Переглядів: 6603150
Maz9N
08.08.2008 р. відповів для SHNS34
Здравствуйте ценители и счастливые обладатели активов)) терь и я в ваших рядах,сразу качу сказать что пробег на моём коне ужо 1114 км и пока всё гуд кроме вроде как клапанов и потери газа так сказать при боковом ветре что это такое непойму никак,а клапана, думаю шелестять из за 95 бензилина,на 92 вообще не ездил с момента покупки,но полсле чтения ветки обязательно попробую...
08.08.2008 р. відповів для Maz9N
Попробуй,на 92 он будет намного меньше греться чем на 95.А мощность и всё остальное в принципе остенется таже.Насчёт 95 я писал уже давненько , что это 92 + комплект присадок для поднятия октанового числа 02_sad
Плохие дороги требуют хороших проходимцев
И по ходу этой всей пьесы гробиш сцепление!!!(оно тогда постоянно включено) 02_sad  02_sad  02_sad
Ты если не знаеш устройство своего движка то лучше помолчи,за умного сойдёш!Сцеплению в данном случае ничего не грозит.
[URL=http://line4auto.ru/other/]http://line4auto.ru/other/1_1f_2_08081996_3.gif
[url=http://userbars.ucoz.ua]http://userbars.ucoz.ua/_ph/60/2/521599831.gif
[url=htt
08.08.2008 р. відповів для nagrevmet
ОГОГО! Я только приловчился ездить использую постоянно нейтралку между скоростями, а тут такая заявка, что гробишь сцепление. Тут особенно чувствуешь преимущество над вариатором. Я без этого ездить  не смогу. Читал об устройстве коробки нашей - то мое мнение, что вряд ли там с этим будут проблемы!!
08.08.2008 р.
Не мутите воду! Ничего с сцеплением не случиться, разве что больший износ выжимного штока, а его хватит на долго. Будешь время от времени регулировать.
08.08.2008 р.
Спорить не буду, но насколько помню ни одна техника не любит когда долго включено сцепление.Если не прав каюсь.
08.08.2008 р. відповів для DED
Я курил ее курил так и не докурил.) Напишите плиз че это за болтик. Я его крутил подумал что ето сцепление но кажется что не оно.
  К сожалению это ОНО.
Уважаемый DEDа!
Двигатели на Active и Alphe разные,соответственно и сцепление разное.
Вы к сожалению НЕправы,тото болт о котором идёт речь,вообще не трогайте,если необходимо отрегулировать сцепление(оно на Viper(Activ) находиться под крышкой справа под надписью Viper,крышка затянута 3 декоративными болтами) фото с крышкой.
08.08.2008 р. відповів для SergoRus
Сцепление одинаковое, только способ включения другой
Concord
08.08.2008 р. відповів для mokriy
Они точно такие же самые даже надписи такие токо под наклейкой другие цифры были чем на наклейке.На упаковке написано что галогенка.
08.08.2008 р.
Нашёл наконец,в столице Крыма амморты газо-масляные,сегодня планирую поставить!)
О впечатлениях отпишусь.
Цена,как говориться,на упаковке. 03_biggrin
Этот эфект уже изучен!!! при боковом или сильном порыве встречного ветра создается избыточное давление перед входом в воздушный фильтр, что приводит к сильному обеднению топливной смеси и в итоге провалам мощности двигателя.
про бензин!
эти движки расчитаны на работу на 92 бензине. в случае использования 95-98 бензинов повышается температура горения смеси и ессественно перегрев двигла, ну а дальше сами понимаете ничего хорошего не получится.
ИМХО
Maz9N
08.08.2008 р. відповів для halavin
Спасибо за расшифровку про потерю в мощности,это конечно позновательно,а ещё такой вапрос стоит ли ставить на карб нулевой фильтряк вместо стандартного??? может кто пробовал,поделитесь впечатлениями да и вообще....буду очень признателен!!
про бензин!
         Интересное явление Вы открыли нам -"...при боковом или сильном порыве встречного ..."? Можно подробнее! Меня очень заитересовал этот необычный феномен!! 05_shok
Я себе поставил купленный за 4.50 грн фильтр с отстойником. Втулил его перед карбюратором. Вроде замечаний пока нет. Говорят, что стандартный вполне не годиться. Лучше, как лучше!
Богат не тот, у кого больше,
но тот, кто нуждается в меньшем!
Уважаемый DEDа!
А вот теперь пришло мне время поумничать01_smile Прикупил я сегодня мaнул именно по скутереттам, все описывается на примере актива. Так этот винт, который все не знали зачем, он регулирует свободный ход лапки передач01_smile. Регулировать точно так же как и сцепление.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
Змінено: 08.08.2008 р., Maresciallo
08.08.2008 р. відповів для Maresciallo
Уважаемый DEDа!
А у мну там сцепление регулируеться ,ибо под крышкой ничего нет, да и в мануале так написано 13_evil
Змінено: 08.08.2008 р., SlavaFlash
MVI
08.08.2008 р.
ксенон на актив -реально поставить? если в фару вместо одной из ламп ?
какие есть идеи по установке ксенона?
08.08.2008 р. відповів для linkin
скажите в viper active cколько масла надо заливать,как выставлять зажигание?какой моторесурс?
800мл, зажигание вообще не регулируется. Моторесурс -- 50000, так в мануле написано01_smile
как это может быть,что бы в viper active не регулировалось зажигание,откуда такая информация?
Конструктивно так задумано!
