+14 °С
Мотословарь, расшифровка терминов
Переглядів: 29986
pusk
19.12.2010 р.
Мотословарь. Составленный  пользователями сайта.
Добавляем, поправляем.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! СТАРАЙТЕСЬ НЕ ПОВТОРЯТЬ СЛОВА!
А
Б
Блин - тормозной диск
ББ -БигБлок (2т двигатель объемом 180сс)
В
Воздухан - воздушный фильтр
Винт холостого хода - винт или ручка, поворот которой влияет на количество оборотов двигателя, когда не задействована ручка газа (холостой ход); правильное количество оборотов двигателя на холостом ходу не должно превышать 1000 об/минуту
Г
1.Горшок - Цилиндр.
Глушак - глушитель
Гашетка - ручка газа
Д
ДВС - двигатель внутреннего сгорания
Дот (DOT) - тормозная жидкость типа DOT4, DOT5 или DOT5.1
Е
Ехать на парах - ехать с пустым бензобаком, когда стрелка уже уперлась в ограничитель, то есть реально осталось бензина на самом донышке
Ж
Жиклер - деталь карбюратора, с помощью которой обеспечивается поступление необходимого количества топлива в камеру сгорания
З
Залепуха - неудачная сборка двигателя,как следствие ещё большие проблемы после старта,чем до ремонта
И
К
карб, карбос - карбюратор
Колено - коленчатый вал
Котел - цилиндр
Коммут - коммутатор
Кросак - кроссовый мотоцикл
Консервовод - водитель авто
КШМ - кривошипно-шатунный механизм
Кастом - любой мотоцикл, подвергшийся внешнему тюнингу
Клин - заклинивание поршня или другого подвижного элемента в двигателе мотоцикла; критическая поломка
Клипон (Clip-on) - половинка руля спортбайка; монтируется (надевается) на перо вилки, а не на траверсе,  руль спортбайка
Комбез - полный гоночный или дорожный экип: куртка + штаны, которые с собой соединены молнией или вообще слитны.
Кордура (Cordura) - синтетический материал, используемый для пошива мото одежды
Кофры - пластиковые или кожаные багажные емкости, которые крепятся на задней части мотоцикла
Л
Лепесток, ЛК - лепестковый клапан
Люлька-свечной колпак
М
МС (malossi sport 70cc)
Мототоксикоз - аналог ломки, когда очень хочется покататься на мотоцикле, но нет возможности (нет байка или погода не позволяет); проявляется обычно во второй половине зимы, в феврале.
Манифлод  -резинка(на Ямахе,например),которая держит карб
Муфлер - концевик на глушителе(саксафоне)
Н
Нулевик - спортивный воздуный фильтр, фильтр нулевого сопротивления.
НМТ - нижняя мертвая точка
Нейкед - достаточно свежее течение в серийном мотостроении: в качестве прототипа использован двигатель и рама от серийного спортбайка, все тоже, но без пластиковых обтекателей. Второе значение: "раздетый" спорт со стритовой фарой, но без наворотов
О
П
пыхло-двигатель
Пистон - поршень
Прикурить - запустить двигатель мотоцикла/скутера от постороннего источника, например от другого аккумулятора или пускового устройства.
Перья - амортизирующие элементы вилки мотоцикла по отдельности, всего их два; перья соединяются и крепятся к рулевой колонке траверсами
Паук - крышка вариатора со слайдерами, которая накрывает груза
Р
РР-  реле регулятор или регулятор напряжения, геныч генератор.
Ротор - (в генераторе), подвижная часть
С
Сакс - саксафон
Сцепа - сцеплении
Совкоцикл-мотоцикл вышедший с конвейера во времена СССР
сосок-вентиль
Статор - неподвижная часть (напр.генератора)
Т
Табуретка - скутер объемом двигателя до 50сс.
У
Убраться - упасть,сорваться с трассы(спортивный сленг)
Ф
Фальшь  - фальшнакладка на что-либо,имитирующая что-либо
Х
Ц
Цапфа - хвосты вала(часто любого)на которые навешиваются генератор,вариатор и пр.
ЦПГ - цилиндро-поршневая группа
Ч
Чоппер (англ. chopper) — стиль мотоцикла.Слово «чоппер» (англ. chopper — от англ. «chop» — рубить) прочно закрепилось за видом мотоциклов с удлинёнными рамой и передней вилкой. Мотоциклы со стандартными рамой и вилкой обычно называют стоковыми. Предшественниками чопперов были серийные мотоциклы, подвергшиеся переделке для уличных гонок — «бобберы» (англ. bob — короткая стрижка). В отличие от бобберов, у будущего чоппера убирается не только все лишнее — переднее крыло, иногда передний тормоз, глубокое заднее крыло, но также подвергается серьезной переделке и сама рама. Ставится высокий руль, зачастую достаточно эпатажный (например «Ape Hangers»), спинка («Sissy Bar»), корни которой происходят от тех же бобберов, вынесенные вперед подножки для ног мотоциклиста. Типичными атрибутами многих нео-чопперов также являются задний «каток» (широкое колесо маленького диаметра, иногда в России называемое ВШК — Великое Широкое Колесо), сухая (hardtail) рама (без задней подвески), бензобак в виде небольшой капли, граненый diamond tank или «гроб» (coffin tank) и неизменное обилие хромированных деталей. Чопперы впервые появились в США в 1950-х годах. Поначалу их делали энтузиасты на базе серийных мотоциклов «Харлей-Дэвидсон» и «Indian», также каноничными считаются 2-цилиндровые рядные моторы «B.S.A» и «Triumph». Одним из образцов раннего чопперостроения является мотоцикл «Капитан Америка», показанный в фильме Беспечный Ездок, на котором ездил Питер Фонда.
Ш,Щ
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей
Ю
Я
Змінено: 26.02.2011 р., pusk
19.12.2010 р. відповів для pusk
горшок-цилиндр
пыхло-двигатель
блин-тормозной диск
карбос-карбюратор
воздухан-воздушный фильтр
колено-коленчатый вал
глушак-глушитель
Змінено: 19.12.2010 р., mihey2010
Граммотная тема, Макс! Молоток!
19.12.2010 р.
карб - карбюратор
сакс - саксофон
08_lol
котёл - цилиндр
19.12.2010 р.
воздухан-воздушний фильтр) 03_biggrin
I love you BMW 7 series,Audi RS6 and auto drift)
borusevich забанений
карбон, карб-карбюратор
леписток, лк-лепистковый клапан
колено-коленвал
пистон-поршень
комут-комутатор
сцепа-сцепление
кпп коробка переключения передач
некоторые термины можно и догодатся, но на всякий случай написал.
19.12.2010 р. відповів для borusevich
ещё
рр реле регулятор или регулятор напряжения, геныч генератор.
19.12.2010 р.
Капиталка - капитальный ремонт.
Движок - двигатель.
Чадить - сильно дымить.
Тапку в пол - максимальная скорость.
Пальцы стучат - детонация, раний момент опережения зажигания. 03_biggrin
Прикурить - запустить двигатель автомобиля от постороннего источника, например от другого аккумулятора или пускового устройства.
Обкатка - щадящая эксплуатация нового двигателя. 03_biggrin
Минералка - моторное масло с минеральными добавками.
Пятак - разворот вокруг переднего колеса
19.12.2010 р.
дрышля - мопед (друг так называет) 03_biggrin
19.12.2010 р.
резина -покрышка
кросак-кроссовый мотоцыкл
совкоцыкл-мотоцыкл вышедший с конвеера во времена СССР
19.12.2010 р.
консервовод - водитель авто
табуретка - мопед
19.12.2010 р.
ДВС- двигатель внутренего сгорания) 03_biggrin
может кто не знал)
19.12.2010 р.
люлька-свечной колпак
тах-тахометр
спидак-спидометр
приборка-панель приборов
19.12.2010 р. відповів для ArturDio34
и КШМ-кривошипно шатунный механизм
19.12.2010 р.
[мат] - душилка в карбюраторе, коммутаторе, крышка на банке с маслом
19.12.2010 р. відповів для NamelessRider
табуретка - мопед
Он же " ХРУСТИК" 03_biggrin
19.12.2010 р. відповів для duggoz
табуретка - мопед
хрустик - это консервоводы так называют скутеристов, потому что под колесами хорошо косточки хрустят 25_spiteful
ББ -БигБлок (2т двигатель обїемом 180сс)
Бритва,Сибер-Хонда CBR
Дрозд-Блекбэрд
Кувалда-В-макс
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Валерьевич
19.12.2010 р.
Ржачное начало
ХХ -холостой ход
ВМТ - верхняя мертвая точка
30_crazy  30_crazy  30_crazy
(скорот для некого китая)
говно - пластик!  30_crazy  30_crazy  30_crazy
19.12.2010 р.
Вот вы все карбюратор *карбосом* обзываете!!!  а я вот знаю еще слово КАРБОСОС!!! у нас его так зовут!!! :_)
- Никогда не пытайся понять то, чего не можешь понять.
- Не понял...
- И не пытайся!
Кто рано встаёт, тот быстрей устаёт.))))
