Вітер: 0 м./с., Півн
Идет хлопок в глушитель когда разогнался и сбросил резко газ
Переглядів: 50538
15.08.2010 р.
Всем доброго времени суток. Вот такая кака:
Идет хлопок в глушитель когда разогнался и сбросил резко газ,но со скорости неснялся...тоесть идет моц по инерции на 5-й и подпердывает в глушак(цуго) 61_punish
че токо не делал !! Патрубок на герметичность осмотрел-целый, клапана регулировал от 0.05 до 0.1 - таже фигня, что еще характерно при зазорах 0.03 на обоих проблема отпадает- но это ж не дело с таким зазором ездить....
мотор 162FMJ 150 кубов-5ти ступка..
может у кого какие идеи будут 29_beee
заранее всем благодарен 30_crazy
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
Змінено: 26.12.2013 р., Vervet
borusevich забанений
15.08.2010 р. відповів для Hammer
карб регулировал?
15.08.2010 р. відповів для borusevich
да . но там особо не нарегулируешся винтом качества смеси токо)), уровень в поплавковой камере норм.
вот свечка
- Не понял...
- И не пытайся!
На 150сс тоже такое дело присутствует клапана в норме, карб отрегулирован (свеча идеальна), подсосов нигде нет. Дак я плюнул на ето дело и катаюсь так.
Едет отлично вчера первій раз 125км/ч. поехал (спидак вроде не врет).
15.08.2010 р.
Похоже на богатую смесь. Какой расход? Попробуй опустить иглу.
Go for Gold
просто у меня на дельте было что в глушитель сильно стреляло редко но было как питарда, помогла регулировка карбюратора
15.08.2010 р. відповів для xkey
3.5 на 100, я вешу доуя))), да нет жн смесь нормальная
- Не понял...
- И не пытайся!
У меня карб в полном порядке (не хочется ити фоткать), разход от 2,6 до 3,1 ето по грунтовке
че именно ты сделал чтоб пропало ?
- Не понял...
- И не пытайся!
15.08.2010 р. відповів для Walkman333
Да забить-то можно, но это неэстетично как-то 03_biggrin , да у глушаку мало пользы от такой клизмы)) 30_crazy
- Не понял...
- И не пытайся!
А мне даже чем то нравится вроде у тебя клапан сброса избыточного давления 30_crazy, а вчера скинул газ из 100км., а брат ехал ссади - говорит и огонь пошел с глушака, понты 25_spiteful  30_crazy .
тоже вариант 03_biggrin , но все равно это ненормально 29_beee у меня ассоциация сразу с совкоциклами убитыми 50_lazy
- Не понял...
- И не пытайся!
смесь обеднил чуть
закрутил винт качества?
- Не понял...
- И не пытайся!
да
у меня винт качества на 4 оборотах_ если меньше то нет хх 27_dash
- Не понял...
- И не пытайся!
не переборщи только.
но повторюсь у меня именно выстрелы были.
simmoto
Зазорыпробовал увеличить до 0,2, вроде помогло. Если не поможет ИМХО или выпускная система не герметична, или клапан прогорел. 06_question
15.08.2010 р.
Выстрели свидетельствуют о том, что смесь не воспламеняется каждый раз в камере сгорания или недогорает полностью, несгоревшая смесь вылетает в трубу и взрывается при следующем выпуске сгоревших газов. Некоторые так пытаются произвести впечатление, отключая зажигание кнопкой стоп-двигатель. Возможно плохая свеча, а может сбой дает датчик генератора.
Go for Gold
15.08.2010 р.
2000 пробег ниче тамне прогорело, а если 0.2 поставить- звон как на колокольне будет и седла поразбивает.., я ж писал пародокс в том чем меньше зазор -нет детонации в глушителе 05_shok  06_question
- Не понял...
- И не пытайся!
15.08.2010 р.
Вопрос такой. Сиптомы те же. Движок 167FML, один цилидр. Один выпускной клапан, на выпускной коллектор разделяется надвое. Тоесть два глушителя. Так вот правый тише воды ниже травы(Даже несколько человек просил послушать, что б точно убедиться). А вот в левый стреляет когда газ сбрасываю. Но если поднести руку, то поток воздуха сильнее идет из правого(того который Не стреляет). Может ли быть что у меня именно в глушителе что-то забилось? Или тоже карб ковырять стоит?
И еще, свеча у меня после 300 км, как буд-то только из коробки, нет нагара совсем(выходит нет переобогащения). И нет эрозии металла(побеление). Тоесть смесь как бы и не обедненная.
Зазоры клапанов по мануалу 0,06/0,08 недавно выставил.
