Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6602576
17.10.2008 р. відповів для DED
Люди добрые помогите!!! Что делать с этими долбаными резинками задней звезды??? за 2600 км пробега полетели 3 комплекта!!!
2600 и три комплекта! 12 постов и три звезды . Какой- то ты невезучий! Проверь подшипник задней звезды. Может он убитый и расколбасс из-за этого? Еще попробуй уплотнить резинки полосками, вырезанными из камеры. Толщину полосок нужно подбирать индивидуально. Длина их должна быть такая, чтобы концы выступали миллиметров на 15. Иначе будет трудно вставлять звезду в демпфера.
Это я писал в соседней ветке: ответ о резинках
    Все сталкивались со свойством  4х тактных двигателей - при резком закрытии дросселя наблюдается резкое торможение двигателем,  а так же при резком открытии - удар по трансмиссии!  Рекомендую научиться  ПЛАВНО, работать ручкой газа. Движения ручкой должны  быть ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЕ!! При езде на пониженных передачах – ручку газа надо
двигать  очень медленно и на незначительный угол, тогда не будет “ударов” и  происходит плавное торможением двигателем, а так же плавное ускорение при добавлении газа.
Я, это свойство, использую при торможении двигателем, ВЗАМЕН ТОРМОЗОВ, на любых передачах и скоростях. В награду вам – меньший износ БУФЕРНЫХ РЕЗИНОК на  задней ступице, меньше износ колодок, меньше количество выжимов сцепления, равномерная растяжка цепи и плавный ход. И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.
18_good  это абслютно точно и сомнениям не подлежит. сохраняется при этом с сцепление и тормоза та и поршневой лучше)   18_good
50=>125=>650=>50 =>400...
18.10.2008 р.
встретил знакомого сказал что в Луганске штрафка завалина скутерами,складывают тоже штабелями ..день 200гривен..забрать нереально.......стало стремно.
вопрос к владелицам гадских недомотоциклов
кто откупался от гаи и ваще как правильно ето делать если потребуется ?
Fausti4eG
18.10.2008 р. відповів для razor
Я и так езжу аккуратно относительно резко ручку газ открываю только в крайних случаях. И все равно резинки убивает!
18.10.2008 р. відповів для foxmclout
У нас в Черкасской области уже принята обезательная регистрация  мопедов скутеров стоит это дело в пределах 200 грн  документы номер и здача экзаменов  10 вопроссов . Так что у нас все мопедисты полноправные  участники дорожного движения  и имеют нас  и штафуют на ровне со всеми. Мопед без документов  и техпаспорта отправляется на штраф площадку сутки 70 грн  что забрать его нужно проти процес регистрации. А вы тут  раздуваете  что делать что делать  ответ такой регистрировать быстрее пока можно  ведь думают  уже  не 10 а  20 вопросов и проверка экспертом мопедов   не такая как щас   что посмотрели в техпаспорт  что там написано то и вписали  проверив номер рамы и мотора .
Так что братцы кролики   РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ и кататесь.
Змінено: 18.10.2008 р., SEREDON
18.10.2008 р.
Народ подскажите плиз можно ли где в Луганской область достать двигатель на вайпер актив??? Хочу на Альфу себе поставить... а то когда после Явы сажусь аж тяжко... на альфе каждый день ежу на работу...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
ZiPPo
18.10.2008 р.
Щаз ужас что твориться, от куда Гаишники понабирались , хожу по городу гуляю , бац возле переезда 4 мужика в погонах и 2 тачки ихние стопорят без разбора весь транспорт и скутера и моты и машины , вообщем по всему городу их полно, от чего ??? или это всеукраинская акция для гаишников "Убей МопеД и заработай " или что т посерьёзней ???
18.10.2008 р. відповів для Piligrim52
 все  транспортные средства оборудованые  двигателем внутреного сгорания. За шлемы по ка что ни кто не цепляется смотрят на номер и  карточку мопедиста фотка и фамилия очество  и номерок внизу мопеда  вот и все дела. А ктото говорил по поводу регистрациии что её нет   то говорю прямо можно и велосипед на учёт поставить в любом МРЕВ. Так что пока есть возможность регистрирутесь. Это у нас область эксперементальная блин всегда опыты проводят ггг
LiTo
18.10.2008 р.
Появилась проблема после долгого простоя 2 недели вообщем стал не так работать
1: Появился спереди стук будто по пластику чем-то ударяют думал что ключ бьется но оказалась что не он где стучит понятия не имею стук начинается на 30 км.ч и выше может кто сталкивался с такой проблемой видел в теме был подобный вопрос, но ответа на него так и не нашел.
2: Треск со стуком на заднем колесе разбирал полностью все колесо все впорядке есть подозрения что цепь умерла и не входит в зубья звезды и получается треск. Если это так отпишитесь пожалуйста
3: На передачах 1-2-3 едет нормально, но на 3 ск 40 км.ч начинает реветь на 4 чихает при-том часто даже на горячем двигателе, когда отпускаешь и даешь газу на 4 идет рываками будто задыхается, когда останавливаешся на 4 двигатель глохнет. На 1-2 двигатель работает стабильно. Да и больше 70 он уже не едет на полной ручке газа и дергается.
4: С подсосом заводится но не так как раньше немного подгазовываю, как подсос убираю и даю немного газу идет хлопок с воздушного фильтра и все заглох.
Воздушный фильтр почистил, клапана регулировал на 1000 сейчас уже 3200 нужно регулировать карбюратор не чистил. Может в этом вся беда такого поведения актива.
Да после простоя залил Мотул полусинтетику 10w40 (105 грн/литр) все-таки на Ельфе было лучше и дешевле.
18.10.2008 р.
Kymco - плагиаторы 11_blum
http://www.kymco.com/showroom/showroom_main.asp?MotorCTID={A42E0C4A-4D02-422E-A32F-74C67098FA5B}
Mitt Gott von Konig und Vaterland !
18.10.2008 р. відповів для LiTo
Начни с замены свечи!
1й. посотри крышки, шо закрывают амрты свехку. у теня они терлись о аморт и был скрип , когда аморты срабатывал.
2. посотри соосность звезд. просто глазком прикинь, покрути - если косо , то выровняй колесто.
3,4. клапана врятли. это в крайнем случае. ПРОЧИСТЬ карбюратор. замени если надо прокладки!!!! это скорее всего и есть причина такого поведения. и фильтр тож прочисть. попробуй подрегулироваю потом его.
А как относительно экипировки? На мопед шлём не нужен по ПДД, начиная с 50см3 только требуется, а как у вас теперь?
По поводу езды без шлема штраф 51-85грн
Змінено: 18.10.2008 р., Demitricos
18.10.2008 р.
седня регулировал зазоры. фсе как надо на холодную вмТ, токатели немного ходят. фсунул - не влазит ни туда ни туда. отпустил. затянул зажал. закрутил о.о5 . завелсо норм. но цокот есть...несильный. я в отчаянии проехелся 100метров. стал. опять на "теплом" раскрутил. чучуть меньше зазор сделал. закупорил. завел цокот есть. мож чутки меньше... жаль походу от него не избавишься никак? в принципе он же не стоит 3000$... там точно не цокотят ))))
я два раза так делал, пока цокот пропал...зазор наверное около 0,02 теперь.
Охота пуще неволи...
18.10.2008 р. відповів для atom
а не маловато будет???? не прогорит?
18.10.2008 р. відповів для pochta23411
Примите во внимание следующее что ,  когда вы суете щуп  в зазор тем самым убираете  масло  которое было в зазоре смягчало удары а поработав немного все восстанавливается  и смазывающая пленка начинает работать снова. 01_smile
нуу после регулировки и км не проехал. завтра испытаю в деле )) надеемся на лучшее  26_newrussian
проверил,что на моем движке происходит увеличение зазоров в клапанах при нагреве
(хз почему, может металл г*но, соотв нелинейное расширение при нагреве...)
если выставить 0,05, после прогрева цокотит безбожно
к примеру, толщина масляной пленки на вкладыше автомобиля – 0,001 мм на каждый см диаметра шейки коленвала...т.е. при выставлении зазоров ею можно пренебречь  01_smile
нц да так тут везде и есть. на холодную не цокотят. проедешь км 5 и грохочут!... не будешь же ставить на холодную 0,00, шоб на прогретом ровно 005 было...
19.10.2008 р. відповів для razor
в инструкции по регулировкам ясно написано что щуп должен входить/выходить с легким ЗАЩЕМЛЕНИЕМ!, а не трением. Учитывая неудобство доступа, изгиб щупа, не жесткость щупа, после регулировки щуп без помощи отвертки и не вставиш, возможно из за этого и возникают ошибки регулировки?
