+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6602956
06.12.2008 р. відповів для kustya
І ось ефект! 03_biggrin
1фото стандарт
2фото з проставками
гг велик =)) тока кардана на зад не хватает и педалей =))))
50=>125=>650=>50 =>400...
06.12.2008 р. відповів для DED
......."то из выхлопухи раздаются негромкие хлопки..." - это подсос воздуха в выхлопном тракте, смени прокладку на выхлопном патрубке.
под глушаком шоли?
це максимум скільки можна опустити
честно говоря у мя на гоорном велике рама пожеще будет будет, не говоря за вилку  03_biggrin  =) сами цените!
06.12.2008 р. відповів для Concord
договорились!я просто так еще ниразу невидел "голого"актива или спорта.
як і обіцяв рама актіва 03_biggrin
не підкрутиш не поїдеш.ги:)
06.12.2008 р.
мя оч заинтересовала 1 вещь, мож некоторые подумают шо я с дуба упал, но всетаки =))) если посотреть на велик со скоростями, на заднюю звездочку - неззяя ли типа такого сделать на мапет? нарно нет, из-за обортоф?*
06.12.2008 р. відповів для razor
видел на газульке (дырчик) такое переключение самодельное. Но там от безисходности делали(одна  скорость), а тебе зачем?
Охота пуще неволи...
06.12.2008 р.
Выставил сьодне клапана и даже без щюпов и без вмт просто на глаз и всьо супер даже максималка на 5 км добавилась 03_biggrin
Мотор любе гарі))
akella
06.12.2008 р. відповів для uadred
ну. ежли на глаз и без ВМТ - купи новые клапана.
06.12.2008 р. відповів для akella
Кстати страний етот мотор при нагривании зазоры наоборот увеличюеттся что постайот вопрос из какого оно метала зделано :spy:
Мотор любе гарі))
За сьодне 40 км без остановки накатал всьо ок 17_wink
Мотор любе гарі))
06.12.2008 р.
Чуствую у меня будет проблема с клапанами, так как не разу не регулировал их за 4700км, полагался на сервис центр стоимость ихней услуги 45грн говорили по телефону, но как только к ним приезжал на 1000, 1500, 2500, 3000 и 4000км пробега мне постоянно механики говорили что у меня все нормально и лезть в клапана мне не стоит до 5000км, хоть я и тыкал им пальцем в мануал где ясно указано первый раз регулировать после 1000км пробега, я и наивно верил им ведь клапана нестучат и не звенят и сейчас. А  проблема в том что динамика разгона ухудшилась после обкатки но мне несчем было сравнить я думал что ето норма, до сегодняшнего дня пока проехался вечером на активе знакомого у него он в два раза быстрей разгоняеться и подрывает переднее колесо даже в двоем 05_shok Велика ли вероятность что они пережаты и из-за етого такая проблема или я рано паникую?
06.12.2008 р. відповів для Demitricos
Не знаю ну лутше посмотреть попробуй открутить пробки ви в стороны по шатай пальцы они должны при льогком претрагуванию двигатся по сторонам если не двигаются значи пережаты или можеш сам щюпа засунуть и померать там ничього сложного нету 17_wink
Мотор любе гарі))
сложного может и ничего только щюпов у знакомых нету, а купить в городе негде даже елементарной лампочки, камеры потому катаюсь за всем в Чернигов а ето 120км, похожу на выходных по гаражам может найду у кого
06_question Впрос к уважаемым форумчанам, тем , кто уже разобрал Актив до винтика...
Значит так, после экстремального катания при 0-5 градусах цельсия  пропали холостые и стал глохнуть при торможении двигателем. При этом высокие обороты устойчивые и выхлоп чистый и без перебоев, пробег 8000. Через некоторое время вообще перестал заводится со стартера - только с ножки ито через чих и хлопки. Сегодня снял карбюратор, продул- все каналы чистые (холостой ход был чем-то забит слегка), собрал. Настроить холостые удалось с десятого раза: при этом винт качества завернул чуть ли не до упора и чуть чуть назад (еле поймал) . Иначе, (в любом другом положении винта качества) ,при откручивании ручки газа  обороты набираются и обратно не падают, или наоборот -после старта обороты взлетают а потом так же сами и падают и мотор глохнет. На винт оборотов при ненастроеном винте качества так же мало внимания - на изменение высоты заслонки реагирует с огромным торможением и считает это руководством к действию: или набрать обороты максимально или сбросить до нуля...
 Короче настроил, обороты держит, но как-то странно - неравномерный выхлоп что-ли... Как это еще назвать тише-громче,громче-тише, плавают короче. Со стартера заводится (если акум заряжен) и сножки тоже только часто с хлопком довольно громким. Свечу Torch менял на новую NGK - поставил старую обратно, с новой свечой эта неравномерность еще очевидней. Причем на высоких оборотах все нормально и после сегодняшней настройки вернулась былая резвость и тяга. Только вот с зажиганием такая фигня...
 Подскажите что за б....  и  чем лечить. К мастеру не посылать -делаю все сам- это ж не синхрофазотрон какой-нибудь 03_biggrin
06.12.2008 р. відповів для MadHeart
Может он просто плохо прогревается какая у тибя тимерратура двигателя 06_question
Мотор любе гарі))
похоже на бедную смесь...в любом случае для катания осень/зима лучше поднять иглу на одно деление и добавить винтом хх оборотов.
07.12.2008 р. відповів для kustya
я тут по сторінках пробігсю і випас що дехто вже удліняв вику і пишуть шо норм.
  Я удлиннил, уже 3200 жесткой эксплуатации- всё в норме
07.12.2008 р. відповів для MadHeart
На  моем Активе такая  ерунда была   когда я его покупал,  механик так и не смог  поставить нормальные холостые.   Я все же решил его взять(понравился)   и приехав домой я обнаружил  что потрубок  карбюраторный  еле прикручен к цилиндру.  Подтянул и сразу  другое  дело.  Так я очем,     Ищи в этом направлении  гдето подсос  воздуха. Это могут  быть прокладки   это  могут   быть маслосъемные колпаки  на клапанах  зажат впускной клапан  но если   тяга нормальная  то это видимо что то не  страшное.  То   что подсос  это точно раз тебе приходдится  закручивать винт  качества  и обогащать смесь. компенсируя  таким образом  излишек поступающего  воздуха.
07.12.2008 р. відповів для Dron65
Кинь будьласка креслення вставок у вилку.
Плохо почистил карбюратор!  Мало кто знает, что на вашем карбюраторе есть "хитрое отвертие" - оно находится
сбоку от бронзовой трубки главного жиклера в алюминевом теле верхней половины карбюратора. Диаметр гдето 0.02мм. Если оно забито - карбюратор ведет себя как ты описал.
