Вітер: 3 м./с., Пд-З
Мой проект: Вода для Бешенной Собаки уже работает. Дубль 2: водянка на HF05 или прощай прихваты!
Переглядів: 299857
10.09.2010 р.
Хоть у меня и не Леад,девяностик,но меня до сих пор не покидали мысли-почему же случаются прихваты на данном двигателе(причем не у всех),и как с ними бороться.Учитывая опыт эксплуатции своей переделанной на водяное охлаждение DIO,задумался-нельзя ли сделять водянку на отор HF 05.Переферия-это мелочи,главная проблема-поршневая.Поиски в интернете не увенчались упехом-ничего подобного я не обнаружил,но на всякий случай запасся картерами HF05,и полумертвым оригинальным цилиндрм оттуда же (Спасибо Артуру ВАйпер-Винд). 42_friends
Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.Работы по установке водяного охлаждения почти завершены-по "железу и воде"всё сделано,остались не самые легкие для меня работы по пластику.Вот так сказать бюджет проекта,по мере продвижения буду дополнять.- 1)Поршневая с головой-подарок от Гриши из Днепра. 2)Помпа с какой то Ямахи-220гр-Артем из Днепра. 3)Радиатор-Подарок от Андрея(Мiкs)из Херсона. 4)Картера аf27-250гр-Андрей Краб из Днепродыма. 5) Пробка расширительного бачка любезно подарена Богданом (qingqi).6) услуги ЕвроЭкспресса-140гр. 7)Сварка в среде аргона-79гр. 8)Остальные работы(токарные,и т.д. )-своими силами и помощью друга с другого предприятия.9)Инструмент-150гр.10)Поршневая с Пыжа -200гр,тов.ubеl-г.Киев.11)Полиэфирная смола и стеклоткань-135гр.12)Патрубки на охлаждение Ваз 2108.-45гр.13)Крепеж(болты,гайки,шайбы,хомуты, и прочая нужная мелочевка)-60гр.14)Дистилированная вода(1л)-5гр.15)Услуги координатчика(проверка и центровка коленвала и работы по диску на помпу)-30гр.16)Концентрат тосола-любезно предоставил тов.Стакан.17)Датчик температуры-80гр.
Змінено: 08.05.2014 р., KOLIAN
1••15161718192021••32
24.08.2011 р. відповів для urbanracer
ешо я у себя заметил-обедняеш смесь-темпаратура експлуатации ростет приблизетельно на 12 шкалы..обагащаеш-все время на 14 шкалы..такшто смесь тоже играет роль...может у тебя слишком обагащена смесь? 30_crazy
Не спорю,смесь влияет на температуру.Я поставил жиклеры самые маленькие какие нашел:70главный и 30хх,цвет свечи в норме,желание ещё забеднить смесь есть,но жиклеров не могу найти ещё меньших.Расход в принципе нормальный,но хотелось бы ещё меньше.
24.08.2011 р. відповів для KOLIAN
А игла где стоит? Может иглой придавить?
24.08.2011 р. відповів для 3BIP
Пробовал переставлять-на обратном пути с водопадов опустил иглу на одно деление от середины,на работу двигателя никак не отразилось.Попробую ещё опустить.А какие жиклеры стоят на Пьяджике или на подобных моделях не подскажеш?Или там в других единицах маркировка на жиклерах?
25.08.2011 р. відповів для KOLIAN
у меня на пиаджио стоит 34 х.х. и 70й главный..ето на делорто 17.5 ...но главный должен быть 65й... 30_crazy
Датчик стоит в головке цилиндра,он исправен..
Датчик соприкасается с тосолом? Или в теле головы сидит?
25.08.2011 р. відповів для ByLead
Соприкасается с тосолом.
25.08.2011 р.
Сегодня попробовал переставить иглу в самый низ-появились провалы на переходных режимах,так что вернул обратно.Цвет свечи в принципе нормальный,но можно ещё немного беднее сделать,вот только нет главного ещё меньше 70го.
ну што тут скажеш..водянку примутил-доказал што возможно сделать водяное ДИО))теперь может пора уже бибглок ставить?? 25_spiteful будеш уже в командировках крейсер 120 держать)) 30_crazy (ну и расход 6 литров)
26.08.2011 р. відповів для bullet
Тогда полюбому надо или термостат погорячее ставить или радиатор прикрывать дабы повысить температуру. 70гр. недостаточно, тем более для двухтактника.
26.08.2011 р. відповів для ByLead
То он про жиклер 70-ый писал, а не про градусы 30_crazy
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
26.08.2011 р. відповів для ubel
Вчера было прохладно,и даже при движении с постоянной максимальной скоростью двигатель не нагревался выше 70градусов
Если не секрет-чем плоха низкая температура при работе двигателя?
01_smile Я без термостата катаюсь и все пучком 17_wink
Достаточно чуть дольше дать потарабанить на ХХ и можно ехать 06_question
я тоже...
но всетаки лутше б поставил...не зря ведь завод так сделал-если сделол значит надо))я так думаю)) 30_crazy
Процесс подготовки и сгорания топлива оптимально происходит при определенной температуре. При снижении рабочей температуры ДВС уменьшается КПД двигателя и увеличивается нагарообразование (происходит неполное сгорание) и т.д.. Для оптимизации температуры во многих современных авто используется
•подогрев воздуха, поступающего в карбюратор;
•подогрев топливовоздушной эмульсии в карбюраторе;
•подогрев смеси во впускном трубопроводе.
В мопеде всего этого нет. поятому процесс подготовки смеси очень сильно зависит от рабочей температуры двигателя.
З.Ы.Что-то мы тему зафлудили малость. Давай в личку или где-то в другом месте подискутируем...
26.08.2011 р. відповів для urbanracer
15_badgrin Он нужен только для прогрева после простоя.
В изначально состоянии он закрыт, и не дает всей охл жидкости проходить по большому кругу (Через радиатор)
Как только двигатель нагревается-открывается термостат..и наша жидкость уже полностью циркулирует по системе 38_focus
да знаю я принцип работы 17_wink ...
но ты не учел што он помогает держать двигатель постоянно горячим на ходу... 25_spiteful ..тоисть если СИЛЬНО холодно то он может чуть призакрываться для поддержания роб.темпаратуры... 30_crazy
он нужен для нормальнои рабочеи температуры двигателя и избежания перегрева,онже не окрываеться при 45 градусах только для прогрева.а явно температура его открытия должна быть выше 70градусов
26.08.2011 р. відповів для geely
Ничего подобного.На старой цпг термостат у меня вообще не работал(был открыт) и перегрева двигателя не было даже в самую адскую жару.
На данный момент я катаю вообще без него и проблем с температурой НЕТ!
не говори бред, даже в самый лютый мороз, горшок не охладится до 20 градусов!
