+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6603412
07.09.2009 р. відповів для Petrovich77
Хм... фича.... блин если распедвал удерживается только правой крышкой сие есть не фича а прогон япошки проектировщика плюс китайское воплощение в жизнь...
черт с ним в воскресеньне обкерню а там посмотрим если что менять голову буду ( а то мысля уже была пройтись аргоном а потом на координатно расточном под горячую посадку сделать, но посщитали не выгодно сие предприятие)
Поставил новую головку и сразу же такой цокот,когда нагреется.В субботу обкернил,и загнал распредвал тисками,так как вручную уже не влезал.Отписываю результат-на холодную приятно шелестит,а когда нагреется,то немного цокотит,но не так,как было с нуля.
Спасибо за предложения!Сразу же его подхватил и в недрил.
07.09.2009 р.
Выезжал с дачи в субботу и сорвал шпаильку на выхлопной трубе, выкрутить винт не получилось (очень глубоко обломался), слега накернил и тонким сверлом его просверлил насквозь и при этом получилось не затронуть сверло.
Снял головку цилиндра пробег 6000 с чем-то (точно не помню так как ездил с выключеным спидометром энное количество км.)! А там ужос. клапаны пригоревшие 05_shok , скореее всего что они у меня были зажаты кулачки коромысел (механик настаивал ничего не трогать, мол всё там нормально). Я в этой ветке писал что у меня при резком на боре оборотов возникает такой звук - как будто выхлоп идёт в фильтр, так оно и было впускной клапан плохо закрывался. С фильтром нулевого сопротивления (который большинство хают)пробег 2000 и цилиндро-поршневая группа в отличном состоянии! Если не щитать продольных царапин на гильзе от юбки поршя (который в свою очередь повело из-за того что проехался без масла, писал об этом выше) и эти канавки хочу я вам сказать  оччень неплохо заполнила керамика из масла ХАДО (которое большинство хают). Выработки на гильзе нету, зазор колец меньше чем 0.2 . Коромысла имеют еле видимую выработку, распредвал в отличном состоянии...
Но вот подшипники распредвала... 05_shok ... особенно тот который находится возле звезды привода распредвала, ходят в своём месте посадки - довольно таки свободно, люфта самого подшипника - я не заметил.
Подскажите как правильно закрепит подшипники (накернить?). А то головку новую покупать денег нету и не будет.
Кстати перемерял поршневую - 107сс подтвердились!
Need for спирт
Змінено: 08.09.2009 р., Vadim_host
07.09.2009 р. відповів для Vadim_host
Где находится сапун для масла? и еще, когда сбрасваю газ какие то мелкие хлопки в выхлопной трубе что это может быть
07.09.2009 р. відповів для LDV
Сапун я долго искал! Обнаружил его в задней части двигателя ближе к колесу. Хлопки тоже были как в фильтр, так и в выхлопную, клапана... читай и смотри выше.
Need for спирт
07.09.2009 р.
А Я СЕ БЕСКАМЕРКУ КЕНДОВСУЮ НА ЗАД ВЛЕПИЛ - И ГОРЯ НЕ ЗНАЮ 08_lol . ОБОШЛАСЬ В КИЕВЕ ГДЕТО 200-230ГРН.
И ещё один вопрос не в тему кто из Киева - знаете где посмотреть резину на спорт байки и расценку, или хотя бы куда обратится узнать.
08.09.2009 р. відповів для LDV
Причиной еще может быть бедная смесь и/или подсос воздуха на выхлопе.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
08.09.2009 р. відповів для slavick
Безкамерки  становятся на диски Актива?? Вроде раньше писали что нет, та и продавцы тоже говорят такое... Я бы и сам поставил, а то заднее колесо  как замучало, раз в две недели протирает как то камеру  ... 02_sad
Змінено: 08.09.2009 р., Cashman
У всех Активов хлопки, это нормально. Не вздумай че-нить ломать-крутить из-за этого! 31_bigboss
В моем Активе+Активе знакомого постоянно были и есть хлопки (при резком збрасывании газа)
Cashman:
Я лично видел Актив с безкамерками на родных дисках, не верь никому.
ПОХВАСТАЮСЬ НОВЫМ "КОНЕМ":  01_smile 01_smile 01_smile
Сначала помедитируй над моими словами, иначе поймешь их неверно...
Змінено: 08.09.2009 р., Sushi
08.09.2009 р. відповів для Sushi
Блин! Обидно! до 5000 пробега мой Актив был ненормальный - у него небыло хлопков. А потом клапана пригорели и он стал "нормальным"!
Интерестная тенденция, у vasylich74 я тоже хлопков не услышал. И у тестя на дельте хлопков нету.  06_question  значит у них что-то ненормально? Нужно сделать так чтоб клапана пригорели или подсос воздуха организовать чтоб они "нормальными" стали.
Сорри за ОФФТОП!
Need for спирт
Concord
08.09.2009 р. відповів для Vadim_host
Бред.Не должно етих хлопков быть.Может ты и Суши чтото разное под словом "хлопоки" понимаете?У меня на активе были хлопки,когда обкатал.Настроил карб-не помогло.Оказалось  что подсос возду был в шланге от воздухана до карба,он был лопнут.Замазал силиконом,опять настроил карб-хлопков как и не было.
08.09.2009 р. відповів для Concord
Какраз вот хлопки в глушителе после скидывания газа будут полюбому,так как после скидывания газа,двигатель раскручен и всасывает большое количество гор. смеси,которое не успевает сгорать в цилиндре в следствии оставшаяся смесь воспоминяется в глушителе,создавая такой звук.В этом нечего страшногои вредного нет, так " можеш спать спокойно " .  01_smile
И я того же мнения! + хлопки у меня были что из выхлопной что из фильтра - клапана пригоревшие были не то слово - полностью не закрывались и бензин через наих тёк при проверке. Притёр. Сегодня соберу сообщу результат.
почему их не было у меня до 5000 тысяч??? Не должно их быть *ИМХО*
Need for спирт
Concord
08.09.2009 р. відповів для Veprundr
Может у тебя они и есть,мне за чужую технику не отвечать и не настраивать,я сказал за свой актив,хлопков НЕТУ и точка. 31_bigboss
Незнаю у меня с первых км. было и вот уже 6000км как говорится побочных эфектов нет. 06_question
А на счет подшипников распредвала.
1.Можно накернить посадочное место,но так как головка из алюминиевого сплава,на какой период хватит незнаю.
2.Можно воспользоваться такой волшебной жидкостью+накернить.
БУДЕТ ТО ЧТО ДОКТОР ПРИПЕСАЛ! 18_good
Вот ссылка на описание этой жидкости /gs-masla.ru/loctite_loctite_620.php
Змінено: 08.09.2009 р., Veprundr
MVI
На локтайт садить лучше всего ,но не на 620.Надо с меньшей фиксацией -2107 ;638.и т.д., Перед установкой надо ацетоном обезжирить
или клеанером, наносить тонким слоем .Если хоть капля попадет в подшипник -ему хана . Проблема потом при разборке ,иногда приходится греть,сидит мертво,происходит полимиризация.
bboy_uran
оо, у мну такой же спортиГ) и тоже 6 000 км... вот только пару дней назад в аварию небольшую попал...( не по моей вине...копейка подрезала... отъезжал и сразу же разворачивался... я сигналил, ему по барабану... остановиться не успел бы по любому... начал объезжать как мог, ну там уже бордюра.. тупо на бок... чтобы не в него и не в бордюр... колени по збивали, и отделались легким испугом... ехал около 70-75км/ч. а вот мопедка отделался переломом руля в двух местах... погнутыми ножками и немного увечий пластику на руле.. сейчас на СТО, ремонтируется за счет водилы копейки.. вот так вот...
Змінено: 08.09.2009 р., Wicker
....Бред.Не должно етих хлопков быть.....
Полностью согласен!
у меня с момента покупки они были (когда прохладно или подсос включен). Пока двигатель не прогреется, пара-тройка хлопков иногда есть после сброса газа.
Охота пуще неволи...
08.09.2009 р. відповів для atom
Мужики!У меня к вам два больших вопроса.04_blush Как устанавливается сигнализация,почему может неработать стартер.
08.09.2009 р.
Даные хлопки существуют и на машинах только карбюраторных.А на инжекторных нет,потому что вакум создоваемый в впускном колекторе не может всасать топливо,так как форсунки открываются только по сигналу комп.
