Кто общался с CMR?
Переглядів: 113688
26.11.2010 р.
Доброго здоровичка всем добрым людям!В общем тема такая-Сегодня мне пришла по почте поршневая CMR,как заявлено на 70 кубов (47мм.,кстати если посчитать по формуле,при ходе поршня 41,4 (аф 18-24) получается 72 куба),до этого я заказывал только стандартные и с проблемами не сталкивался.Эта же поршневая заставила меня немного почесать репу и обратиться за помощью на форум.Сначала о головке-с ней пришло две прокладки (резиновое кольцо и обычная аллюминиевая),какую ставить?Если две сразу,то не вижу смысл?Помоему на Malossi одно кольцо резиновое и всё?И второй вопрос (скорее даже не вопрос,а тема для обсуждения) это дополнительные выпускные окна,что они дадут интересно?Кстати на стандартной поршневой (39мм) таких окон нет.
1234567••13
26.11.2010 р. відповів для ratman
Ставь люминь. Я думаю что на твоей поршневой сквишь регулировать нет смысла. Ты ж не для гонок его готовишь. Лучше подумай про настройки карбюратора. Жиклер увеличенный приготовил?
да не!Прокладками под цилиндр не регулируется.При такой регулировке смещаются окна цилиндра,нарушаются фазы.
Уверен?
Змінено: 26.11.2010 р., 3BIP
эти размеры-0,6  0,8   1 не зависят от кубатуры поршневой?
Нет не зависят,я бы тоже алюминьку не ставил.
26.11.2010 р. відповів для edius
Поршень CMR очень хороший вариант,а зеркало в идеале это ещё не показатель.Износ надо определить.
26.11.2010 р. відповів для 3BIP
Обсолютно!!!!!
Обсолютно!!!!!
Зря. На фото поршневая Полини, с набором прокладок разной толщины для регулировок сквиша. Обрати внимание - какие именно прокладки - правильно, под цилиндр.
Обсолютно!!!!!
Обсолютно!!!!!
Что абсолютно?  03_biggrin
Добавлю ещё картинку Малосси.
З.Ы. Ставь люминь и резинку и не мучайся!  17_wink
26.11.2010 р. відповів для Megavolt
Вот долгожданное подтверждение!Решено,алюминьку не ставлю,но сквиш обязательно померяю.В принципе я детонации на скутерах не разу не встречал,но при любом раскладе,её можно устранить будет более высоким октаном.
26.11.2010 р.
дык в том то и дело что изначально прокладки под цилиндр ИЗМЕНЯЮТ ФАЗЫ газораспредиления  и сквиш,в то время как толщина прокладки между головой и цилиндром - только на сквиш! 18_good
вертолёты — это души убитых танков
Обсолютно уверен,что прокладка под цилиндром должна быть только одна и регулировки там не производятся.А Малосси,что ты показал,там же водянка и кольцо конечно будет.В общем я так думаю истина придёт только опытным путём.Попробую разные способы для уверенности.
То есть ты хочешь сказать, что  и Малосси, и Полини, и Хебо - дураки и не знают, что делают, когда вкладывают в свои наборы прокладки под цилиндр для регулировки сквиша? Нужно им написать, чтобы регулировали сквиш прокладкой под головку. 08_lol
Не вижу разницы для регулировки сквиша между водянкой и воздушкой. 31_bigboss
Как говорится - вопросов больше не имею.
Не забудь только потом поделится впечатлениями, после того, как поездишь естественно.
26.11.2010 р. відповів для Prowler1985
Совершенно верно  +1
Точьно!!!!!
Вот как раз завтра и будет извесно,отпишусь.
Совершенно верно  +1
Интересно, ты хоть сам читал, что написал несколькими постами выше. Или ты просто бездумно скопипастил?
затем методом подбора прокладок под цилиндр выставить правильный сквиш.
А действительно так и написано.Может ошибочка?Или действительно кто то регулирует прокладками под цилиндр,хотя я однозначно считаю это не правильным.
Стоп,мы сейчас говорим о поршневых класса сток/спорт,для которых степень сжатия критичней фаз газораспредиления
Я же написал,что нашел в сети,там ошибка,и имелось в виду не под цилиндр а под головку.
И давай пожалуйста без оскорблений.
А вот та ПОЛИНИ на твоём фото там ведь водянка,может поэтому регулируют именно прокладками под цилиндр.Ведь между головкой и цилиндром должно быть только резиновое кольцо и ничего более?
В обще мы сейчас обсуждаем поршневую из поста выше класса Racing.Но для общего развития,можно проштудировать и другие классы в плоть до стока.
1234567••13
