+22 °С
Восстановление Aprilia SR 50 Di-Tech
Переглядів: 197414
22.10.2010 р.
Итак, так как модераторами запрещено в теме писать "помогите",пишу здесь!! 03_biggrin Помогите восстановить машинку Aprilia sr 50 ditech.Суть в том что достался скутер,за небольшие деньги,правда подуставший Плохо заводится и не едет... 35_hang Взываю к опыту владельцев,и мастеров знающих толк в подобной технике,любая информация будет неоценима.В свою очередь обещаю выкладывать фото отчёты о проделанной работе и свои впечатления.Прочитал много информации о скутере,много за и против инжектора,остановился на том что словил себя на мысли,хочу сделать таким какой его спроектировали а не переделывать на карбюратор.Так же буду благодарен тем кто предоставит бу запчасти(конечно за деньги 03_biggrin ) и информацию о том где можно найти запчасти.Пока всё жду ответов.
26.05.2015 р. відповів для testerus
Вот на видео видно http://www.youtube.com/watch?v=3-7RIFz459E , работа форсунки,искра есть, не знаем во время ли это всё работает, компрессор умер, подключали внешнее давление 5,5 бар никаких хлопков. Свечу заливает вспышку не даёт.
С уважением Наталья.
26.05.2015 р. відповів для Natalya
Компрессия какая?
27.05.2015 р. відповів для testerus
В прошлом году он заводился долго , компрессия была 4,5  + сдохший компрессор. В этом году заменили кольца поршневые ,компрессию не мерили ,но увеличилась. Запуск прекратился .
27.05.2015 р. відповів для Natalya
По личному опыту без хорошей компрессии очень плохо заводится, свечей нужно уйма так как их заливает и они стают непригодными, это при том что воздушный компрессор и топливный насос исправен, так что нужно знать что с двигателем все впорядке, сальники не текут и есть компрессия, как себя чувствует лепестковый клапан, если сигналы на форсунки поступают, надо обеспечить требуемые давления в магистралях и нужны хорошие свечи с калильным числом не больше 8 это по фирме ngk, ставили свечу 9 уже заливало, ну и по электрике может проблемы с датчиком дроссельной заслонки, может проблемы с компьютером. Можно попробовать проверить схватывает ли двигатель так:
1) отсоединить датчик др. заслонки от патрубка который называется манифольд, но фишка остается подключеной
2)отсоединить фишки  форсунок
3) свеча должна  быть хорошая и на месте
4)из шприца впрыснуть в манифольд где то 2 кубика может немного больше бензомасляной смеси, такой как разводят для бензопилы и пытаться завести, должно схватить и прореветь, если так будет значит искра идет когда положено, и с двигателем все более менее нормально. Когда попробуете сообщите результат
Завтра попробуем !
Сегодня пробовали повесить карбюратор от китайца 50. (от скутера) на нём какая то болванка с двумя проводками, Не знаем что подключают но подсоединили шланг с бутылки, покрутили, так же тишина. Может надо подключать разъём , к чему не знаем Да и времени не было карб. забрали  т. к. дали попробовать.Стояли над душой .
27.05.2015 р.
Привет всем есть запы на Aprilia sr 50 Di Tech
-форсунка(сразу с клемой)
-Распылитель (сразу с клемой)
-Воздушный компрессор(сразу с клемой)
-Дроссельная заслонка(сразу с клемой)
-Топливный насос(Он износился,от него только остался електро-моточик,и корпус!(сразу с клемой)
Скину фото кому надо!пишите!Звоните 0970422351
28.05.2015 р. відповів для testerus
Пробовали впрыснуть как советовал ,  ни каких результатов, ни хлопков.Обещали дать стробоскоп попробую им узнать место положение искры .
28.05.2015 р. відповів для Natalya
И проверьте сальники колленвала, лепестковый клапан, в общем проверьте двигатель на предмет герметичности.
31.05.2015 р. відповів для testerus
Стробоскопом пробовали , искра примерно в 3-4 мм не доходя ВТМ. Точнее определить надо снять голову. Лепестковый клапан смотрели - в порядке, движок не вскрывали ,возле сальников всё сухо.
31.05.2015 р. відповів для Natalya
Должно схватывать, может свеча плохая, какая компрессия?
01.06.2015 р. відповів для testerus
В режиме диагностики на скутере. Выдал ошибку ECU 23 .И как нам сказали на другом форуме:
Ошибка ECU 23 относиться к тому виду ошибок при которых мопед не заведется. И если чистка контактов не помогла, то лечиться только заменой элементов.
Будем смотреть.
01.06.2015 р.
Продаю кому надо пишите!
или звоните!0970422351
01.06.2015 р. відповів для Natalya
На 15 странице пост (#280) там архив с расшифровкой ошибок на рус. так вот там есть только 22 ошибки, смотрел инструкцию на англ. тоже 22, откуда у вас 23? Двигатель у вас никак не заведется на инжекторе если не обеспечены давления в магистралях, или что то не исправно из электрики, но если искра есть, то можно заставить его работать как обычный карбюраторный двиг.  У вас масляный насос механический или электрический? У меня электрический, это значит что ЭБУ управляет насосом, а есть механический, там ЭБУ наверно не имеет функции управления маслонасосом но думаю во всем другом они одинаковы, на этом форуме описывалась такая ситуация, так что советую почитать весь форум, возможно найдете ответы на свои вопросы. Выставьте фото двигателя. У меня эбу французкий филипс он полностью рабочий, есть австрийский в нем не работает впрыск но искра есть и на нем я ездил на карбе, есть еще один такой так он вообще мигает постоянно но искра есть и двигатель на карбе заводится, значит если искра есть то схватывать должен, это при условии что сам двигатель не имеет подсосов воздуха, компрессия хорошая, свеча исправная, заслонка совсем немножко приоткрыта, обычно хватает регулировочного болта на ней. Мой ЭБУ вот такой
Змінено: 01.06.2015 р., testerus
Фото нашей диагностики там точно есть ECU 23
Насос механический
Змінено: 01.06.2015 р., Natalya
Вот коды там есть . ECU 23 только на английском. У меня на русском в бумажном варианте.
12.6 кБ.
Да действительно есть такое, у вас новее скутер, это у него есть экран для диагностики? У меня только по миганию чека можно узнать ошибки. У вас походу ругается на датчик заслонки, если правильно понял в переводчике. Ну все что знал то сказал, если будут какие то результаты, сообщите.
02.06.2015 р. відповів для testerus
Да ! У нас экран для диагностики. Я и скинула фото с экрана, где ошибку выдал.Двигатель  Пьяджо.Сегодня будем проверять.
02.06.2015 р. відповів для Natalya
Не знаю как но мне сбрасывали ошибки подключая мой ЭБУ к такой априлии с экраном.
У нас в меню есть такие функции, удалять из памяти ошибки. Но если проблема не решена , он же не заводится.
На тыльной части ЭБУ есть отверстие в виде трубочки вокруг чёрная резина ( на фото) должен ли быть провод?
