+9 °С
Карбюратор DELL'ORTO PHVA 17,5 - как лучше настраивать?
Переглядів: 30440
17.02.2008 р.
Подскажите как лучше настраивать такой карб?
И как по цвету свечи можно определись как настраивать (Я слыхал такие 2 теории: 1.Хорошая смесь , это серая свечка . Черная - нагар,багатит . Красная - перегрев ,беднит. 2.нормальный цвет-кирпичный...)... Какая из них верная...
И если можно скинте фото карба...!?
Aprilia SR 50 R Factory
17.02.2008 р. відповів для Leggs
у меня 17й делёрто. На самом деле от тово какой номер карба никак не зависит изменение симптоматики богачения и беднения)
у тебя там какой жеклёр стоит? я никак с начала не мог настроить карб хорошо , но у меня там стоял 96 жеклёр + я поставил фильтр твин-эйр. Даже када переставлял иглу ничё не менялось. в конце концов решил убрать заглушку из фильтра + проделал 2 маленькие дырочки возле - после маленькой настройки карба скут стал выдовать на славу хорошо)
www.jazzoom.com
lisss забанений
17.02.2008 р.
привет   у меня такой карб на пиаджио. настройки стандартные, тем много по этому имеется. цвет свечи должен быть серо-коричневым,это нормальное состояние свечи и топливной системы. теория №1 верна.   уменя с ним другая проблема-почемуто расход у моего скута  с этим карбом большой, жрет от 4,5 до 5,5 литров на сотню мой полтинник ((((   ща заказал карб БГМ 17,5 новый,поставлю посмотрю че будет с расходом.
17.02.2008 р. відповів для lisss
4.5 - это нормальный расход для 17.5 карба)
www.jazzoom.com
не могу сказать точно сколько мой берет но эт тоже в раене 4литров. У меня из выхлопухи постоянно идет запах бензина и максималка (без заглушек) 74 - когда я один и ровная дорога....
1.если он красного цвета - куда и какие болтики крутить!?
2.если черного то тоже что куда!?
Если можно ктото дайте по этому информацию
lisss забанений
17.02.2008 р.
у меня запаха бенза нет ,бежит подомной по прямой 73-75 максимум. но 5,5 это както многовато... особенно после япошек которые кушают 3-3,5 литра.   я думал поставить карб на европейца с какойнидь япономати! никто не пробовал?  с патрубками на всас и впуск я думаю можно решить проблему довольно просто.
lisss забанений
17.02.2008 р.
там как и на большинстве карбов два болта. один тот что сильно выпирает-это регулировка оборотов,он на цвет свечи никак неповлияет, а рядом с ним в углублении болтик под отвертку-это качество смеси.    если я неошибаюсь то закручивая этот болт мы перекрываем достут топливу и тем самым обедняем смесь и свеча у нас становится с красным оттенком-кирпичная,а если мы этот болт откручиваем отверткой то смесь обогащается и при переобогащенной смеси на свече будет бархатисто-черный нагар из сажи. вобще болт качества должен быть выкручен примерно на 1/3 или пол оборота примерно.
Спасибо за цельную инфу. На выходных проверю свечу и буду делать выводы.
неа. ты ошибаешся. винт качества смеси регулирует подачу воздуха в смесь. так что при закрытом винте больше бенза-меньше воздуха.
винт закручиваецо до упора, потом откручиваецо на 2-3 оборота, а потом подгазовываеш и смотриш как рвёт. потом катаешсё немного и смотриш цвет свечи.
если черная то нужон ещё откручивать винт качества смеси
www.jazzoom.com
17.02.2008 р. відповів для trubik
мне грил знакомий мастер что 1.5 оборота хватает!
moto-italy
17.02.2008 р. відповів для vpno116
это зависит от кучи факторов))) от пропускной возможности фильтра, от размера жеклера, от снятия заглушки в фильтр боксе
www.jazzoom.com
18.02.2008 р.
Вот поискал и нашол только такую фотку (и то я не уверен что это именно PHVA)...
18.02.2008 р. відповів для Leggs
фотка как фотка. ничего необычного0))
www.jazzoom.com
сейчас настраивать карб не благодарное дело... при отрицательной температуре беднит безбожно...21_umnik так что в любом случае придется перенастраивать карбюратор, когда станет теплее...
мну самого стоит карб. Деллорто 17,5мм (50сс двигло, менял с 12мм), жиклерчик там заводской, №80. дык вот после прохвата на прошедших выходных при температуре ниже 0 (было около -5) решил глянуть на свечу (перед этим как раз "перли" под 80 в течении 1-1,5км), свеча с серым налетом - не есть хорошо, карб беднит, плюс ко всему дымит немплохо опосля такого прохвата, тоже признак того, что карб либо беднит либо богатит..
каждое начинание, о котором становиться известно другим,
наполовину обречено...
18.02.2008 р. відповів для LLIi63ik
Ти ток карб менял?что тибе придал карб?я тож хочу менять,у меня ща 12!
moto-italy
18.02.2008 р.
Капец ребята!!!
В "Ремзоне" все написанно очень подробно.
Зачем изобретать велосипед! 19_negative
19.02.2008 р. відповів для vpno116
   да, менял только карбюратор, но это был вынужденный шаг, старый начал вести себя отвратительно почти сразу по приезду к нам в Украину.
   после установки особенного ничего не изменилось (и не должно было поменяться на стоке), расход топлива стал где-то под 5 литров (мну бак на 5,5 л. так его хватает при средней агрессивности езды на 120-130 км.), вообще-то скут стал чувствительней реагировать на ручку газа (но я к этому привык довольно быстро и перестал замечать эту разницу), и на скорости за 60, когда поддаю газу чувствуеться подхват, ранее не было такого на 12мм.
Змінено: 19.02.2008 р., LLIi63ik
19.02.2008 р. відповів для LLIi63ik
Я буду заказевать варик и карб!Должно бить норм!
moto-italy
если после установки особо ничего не изменилось то нужон настраивать карб правильно. рэдспонж  покупать и тд и тп
www.jazzoom.com
19.02.2008 р. відповів для trubik
Вот интересно, а что должно было измениться у меня на стоковом скуте в результате замены карба на с бОлшим диаметром дифузора. кроме как расход топлива особенно и нечему меняться.
12й карб это тоже можеш считать заглушкой) так ты из чайной ложечки его кормиш, а так столовой ложкой - разница есть!?
www.jazzoom.com
