+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2130704
01.01.2011 р.
Видео здесь:
Витя
Вадик
Женя
Сергей с Кристиной
Макс
Genn (Генадий)
Nik (Николай)
Фотки от Дениса, он же Роджер
Видео от Паши, он же DX9
Мое видео
http://youtu.be/fR2MBk3hbdE
Видео от Влада
Видео от Томы
на фото нет Риты и Володи
445 Б.
2.84 кБ.
23.01.2014 р. відповів для DAYTONA
ну вот обычная електро форсунка
1.сетчатый фильтр
2.электрический разъем
3. пружина
4. обмотка возбуждения
5.якорь электромагнита
6.корпус форсунки
7. игла форсунки
8. уплотнение
9.сопло форсунки
DAYTONA
23.01.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
Я видел живые форсунки,пара старых лежит в гараже.я знаю их устройство.что тебя смущает
Работа электромагнитной форсунки осуществляется следующим образом. В соответствии с заложенным алгоритмом электронный блок управления обеспечивает в нужный момент подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. При этом создается электромагнитное поле, которое преодолевая усилие пружины, втягивает якорь с иглой и освобождает сопло. Производится впрыск топлива. С исчезновением напряжения, пружина возвращает иглу форсунки на седло.
о лежит говоришь? а сколько проехали чего поменял??
motogad
23.01.2014 р. відповів для staroverrr
несколько раз садил аккум. вокруг ни души. ну ево в бок этот инжектор. карб, пихнул мот и поехал 03_biggrin
  Приветствую ) ....
     Особенно круто когда вокруг никого , акум просел за двое суток , мот стоит на песке и до ближайшего твёрдого покрытия по которому можно толкнуть мотор  метров 800 ,  так на белосарайской косе попал , песок зыбучий , стингер здоровый и закатился я в самы пески песчаные как в пустыне , помочь Галя не может ,  тащил на себе практически , а оно с бензином почти 200кг  03_biggrin
23.01.2014 р. відповів для motogad
привет Андрей. так ты хоть качек , а я слюнтяй . ели выпхался с водопадов под дождем  15_badgrin
motogad
та тож скажу хрусть и печаль была , резина неширокая , дорожная , заехал в фонтанах песка с помощью рук и ног , а выносил на руках , поймал слегка состояние безысходности , такое с мотом было дважды из за его размера и моего таланта ... Не хватало там кика или шморгалки какой , на крайняк думал вывесить колесо и пробовать с руки заводить , но мотор холодный же , можно завести так шо и руку в бублик скрутит  48_download  72_scratchoneshead  правда такие моменты и запоминаются , если всё гладко и ровно и насос есть и бензин не закончиться под Джанкоем то и вспомнить нечего будет  30_crazy
а инжектор премножает возможные проблемы
24.01.2014 р. відповів для Yarikkkzs50f
ну вот что такое форсунка _ это калибр отверстие в втулке а все остальное вокруг нее скалько проедет...... 100 000 это теория ломается все ..
ааа! карбосрач! 08_lol
в службе 2 рабочих УАЗа, 100 и 120 ткм пробега, ломалось ВСЕ и не по одному разу, кроме инжектора, который даже не китайский. при том ни разу не чистились форсунки и дроссельная заслонка.
24.01.2014 р.
Как для туриста против энжектора в  виду неремонтоспособности в полевых-дорожных условиях. А во всём виноват бензин со своим не понятным качеством, даже на фирменных заправках.Как запрравят каким нибудь шмурдяком, и на карбе ехать не хочет.У меня на работе солуживцы котрые ездят на машине с инжектором, частенько то на диагностику, то датчик, то ищё чё нибудь, а копеечку платить надо. Вот насмотрелся на эту их сэксуальную езду и зделал вывод - лутьше при таких проблемах я карб промою, продую и дальше поеду. Так что по лесам, степям и горам рулит карб.
rew
Bender
24.01.2014 р. відповів для abazoffka
Мда, не радует цена на мотоцикл: http://donmoto.com.ua/product/view/14/108
Рановато я губу отвесил, буду ездить пока на том что есть, да и за 31900 назревает вопрос: а стоит ли? может лучше Т-макс?
DAYTONA
Поменял потому,что залезли криворукие механики и просто запороли.На о время форсунка прошла более 150 000 т. и хорошо себя чувствовала.Просто бросили ее на месяц валяться на верстаке в поддоне двигателя и в нее забилась грязь и потом заклинило.А это форсунка из системы CDI т.е. с минимальным выпускным отверстием,что используется на сегодняшний день.чистота топлива должна быть на уровне 2-5 микрон! А бензиновые форсунки имеют намного большие выпускное отверстие для топлива и не так реагируют на его чистоту.
abazoffka
24.01.2014 р. відповів для Bender
Я тоже!Убили мечту. 03_biggrinКонечно цена сказочная.
DAYTONA
24.01.2014 р.
Можно испугаться инжектора,а можно просто забить и ездить без карба счастливо и долго.Инжектор имеет ряд преимуществ.Экономия топлива,заводка двигателя в любую погоду и на любом актановом числе.даже при -20 пуск будет успешным,пуск двигателя даже с маленькой компрессией т.к. не нужно двигателю вытягивать топливо из карба.То,что пуск инжекторной системы невозможен на дохлом акб,верно,но,но никто не сможет так же запустить карбюраторный двигатель кубов так 400сс и выше на убитом акб-можете его толкать хоть до Киева,пишу из личного опыта,Во первых там такая компрессия,что что бы провернуть колено.нужно несколько человек,но и это ничего не даст.Можно запустить карб.двигатель только с прикурки от другого акб,но он не будет стабильно работать,особенно на хх оборотах и будет пытаться глохнуть на переходных режимах.И сама форсунка не ломается сразу,а позволяет проехать на ней еще пару тыс. км,правда не будет тяги и макс.скорость упадет и будет сильно тупить,да и поломки(опять из личного опыта) в основном это забитость шлаком,которая лечиться промывкой на стенде в районе 100гр. А датчики,которые управляют процессом переживают,как правило ,сам мотоцикл,но правда. нуждаются в стабильных 12 в.
24.01.2014 р. відповів для DAYTONA
Если есть КИК, то толкать не надо.
rew
DAYTONA
24.01.2014 р. відповів для Bladimir12
На японцах кика уже нет даже на 125сс.он им просто не нужен т.к вряд ли японец со своим весом провернет двигатель с помощью ножки.
DAYTONA
может лучше Т-макс?
Для туризма лучше макси скутеров еще ничего не придумали.псть хоть трижды на меня косо глянут труЪ байкеры 03_biggrin Грязе,ветро защита,удобное сидение,где ты едешь развалив булки и посматриваешь по сторонам,а не в позе креветки,закусив зубами крышку бензобака и согревая в нем бензин своими яйцами.+свободные от управления ноги и хорошо спрятанные от дорожных камней,воды из под переднего колеса.Двигатели 400-500-600сс позволяют динамику разгона и движения на уровне 400сс с коробкой.+ты можешь взять много вещей в подседельное пространство и это при расходе топлива от4литров до 7л. т.е в пределах туристических мотоциклов.Минус один-это малый диаметр колеса,но в некоторых случаях более (как ни странно) лучшая управляемость и курсовая стабильность.
зила кривым стартером заводят, а то 125сс  03_biggrin
DAYTONA
24.01.2014 р. відповів для staroverrr
Кривой стартер в джапан не производиться,только на электоротяге 03_biggrin
DAYTONA
24.01.2014 р. відповів для motogad
Ну, так завязывай слушать музыку,хотите и творчеством Киркорова насладиться и потом еще на акуме дохлом уехать 03_biggrin
motogad
лазить в иbеня без творчества Бедросовича ?! Да это кощунство , а не отдых  41_dance2    56_yahoo  58_preved  98_whistle
