Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 6602706
Concord
29.08.2008 р.
Вчера я почистил карбюратор полностью специальным спреем для карбов,помелял топливный фильтр(есть с магнитом и без мне посоветовали без магнита и фильтр побольше),промыл воздушный фильтр(пробег тогда был 4740 км и фильтр был чистым промывал в соотношении 1:1 бензин --- масло).Двигатель стал работать немного тише и даже устойчивее,а то раньше холостые были но иногда нормальные а иногда и двигатель молотил как бешеный))))))))теперь все нормально даже когда едешь на 4 передаче и нажимаешь на лапку КПП то он не глохнет.Спасибо всем кто мне подсказал по поводу карба как его чистить и регулировать!!!!!))))))Респект
Змінено: 29.08.2008 р., Concord
Concord
29.08.2008 р. відповів для SlavaFlash
Видел сегодня такой keeway как у тебя только красного цвета.Работает тихо.....
Concord
29.08.2008 р.
У кого небудь здесь есть АКТИВ выпусчен уже в МАЕ тоесть 05.2008 года? Я видел такие так там колеса идут уже как на АКТИВАХ из первых партий из кружочками а не как на мартовских.
Concord
29.08.2008 р.
Такая фигня вчера случилась.Закрыл сиденье а открыть не смог))))))прикольно получилось я значит открутил две гаечки(те что спереди держут сидушку) потом взял отвертку и открыл защелку как оказалось спал тросик открывающий замок.Минут 20 вставлял тот тросик на место сейчас вроде норм. 03_biggrin
Concord
29.08.2008 р.
Никто не ставил на АКТИВ массу? ну ето для того чтобы отключать питание от батареи тем самы економя tythub. батареи???Я хочю  поставить ето будут как и противоугонка тоже)))))))Может ТОША подскажет как ето сделать,пожалуйста.
Concord
29.08.2008 р.
Вот сдесь на сайте обсуждается об отключении массы.Вот схема.Какие ваши мысли, за и против.Что для етого нужно?
29.08.2008 р. відповів для Concord
Да я тоже топливный фильтр поменял на бумажный. Тот что побольше01_smile. В родном был какойто осадок красно коричневого цвета похожий на ржавчину но не крупинками а жирными капельками
Воздушный фильтр на старом скутере я мыл "Гальой","Фейри", сушил и пропитывал. Но на активе фильтр был сухой, потому я его просто помыл и просушил
Да ето почти рядом а какие ты видел аморты и скоко они сотят?
170 - 250 за пару. Больше ничего незнаю01_smile
Привет!!!Я помню что ты как то подгибал в поплавковой камере поплавки в карбюраторе.Я буду чистить карб может и мне подогнуть и что от етого изменится.
Ну, не знаю. Если бы я прочитал то, что тебе написали, то я бы тоже не лез туда01_smile. А поскольку мне один чел сказал, то я залез. Поднял его до максимума. Снял и одел только один раз01_smile После этого стал лучше заводиться, разгоняться и звук немного поменялся. Расход до 2л на 100 при средней скорости 70км/ч.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
29.08.2008 р. відповів для Maresciallo
я не поднимал иглу,стот на среднем уровне,как и в начале.
Расход по трассе 1,74 на 100км.
Даволен и счастлив,пока не забьёться карб-не полезу в него!
29.08.2008 р. відповів для SergoRus
И привильно! У меня просто изначально при резком разгоне мот задыхался, спросил у чела, что делать, он сказал. Вот и залез01_smile
29.08.2008 р.
У меня он 2.2008 низнаю штовы все в карбюраторе не как не разберьотесь уменя была верховина 6 и к карбюратору за 3 года только 2 раза крутил один рас по причине глох а второй жыкльор викрутился карбюратор етоже как бачьок на унетазе раз харашо настроил и катайся 17_wink
Мотор любе гарі))
у меня GMP стоЯт. Подключать через реле с аккума. Ток потребления - 8А, провода не менее 1,5мм2, звук - как у волги, Цена - 45грн у нас. 2 улитки. Поставил под клюв над крылом.
Эффект ауе! у водил не сходится что они видят, с тем, что они слышат.
Ищи с минимальным потреблением и габаритом - и аккуму проще и ставить легче, в смысле, место под них искать.
29.08.2008 р. відповів для Demitricos
Покупается цилиндр, поршень с кольцами и пальцем, прокладки под головку, цилиндр и боковое окно. Под цилиндр и окно можно вырубать из паранита или толстого картона(календарь, открытка) соотв. размера. Под голову прокладка с мет. кольцом будет.
На китайцах ничего не растачивается - все меняется. Но высоту цилиндра и диаметр пальца и расстояние между шпильками я бы померял, и договорись, что если не подойдет - вернешь.
Снимешь старое - все обмеряешь штангелем и обмеряешь новое - если все одинаково, кроме даметра поршня и цилиндра - то можно ставить, а ежели нет - то опа.
29.08.2008 р.
Подскажыте хтото што ето может быть завожу на нейтральной и когда начинаеш наклонять в лево то появляется страный звук вроде как зубя об зубя ципляются или ето так и должно быть :spy:
Мотор любе гарі))
29.08.2008 р. відповів для uadred
недовключенная нейтраль. просто пошуруди лапкой туда-сюда и должно пройти.
30.08.2008 р.
так  у мя на спидоке уже 950km. мне говорили знакомые шо после обкатки надо проверять  регулировать клапана. насколько это необходимо? когда разгоняюсь до середины красного сильная вибрация, больше гнать не хотелось. сильно ревел. и при ручке до отказа разгон чуть больше середины красных делений. все говорят шо стрелку ложили до конца. если подрегить клапана может улучшиться скорость? карб я чистил там все вроде норм. заранее спс.
50=>125=>650=>50 =>400...
Maz9N
30.08.2008 р.
всем привет!!!! сегодня первый раз занимался так сказать лёгким то01_smile)) снимал заднее колесо,исправил писк колодок и убедился в целостности резинок под звёздочкой,также подтянул гайку на руле зажимную подшибников как писали С образным ключом 17_wink ну что цепь там проверил тож подтянул вроде всё норм,посравнению с нашими карпатами или иЖем 17_wink всё такое хлипенькое мне показалось,делал всё аккуратно,неторопясь 26_newrussian ну после прочитанных сообщений со знанием дела 05_shok  17_wink ворбщем всё собрал назад и всё работает 21_umnik хотя другово и быть недолжно было 8) воть .....
Maz9N
30.08.2008 р. відповів для razor
стрелку пробовал ложить но часто этого не делаю,некчему да и технику жалко,клапана только собираюсь регулировать т.к.только сейчас стал слышать чуть заметный шелест именно клапанов,пробег 2530 с момонта покупки нерегулировал,работает как часики,поэтому и не лез,регулировать думаю на сто первый раз хотяб чтоб самому воочуюю увидеть весь процес так сказать :spy: вибрация есть но чтоб сильная я несказал бы...
30.08.2008 р. відповів для siroga
На спорте сзади один амортизатор, маленький багажник, нет кофра.
По идее с Актива если снять багажник с подножками поставить спортовские....
