Eriskay Crown - теперь он мой!
Переглядів: 78339
05.09.2010 р.
Наконец то купил скут, хоть и китаец зато новый!Все у кого такой же присоединяйтесь!
Пока прошел 605 км, появился скрип в переднем колесе и немного поподжимал пластик,а так вроде все норм, только так как перед этим на Судзуки ездил то очень непривычна вибрация.А так скутер точно стоит своих денег.
Ах да, есть маленький такой минус но иногда оч бесит - бардачок под сидением ооооооочень маленький!
Змінено: 06.09.2010 р., deonisii
03.06.2011 р. відповів для pruchay
вот она , вроде все правильно
03.06.2011 р. відповів для deonisii
вот
вот такие дела
вот такие дела
Будем считать, что такие хреновые фотографии вышли по причине Вашего провтыка. Ну поглумились, а теперь фото с правильного ракурса в студию!
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
03.06.2011 р. відповів для defenDER
св стдию будет в воскресенье, чтобы не с телефона
А чем с телефона плохо? Выберите правильный ракурс
P.S. На фотографи чётко видно, что диск находится между колодками, а не между суппортом и тыльной стороной колодки...
Змінено: 03.06.2011 р., defenDER
вроде как сфоткал
вроде как сфоткал
Диск между колодок - норма! Причина в другом и её надо искать.
20_drinks вот и я о том же
Будем искать
Будем искать
А шина осталась прежняя? Ведь и протектор, сосав резины, высота шины и проч. влияют на замедление. И в чём заключается фраза:
снимал переднее колесо , и стали хуже передние тормоза , которые дисковые, кто что может подсказать?
Что значит хуже?
03.06.2011 р.
При снятом колесе, на ручку переднего тормоза нажимал? Есть возможность того что в тормозную систему попал воздух...
-Зачем купил мотоцикл?Жить надоело?
-Нет,захотелось...(c)
04.06.2011 р. відповів для Jamal182
нет, не нажимал,и тормоза не полностью пропали а просто хуже стало
04.06.2011 р. відповів для deonisii
когда заводится мопедка, сразу работает на высоких оборотах, потом когда прогреется сам скидывает, дак вот дело в том что почему то не скидывает обороты, кто что может подсказать?
1. Попробуй поменять тормозную жидкость и прокачать передний тормоз.
2. Просто отрегулируй карбюратор.
05.06.2011 р. відповів для deonisii
Ну с таким багажем знаний - лучше подъезжайте к Никону, заплатите пару-тройку червонцев и не морочите голову. Выйдет и дешевле и время свободное появится.
P.S. По поводу воздуха = система тормозной магистрали на переднее колесо почти вертикальное и воздушный пузырёк выйдет в камеру ОТ(если нет обратных уклонов).
05.06.2011 р. відповів для defenDER
ну клапана как то сам отрегулировал , думаю и с этим розберусь, к Никону вариант конечно, но надо и самому розбираться
09.08.2011 р. відповів для deonisii
появился непонятно какой скрип с заднего колеса толи с вариатора, когда с горки катишься, чувствую придется вариатор розбирать а прошел всего 4500 км и єксплуатировался очень бережно.
16.08.2011 р. відповів для deonisii
Привет! А в чём фишка crown ? Какие есть достоинства ?
Всё что разглядел - это фара поворачивающаяся вместе с рулём на две оптики.
Змінено: 16.08.2011 р., vaclav
16.08.2011 р. відповів для vaclav
Фишка в том что он обошелся в 3800 грн»01_smile
Насчет оптики ты прав, кстати две галогенки по 75 ватт тянет спокойно, вчера поставил и доволен как слон
Самая явная проблема это то что пластик ге полгое , плюс вот с задним колесом или вариатором что то, но руки не доходят.
