+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1069027
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
25.05.2011 р. відповів для GEMAZAEV
У меня в основном тоже бензин практически не заканчивается иногда бывает доходит до половины и опять полный.( во китайцы придумали мини завод по производству бензина причем из воздуха). 15_badgrin  83_clapping
Змінено: 25.05.2011 р., NIKSAN
25.05.2011 р.
Народ!
Вот хочу покупать http://auto.ria.ua/auto_g-max_4614502.html
продавец написал что едит около 100!
ето стоит брать ?
тут сколько передач и как  их переключать автомат типа как скутер простой без передач или чо я не очень шарю помогите! 43_help
25.05.2011 р. відповів для Andruy
обьем у него 0.07, 100 не едет это точно..  коробка полуавтомат, сцепление выжимать ненужно, а вот передачи клацать придётся.  включил первую передачу и газуй, потом вторую и т.д. В общем научится не проблема.  4 передачи.
В общем если напряг с деньгами, и сможешь нормально ухаживать за своим мотом, тогда бери.. Но я посоветовал бы тебе купить сразу что-то помощьнее. нафига тебе эти заморочки с регистрацией на 50 кубов? лучше сразу взять 150 - 200 кубов и кататься спокойно 01_smile
ну а там выбор за тобой 01_smile
25.05.2011 р. відповів для stepan
Скольно он поедит ? максимум км?
мне 15 лет хочу чото но напоряг с доками а с етим меньше проблем будет !
А как тебе такой вариант?
http://moto.meta.ua/moto/G-Max/35979/
С деньгами напряг, ухаживать буду максимально !
чо можете посоветовать типа скутера но вид чтобы был как спотр байк?
та их куча китайских мопедов такого типа 01_smile  максимум на 70 кубов ты разгонишь 70 - 80 км в час 01_smile
в принципе мот не плохой, главное первые пару недель присматриваться после каждой поездки, может где что подкрутить нужно, гаечки, болты.. потом будешь знать где от вибрации слабые места, в которых начинают откручиваться шурупы и т.д... я на пластике почти везде уже поставил болтики с гайками, а то шурупы вечно откручивались и терялись по дороге 01_smile
А вот на счёт 15 лет я не знаю, нужно получать права категории А1
а если 80 кубиков то макс скорость ?
а панельки очень торохтят ?
вибрация сильная !
вопще как он удобный ?
Змінено: 25.05.2011 р., Andruy
25.05.2011 р.
Всем привет вот собрался менять крышку там где стоит каташка генератора мне сказали что нужно поменять магнету на новый двигатель ато у меня новий двигатель от Delta? мне сказали что нужно если менять катушку с кришкой то нужно поменять магнету?
Глушитилем Не РЫчи!
Змінено: 25.05.2011 р., jockerxxx
25.05.2011 р. відповів для jockerxxx
Ставь родную крышку с катушками и никаких проблем, магниты одинаковые , проверено. Отпадает морока с проводкой.
26.05.2011 р. відповів для Andruy
если двиг 50 кубовый, и там поршневую меняли, растачивали и т.д.. то скорость особо не поднимется, улучшится динамика.. на старте удобней будет.. и вливаться в поток в городе.. а скорость повышать нужно за счёт коробки передач, Stalker себе шестерни менял от дельты.. он же кстати выше где-то писал на счёт скорости, нужно ещё ведомую и ведущую звёзды поменять, карбюратор, воздушный фильтр, выхлопную трубу..
Попробуй встретится с хозяином 50 или 70 кубовых, прокатись немного, почувствуешь разницу..  А потом лучше поищи зарегенный под 50 кубов, но с двигателем 110сс, думаю он после установки 110сс в любом случае химичил с карбюратором, звёздами, может и выхлопную другую поставил.. вот там может быть 100 и разгонит рейсер 01_smile
26.05.2011 р.
Ребята.... такой вопрос.....я просто по ветке потерялся и ненашол толком ничерта((( на рейсер какой ставить фильтр нада на карб(у меня нулевик стоит он дозадницы)???... выхлопную трубу какую нада втулить чтобы он дышал проще?.... есть-ли смысл ставить прямоток...?? и кстати пропали холостые обороты.... (еду выжымаю сцыпление почти глохнет,на свитофоре постоянно подгазовую,когда завожу работает только с перекрытым воздухом....ставлю в нормальное положение холостые невытягивают) чё за фигня? (кстати подкручевал слева на карбе вентик на пружынке (сори незнаю как называется) толку 0 только рычит больше....) 12_cray
26.05.2011 р. відповів для Pheon
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
Зайди сюда там есть в архиве инструкция по регулировке карбюратора.
27.05.2011 р. відповів для stepan
Здорова!
Нашол пацана вмесно 50 поставил 110сс не розточивал а ставил цылиндр новый и поршень, менял звёздочки, сцепление на механику вместо полуавтомата, выхлопну переваривал!
Говорит по навигатору ехал 93 кмчас, 85-90 едит свободно без розрыва мотора и т.д!
укрепил пластик вместо саморезов поставил болты и гайки ! состояние на 5 ! что скажете ? покупать? хочет 6000 грн !
Змінено: 27.05.2011 р., Andruy
27.05.2011 р. відповів для Andruy
Целиндр никто не растачивает ,а меняют ,там итак стенки тонкие кудаж еще растачивать . А вообче надо смотреть на состояние дистанционно не видя аппарата тяжело дать совет покупать или нет . решать тебе .цена нормальная если в нем все подогнано как надо.
27.05.2011 р.
Всем привет, нужна електросхема этого мопеда, у кого есть? И еще вопрос, у всех сигнала с покупки стояла? У меня она не пашет 02_sad
Всё таки жизнь не зря начинается на букву "Ж"....
27.05.2011 р. відповів для V23
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/.  Архив 6 Схемы одинаковые , Схемы сигналки нет нигде покрайней мере я не встречал .Сигналка стояла практически на всех. Стоит она 160грн . чтоу тебя сней .разбери корпус проверь целостность дорожек.
27.05.2011 р.
Всем привет сегодня поставил крышку с катушкой генератора и такая проблемка  тахомитр прыгает с дачиком бензина подлагивает?
Глушитилем Не РЫчи!
Змінено: 28.05.2011 р., jockerxxx
27.05.2011 р. відповів для NIKSAN
Дорожки целый, проверил тестером транзисторы, тоже работают. Предохранитель цел. Даже незнаю в чем проблема.
29.05.2011 р.
КУ всем  сегодня посмотрел на стараром двИгатиле магнета чуть другая как на новом!
Глушитилем Не РЫчи!
29.05.2011 р.
01_smile  Привет всем! помогите пожалуйста! Вчера поставил двиг ямаха, теперь с проводкой одна морока....( какие нужно провода перемкнуть чтоб искра была????
