+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Замена Антифриза на двигателе Piaggio Hi-per
Переглядів: 7211
21.09.2010 р.
Здраствуйте! Давно не было меня на форуме и вот я вернулся 03_biggrin  01_smile Есть вопрос... Как заменить антифриз на двигателе Piaggio Hi-per 2 ??? Aprilia SR50R 04_blush
21.09.2010 р. відповів для fatdim
Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил. Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4
21.09.2010 р. відповів для bullet
Это где такая шланга? Нет такой шланги. Есть от головки к радиатору и от помпы к радиатору. Которая самая нижняя, она же возвратная, вот её и снимают. Жидкость слил, залил дистиллированной воды литр и сколько там войдет, завел, ключом на 8 просто приоткрутил болтик на штуцере головки, воздух сойдет мгновенно, не надо там стачивать много жидкости. Дал поработать двигателю. Слил воду. ЗАтем залил свежую жидкость и так же стравил воздух и вуаля.
21.09.2010 р. відповів для 3BIP
Показал на фото 03_biggrin Знач возвратную 07_dirol
Я ж тоже не знал как сливать его..прочитал тут http://gilerarunner.ru/index.php/articles/repair/23-------
Теперь таким же способом и пользуюсь 03_biggrin
На фото ты показал не возвратную шлангу. Это буратино-тюнинг. Эта шланга должна подавать обогрев на карбюратор. Обогрев выкинули, а контур закольцевали. Кстати его лучше тогда просто заглушить. Ну я так думаю. Я снимаю толстую шлангу с прямого патрубка и жидкость уходит за несколько секунд в подставленный тазикс.
