Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 6602823
01.05.2009 р. відповів для Felow
Я на "Карпатах" ставил гужен, и вкручивал родную свечу, проблем небыло 01_smile
01.05.2009 р. відповів для Petrovich
Ну, на карпатах клапанов нет, у меня на них вообще стояла свеча на 18. тут такой фокус не проходит.
Охота пуще неволи...
01.05.2009 р.
Подойдет ли пластик с Актива на Спорт? Или может кто знает где можно купить пластик на спорт?Очень нужно.можно б/у.нужна вся морда с фарой, панелью. возможно весь комплект пластмассы.Очень нужно, даже НАДА 43_help
01.05.2009 р.
Подскажите активисты если поставить карб с большим дифузором и впускной колектор на 22 вместо моих 19,мощность повыситца?
Змінено: 01.05.2009 р., Viperix
qaz
02.05.2009 р.
У меня проблема. Иногда случается, что тянет влево. Такое впечатление, что колеса расходятся(направление руля в одну сторону а тянет в другую). На дороге управление слабое вроде как виляет(особенно на грунтовке,на ямках). Прочитал ваши сообщения но ответа на мою проблему не нашел.Заднее колесо выставлено ровно(резина целая), маятник рабочий есть шат но он не значительный,  вилка впереди - вот только чавкает но это понятно-масло надо поменять.Все гайки затянуты, люфт не где не просматривается.Пробег 6000. Вопрос. Проблема в вилке может быть и что вы посоветуете сделать для устойчивости. Может кто с этим сталкивался?Буду благодарен.
02.05.2009 р. відповів для qaz
Что масло чавкает то нормально.что руль тянет у меня такое было после подтяжки гайки на руле,через 100км все разработалось.
Змінено: 02.05.2009 р., Viperix
02.05.2009 р. відповів для CASPER
где именно?я живу в запорожской области, расчитываю на 1500 украинских евро
02.05.2009 р.
1.нашот фильтра - чем луче пропитать паралон?
2. на патрубке от краба до мотора - прокладка при надписи 19 и 21(у меня) она идет одинаковых размеров? если нет, то , если мона, точные цифры размеров.
3. эта же прокладка резиновым кольцом ставиться к карбюратору или к диффузору? врод все спросил )
50=>125=>650=>50 =>400...
Змінено: 02.05.2009 р., razor
Виляние на грунтовке я тоже заметил. По моему мнению, это от некачественной резины. При наличии мелких камешковгальки на дороге, мопед становится трудноуправляемым - носит из стороны в сторону. Тут люди ставили резину другу, например Kenda. Писали, что устойчивость мопеда повысилась.
02.05.2009 р. відповів для YNG
Всем привет!!!
Люди не обижайтесь, но сколько можно говорить о названии резины и утверждать об устойчивости или поведении на разного типа покрытиях. На это влияет не фирма производитель, а тип протектора(шоссейная, кросовая и тд.). Если ездиш по дорогам плохого качества покрытия поставь более "злую" резину и ездовые характеристи улутшатся, но увеличится сопротивление, в отличии от шоссеек. 31_bigboss
Соблюдение правил на дороге - это ваша жизнь и жизнь других, а жизнь - это очень ценная вещь
qaz
Сегодня лег под него и увидел, что переднее колесо расходится с задним но не из за того, что заднее неотцентровано. А передняя вилка отходит  в левую сторону.  Перья вроде  ровные. Что делать..........?
не ты один такой: проехавшись во дворе по мокрому а потом по сухому бетону, ровно , четко видно шо переднее колесо отклонено влево... гнуть вилку не собираюсь, хотя сзади раму , шо над колесом слева, я бы выровнял...
MVI
02.05.2009 р.
Начал движок как-то подозрительно грется ,колено аж посинело .Колено моментально на холостых нагревается .Смотрел зазоры -норма.Свеча также в норме ,Когда ключем проворачивал за гайку со стороны генератора,она открутилась без всяких усилий (свеча выкручена),была слегка затянута.
Не мог ли ротор разбить шпонку или шпоночный паз и из-за этого поменялся угол и температура увеличилась?
Тяга нормальная,заводится нормально,ничего не гремит и не стучит.
На температуру обратил внимание - летом при +40 на этом же участке пути было +70гр.,а сегодня было сыро и +19 на улице а на градуснике +68.
02.05.2009 р.
врятле там ее разбило, ты бы сразу заметил. а колено всегда оч быстро нагревается - оч тонкий металл + от мотора аж огонь идет. может ты просто никогда внимания не обращал? у меня такое было ) колено у меня гдето через месяц после покупки посинело ))) может очень багатая смесь?
02.05.2009 р. відповів для Barbarianen
Всем привет!!!
...и + давление в шине!
02.05.2009 р.
Кто-то знает цены на карб и колектор?
02.05.2009 р. відповів для razor
1. Пропитывай любым моторным маслом, а можно и "фирменной" пропиткой, если бабки некуда девать.
2. Зачем тебе точные размеры - наложи прокладку на флянец и увидешь, совпадают ли диаметры.
3. На карбюраторе уже стоит резиновое кольцо, следовательно второе, ставиться к всасывающему патрубку.
Shlang з днем народження!
02.05.2009 р.
Народ, помогите  43_help такая беда: когда по ровной - все нормально, а если в повороте попадаешь в ямку - то заднее колесо не держит траекторию, вроде как немного смещается в сторону, вроде все целое, все подтянутое, спасите ... шо делать ?  43_help
02.05.2009 р. відповів для Shlang
Поставь гидравлические (маслянные) амортизаторы.
Змінено: 02.05.2009 р., DED
02.05.2009 р. відповів для DED
да они как раз не так давно были сменены ну не на газомаслянные, но масло там должно быть ... мож причина в чем то другом ... ?
