0 °С
Baotian (geely) JL50QT 14 не работает
Переглядів: 15972
18.11.2010 р.
Здравствуйте,
Предисловие. Щас живу в америке, хьюстоне. До покупки этого красавца на скутерах ездил пару раз, а уж "под капот" и подавно не заглядывал. Т.е., у меня все с нуля. Пожалуйста, имейте это ввиду, если найдете какие-то глупости ниже. вы тоже когда-то начинали 01_smile
Итак, купил скутер, б/у, со слов хозяйки, после года в гараже не заводится. Я подумал, что за 140 баксов данная проблема не составит труда даже для меня, поэтому, купился. Привез домой, начал крутить.. сходу понял, что не все так просто, т.к. отстутствовал воздушный фильтр, и реле 12 вольт, 4 контактное. Ну черт с ним, купить не проблема. Полез в карбюратор, вроде чистый (как для человека с моим опытом), да и не удивительно, на спидометре всего 366 км пройденных показывает. Разобрал, собрал, купил аккумулятор, купил реле.. тут надо уточнить, что реле покупалось в автомагазине, т.к. в скутер-магазине его не оказалось, а мне сказали что оно универсальное и пойдет, купленное в автомагазине.
Приехал, подсоединил (тоже мучался, т.к. не знал, что контакты к акуме идущие желательно запомнить, в каком порядке01_smile). Загорелись лампочки спидометра и топливного датчика. А предохранитель, идущий от "плюса" акумы тоже "загорелся". Нагрелся как сволочь, даже дымок успел пустить, и после очередного поворота ключем сдох. Подумал, что это реле, сдал обратно, взял то, где уже было написано "для скутеров, 12 вольт, 4 контактное". Поставил. После этого ввинтил обратно собранный карб (снял я его только перед вторым реле). В итоге:
1. Куплены новая свеча, топл фильтр, возд фильтр (еще не вставлял), масло для возд фильтра, влито немного бензина.
Работает электроника - поворотники, сигнал. Лампочки на спидометре и топливном датчике уже не светятся. Но тем не менее, при повороте ключа, стрелка топлива двигается, а не лежит мертво. Но табурет не заводится 02_sad электро-стртер клацает, эффекта ноль, кик-стартер - тоже самое. При кикстартере воздух через выхлопную проталкивается.
Люди, помогите пожалуйста, аодскажите с чего начинать. Я привязался уже к своему "калеке", хочу сделать и покататься уже 01_smile он крутой такой, в стиле ретро, желтый. Красавец) но не ездит 02_sad
Что не так, как вы думаете?
18.11.2010 р.
для того чтобы двигатель работал нужны две вещи (даже три), топливо-воздушная смесь, искра, компрессия. Для начала проверь наличие искры, выкручиваешь свечу надеваешь на нее колпачок, прикладываешь электродом к раме, и крутишь стартером либо киком, между рамой и электродом свечи должна проскакивать искра. А вообще тема про не заводящийся скутер уже много раз обжована, лучше поищи по форуму.
PS привет асашай!!  30_crazy
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
18.11.2010 р. відповів для GriZzlis
Искра есть, это с подсказки друга еще давно проверил. У меня лично подозрения, что бензин не идет в карб.. как проверить?
Перед тем, как эту тему создать, я впоряде инфы перелопатил. У всех индивидуально, а с моими знаниями..
18.11.2010 р. відповів для 9lives
после прокрутки, свеча должна быть мокрая. Если скутер четыретакта может быть проблема с клапанами, для начала посмотри зазоры.
© А.С Пушкин
Это 4Т , надо смотреть зазоры клапанов.
santyago705915
18.11.2010 р. відповів для LLlapuk
Кто тебе сказал,что из за зазора клапанов,скутер не заведётся?
santyago705915
Давай для начала определимся какой у тебя тип двигателя.2 или 4 такта? Маркировочку тоже не мешало бы.
19.11.2010 р. відповів для GriZzlis
Свеча сухая. Щас буду читать про клапаны и их зазоры)
19.11.2010 р. відповів для santyago705915
У меня 4Т, движок 139QMB. Стандарт)
19.11.2010 р.
Мужики!  58_preved вчера в помещении стоял запах выхлопных газов!! Слез радости не было, но туповатая улыбка не сходила с лица) а теперь, по порядку.
Итак, отчет о проделанной работе:
Решил проверить клапана, как предложил товарищ Гризлис. Покурил наш форум, нашел ссылку, начал крутить. После того, как снял крышку вентилятора, впал в легкий ступор, пытаясь найти связь между снятием оной и следующим шагом снятия крышки цилиндра) но, раз умный человек сказал что надо снять обе - значит надо. Снял, логическая связь восстановилась. Пошаговая инструкция оказалась доступной и понятной, поэтому без труда повыставлял все точки-риски, а вот.. как измерить расстояние в 0,05 мм без спец приборов? Оказалось - никак) т.к. ремонт происходил после работы, ближе к полуночи, вариант купить этот мистический щуп отпадал  31_bigboss ну а на глаз - сами понимаете.. в общем, выставил так что сверху было мало, а снизу - в два раз больше чем мало)) бестолково, но другого выхода не было. Потом вышел из комнаты сосед, предложил капнуть бензина напрямую в движок, в обход карбюратора. Т.к. вариант с регулировкой зааершился техническим поражением до покупки щупа, я согласился. И что вы думаете 45_smoke
Мы открутили место соединения карбюратора с цилиндром, капнули бензина, открутили свечу, капнули на нее, начали дергать кик, и ОН ЗАВЕЛСЯ!!! буквально на секунду, но ведь завелся!!  20_drinks
Следовательно:
Проблема в карбе. Через него бензин не идет в двигатель. И вот новый вопрос - почему? Я скорее всего, в субботу просто куплю новый карб, благо он тут стоит 50 уев и поставлю, чтоб не мучаться из-за того, что в карбюраторе забился какой-то канал диаметром злосчастных 0,05 или 0,1 мм, потратив на это кучу времени. Понимаю, звучит лениво и недобросовестно по отношению к проблеме, вам и скутеру, но сэкономленное время лучше потратить на поездки на работающем скутере)) блин, если он заведется, я буду самым счастливым человеком во всем хьюстоне 56_yahoo
так что, так. А из-за чего все-таки бензин не поступает в двигатель? Куда обращаться,, подскажите пожалуйста. когда поставлю новый, куда смотреть в первую очередь?
Большое спасибо отписавшимся! 01_smile  18_good
19.11.2010 р. відповів для 9lives
Не спеши покупать новый! А может это вакуумный краник/клапан/насос не работает. Сейчас придут юзеры с такой техникой и роскажут как его проверить.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 19.11.2010 р., Burchik0548
У вас не так как в Италии!?Скуты валяются!? 03_biggrin Была тут темка.
mak-minenkov
Тупо сними шланг с карбюратора и шланг с патрубка от карба к цилиндру! Возьми в рот  25_spiteful ))) серьезно шланг с патрубка и всоси воздух  08_lol , из другой трубки должен потечь бензин! Если не течет меняй ваккумный краник!  Извиняюсь по другому не смог объяснить)))
santyago705915
Зачем поспешил? Я же писал,что зазоры клапанов ни причём.Карб тожё не вздумай покупать,это тебе ни чего ни даст.Как тебе уже писали на 90% это проблемы с вакумным краном.Они бывают двух видов,одни крепятся под баком,другие подвешиваются под раму.На патрубке между карбюратором и двигателем есть штуцер,к нему прикреплена трубка,иди по ней и найдёшь этот кран.Лучший способ проверки это снять с карба шлангочку и ду ть туда сюда в шлангу от патрубка,если бенз с трубки от карба не побежит, кран под замену.
Когда разберёшся и заведёшь,обязательно вернись к клапонам,либо найди шуп,либо выставляй их так,что бы на холодную они немного стучали,а при прогреве перестовали,иначе потом проблем не оберёшься.Регулировка клапанов делается только на холодном двигателе!
Следовательно:
не забудь нормально отрегулировать потом клапана, проверь вакуумный краник("бензонасос") как писали выше, ну и посмотри есть ли топливо в поплавковой камере карбюратора( самый нижний болт-пробку на карбе открути, с трубочки котороя рядом должен потечь бензин) , если руки не совсем кривые 03_biggrin можешь разобрать карб. посмотреть не забиты ли жиклеры
© А.С Пушкин
20.11.2010 р.
ОГо.. даже так) пацаны, у меня выходной завтра, буду крутить. Отпишусь обязательно! Кстати, у меня вопрос - на кране этом у меня 4 ответвления. In, out, vent и еще одно, открана к патрубку, который соеднияет карб и двигатель. Мне из них понятно назначение 2ух. In - это от бака в кран. Out - соответственно, от крана в карб, вниз карба. (Топливный фильтр я поставил на шланг, от out к карбу, правильно? ). Vent в исходно купленном состоянии заткнут коротким кусочком шланга с болтом на конце, закручено все плотно. Это правильно? То что вент получается нулевая.
Ну и последний ламерский вопрос   20_drinks зачем второй шланг к карбу, если есть тот который аут? Он никак не подписан, из середины крана торчит себе 07_dirol в литературе вообще нигде не нашел, куда и как вставляются трубки от бака к крану и карбюратору, может у меня вообще неправильно подсоединено, и тогда вообще меня все заплюют))
santyago705915
20.11.2010 р. відповів для 9lives
Не кто тебя не заплюёт,все мы когда то были такими.
И так,тот который посередине подключается к патрубку между карбом и движком,именно в него нужно и дуть,туда сюда.Вход и выход у тебя подписан,та что заглушена и должна быть заглушена.Если не найдёшь такого крана,то в принципе можно езить и без него,на прямую с бака подключаешь к карбюратору,а трубку с патрубка глушишь,как на кране,закручивая в трубку болтик.Не забудь сразу после бака поставить бензофильт.
21.11.2010 р.
Итак, отчет. Крутил-крутил, такОого накрутил))
Проверка крана. Отсоединил трубку "бак-кран" от крана. Полилось)) ок, идем дальше. Отсоединил шланг "кран-фильтр-карб". Пару капель вывалилось. Потгм настала очередь проверки всей системы - отсоединили шланг от топливного пиптика в ижней части карба, дернул пару раз кик, начал брызгать бензином. Т.е. кран впорядке.
Решил проверить, есть ли топливо в поплавковой камере. Как посоветовал Гризлис, открутил самый нижний болт карба, из трубки рядом ничего не потекло (кстати, она подсоединена только одним концом, второй коеец свободен. Это норм?). Даже когда я ее снял)) и пару раз подергал кик. Зеро 06_question
Такие дела. Слава богу, ничго в рот брать не пришлось.  42_friends 01_smile в итоге, кран работает, карб, падлюка, не хочет..
Да, и опять же - фильтр ставить сраз после бака, или между краном и карбом? У меня он щас  между краном и карбюратором стоит..
Змінено: 21.11.2010 р., 9lives
21.11.2010 р. відповів для C_korpion
Аххаха)) да нее, страна конечно зажранная, но такого разгильдяйства нету. А потому что жлобы они)) про машины, оставленные на обочине, с ключами, слышал. Мол, легче новую купить, чем с поломанной возиться. Но и такое нечасто. В общем, нашару нельзя, а по дешевке - можно. Вот недавно обьявление было - тип парит 2 скутера, один не заводится после простояя в гараже, а от второго у него ключей нету. И причина така - друг оставил постоять, и забил, а потом сьехал)) коррче, мопед не мой, я просто разместил обьяву))) а продавал он оба эти скутера за 400 баксов. Еще был один, ямаху джог отдавал, сначала за 200, а в итоге сбросил до сотни, поломанную. До сих пор продает))
Вот так. Это вам не это..)) 31_bigboss
servar
21.11.2010 р. відповів для 9lives
Промыть карб и будет тебе счастье.
Похоже что просто игла запала от длительного простоя.
Шланг на карбе, для слива с поплавковой камеры.
Фильтр после крана, это нормально, но можно и до крана поставить.
Решающего значения не имеет.
У меня фильтр с завода после крана, 9000 полет нормальный.
Ниже прикреплен Service and Repair Manual
Змінено: 21.11.2010 р., servar
4.54 мБ.
servar
24.11.2010 р.
Видно автор темы завелся, и теперь остановиться не может.  03_biggrin
