотел бы поставить 110... т.е. что нужно, чтобы он абалденно ехал и сколько это стоит?
4 - какие сейчас продают? 50 или 72?
заранее всем спаибо... очень жду ваших ответов  57_sunbespectacled
05.05.2009 р. відповів для Diriks
Я купил,хотя не оч давно,но уже успел накатать 700 км.
И вот что я тебе скажу.
Три основных критерия по которым я остановил свой выбор именно на Джимаксе это,1.отсутствие регистрации и всей волокиты что с этим связано(это именно так),2.расход топлива 1,5 л/100 (ну может от силы 2 л),3.Конечноже внешний вид(неплохой коэфициэнт оборачиваемости 05_shok прохожих).
!!!Качество заставляет желать лучшего,но если просто, то работа любой техники зависит от прямизны рук и кривизны извилин.
Проводить глобальный тюнинг не советую,так как это неизбежно повлечёт переделку всех остальных узлов и агрегатов.Я обошолся доработкой лапки КПП и убрал задний мопедообразный щеток(это добавило спортивности),настроил карбюратор,отрегулировал давление в шинах и какаюсь.
P.S:Если ты технарь-бери!!!,а если делитант-забудь об этой технике(здесь нужны руки)!!!
06.05.2009 р.
Скинте ктонибудь схему электрики плиз, ибо электрике пришол полный п:%;№ц  12_cray   Проявляется это очень прикольно, при переключение передачи (пофиг какой) спонтанно врубается сигналка  05_shok  и сразуже пропадает искра и мот глохнет. Вчера еле домой доехал  01_smile
Скинте на мыло zaker@i.ua
06.05.2009 р.
Я опять с элемнтарными вопросами, но выбора нет, больше не у кого спросить. Какая резина стоит на рейсерах с камерой или безкамерка(резина стоит еще родная)? Потому как столкнулся с проблемой, пока ездию-все нормально. Как на пару дней ставлю в гараж своего коня, так заднее колесо спускает до одной атмосферы(ставлю на основной подножке, так что заднее колесо даже пола не касается). А я даже не знаю что сказать на шиномонтаже  "камерка-бескамерка?".
И по поводу схемы электрики +1 samdev@ua.fm
Змінено: 06.05.2009 р., O_o
06.05.2009 р. відповів для O_o
Неси на шиномонтаж.Вскрытие покажет!!!!!!!!!! 35_hang
07.05.2009 р.
Подскажите где взять пластик на Рэйсер  07_dirol
07.05.2009 р. відповів для O_o
На рейсерах  стоят камерные диски я себе менял заднюю покрышку так как родная была с дефектом и постоянно жевало камеру 48_download
07.05.2009 р. відповів для Vodilo
На нивках есть
07.05.2009 р. відповів для NIKSAN
18_good Спасибо.
А может ещё где есть.Я подешевле ищу!!!! 06_question
Спасибо за подсказку(эх как снимать колесо не хотелось)
08.05.2009 р. відповів для Vodilo
Уже отвечали, я в укравтозапчасть звонил, разница в ценах +/- 10 грн.
Leader,Storm Wind.
Удачи!!!
08.05.2009 р. відповів для O_o
Но всё равно в Укравтозапчасти не дороже чем где. 31_bigboss
12.05.2009 р.
Всем привет !
Есть один совет:
Меняйте нашу родную цепь на новую (желательно) на Явовскую от муровья!
без особых усилий выбиваете нужное количество звеньев и в путь !
МОТ ПРОСТО НЕ УЗНАЕТЕ !
12.05.2009 р. відповів для antoni77
Тоесть без особых усилий выбиваете нужное количество звеньев  05_shok   ??
12.05.2009 р. відповів для Timer
Привет. У меня такой мотык. Что хочу сказать как говорит народ выкинь но я несоглашаюсь отличный мопед. У него всего 3 лошадиные силы. его успешный пробег зависит от того как ты его обкатаеш. первое 300 км нада ездить на оборотах 5000 последующие 300 км нада ездить  6000т об., а потом только давать постепенно 8000об с интервалом. но не привышать лучше всего доганять до 7500об и будет всё ок. после того как пройдёш 1500-1800км можна давать 8500об. но непостоянно. при такой обкатке будет жить долго. но знай если даш ему после 300км взбучку выкинеш на свалку как мой братан перестанет заводится упадёт тяга . короче пипец.
12.05.2009 р.
После 1500 км пробега при разгоне я начял доводить до 10.000-10.500 оборотов и ничё страшного двигло не выгорает 38_focus (бегает),просто иначе он не едет и никакого удовольствия от езды 56_yahoo .
