+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6603461
22.10.2009 р. відповів для CASPER
Моторы одинаковые а карбюраторы разные. Еще пример когда ездили на море в Кириловку спорт тигренка тоже выделывался не так то просто было завести иногда, то же с ним было когда ездили за Новомосковск около Перещепино отдыхать, актив мой и Xeona, с пол тыка заводился, у Xeona пробег на тот момент был 17000км с чем то, потому кто его знает, дело ли это случая. Но у спорта динамика разгона получше будет за  ускорительного насоса в карбе наверно
Змінено: 22.10.2009 р., Demitricos
22.10.2009 р. відповів для Demitricos
Какой еще ускорительный насос? Там стоит карбюратор такой-же, как на древней Хонде Каб. И заводится в холод только с толкача, но я думаю после замены колец и притирки клапанов будет лучше(предыдущий хозяин издевался над ним). А карб намного лучше, чем у Дельты, обороты набирает моментально!
22.10.2009 р. відповів для fhbz85
Возможно не на всех, но на некоторых спортах точно есть ускорительный насос или что-то подобное. Помню, было недавно опознание.
Ветку читай. Фотки тоже были неоднократно.
ускорительный насос в спорте есть. вчера разборка с пристрастием показала, что справа есть мембрана, которая сообщается с каналами до и после заслонки и давит на что-то в канале от запорной иглы до эмульсионной трубки. есть все основания думать что это ускорительный насос.
Это экономайзер мощностных режимов, ускорительного насоса НЕТ!
я уже понял по Тошиной ссылке, что не ускорительный, хотя функцию этот экономайзер выполняет почти ту же.   . А описывал я действие ускорительного насоса на своей машине, ибо конструкция похожа.
Собщения  с ветки, отличие то есть все таки, для себя понял что карбюратор спорта тяжелей хорошо отрегулировать, это же мне говорили и на сервисе и живые факты, а разгон получше на спорте будет при одинаковой правильной кубатуре, проверяли
P.S Свой карб я не снимал потому как смысла не было, он отлично справляется с своей задачей
22.10.2009 р.
Ура товарищи  58_preved на одометре 20150 км...
Можно ли на Актив поставить спидометр от Шторма? Никто не пробовал?
EvoX
22.10.2009 р. відповів для EvoX09
А куда его там поставить то, они ведь отличаются размерами 06_question
22.10.2009 р. відповів для Felow
Хороша цифра  18_good, в двигателе еще ничего не менял?
Если чуть переделать пластик думаю можно
EvoX
В двигателе ничего практически, только была проблема с сорваной резьбой под свечу, но мне устранили розточили под обыкновенную. Масло меняю каждые 2 тищи. Менялись звёзды и цепь естественно.
Выходит при нормальной эксплуатации и отсуствии заводского брака может и 30000км актив пройдет до замены колец, это радует конечно, а с какой скоростью обычно ездиш за городом, я обычно 70-80км иногда до 90 бывает придавлю но редко, сейчас только 12400км наездил
Ежю за городом обычно не больше 70, 90 даю очень редко на обгонах. В городе режим жосткий, каждую передачу розкручиваю почти по максимуму но бывает ежю акуратно 01_smile
23.10.2009 р. відповів для RomaZV
Поначалу лил MOL Dunamic 5w-60, потом лил  Shell Helix 10w-40 сейчас заливаю Хадо полусынтетику.
23.10.2009 р. відповів для EvoX09
  Извини конечно, но вопрос меня просто в ступор поставил. Окинь взглядом мопед и скутер и задумайся, неужели ты думаешь что это возможно???
Даю наводку в дополнение к посту МопеДВодилы - КОЛЕСО
2Felow:
ПОЗДРАВЛЯЮ.
Опиши расходы, если не трудно, как можно точнее. Есть желание подсчитать цену километра.
23.10.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Мне вот тоже интересен этот вопрос.
Купил "лидеровскую" приборку, и хочу  спидометр/одометр и тахометр оттуда вписать в конструктив "активовской" приборки.
Чегото мне кажется что разницу диаметров колес китайцы нивелируют редуктором привода спидометра а сами приборы в приборках имеют одинаковую реакцию на N-ное число и частоту оборотов троса спидометра (ведь выгоднее массово делать один прибор для разных моделей меняя лиш внешнее оформление приборок ). Подчеркиваю - это лиш предположение. Как считаете, такое возможно?
23.10.2009 р. відповів для BVG
Предположение интересное, имеет право на жизнь  17_wink . Было бы просто замечательно, так можно будет подбирать приборку на свой вкус...
  Это надо 2 однаковых приборки установить на разные модели мопедов (важна разница размера колес чем значительнее тем лучше, чтоб наверняка убедится) и проехатся рядом...
  P.S. Или письмо китаесам написать на мыло с вопросом  01_smile
В принцыпе возможно, но ИМХО, намного проще при призводстве прибора прошить в его микропроцессор необходимое значение длины окружности под конкретную модель скута, точнее, размер колеса. И прибор тот же, и редуктор, просто одна константа в прошивке, это гораздо проще. Во всяком случае, я бы так делал. Зачем нести дополнительные затраты на изготовление редукторов под разные размеры колеса?
В Вашем случае, я б купил велокомп и аккуратно встроил его в приборку купленную, добавив ему подсветку на светиках. Только обязательно надо оставить родной одометр. Он довоольно точный, а у большинства велокомпов одометры только до 20 тыщ.
Именно это и делаю 01_smile
хочу в активовской приборке заменить фальшпанель и добавить тахометр, термометр и т.д.
CASPER, точности штатных приборов мне достаточно а цифровые не нравятся поэтому велокомп не хочу, а то что ты писал  выше, то это не для наших приборок, у нас ведь спидометры электромеханические и прошивать там нечего.
Это я понимаю, но разговор начался с штормовской приборки. Я подумал, что человек хочет именно цифровую. Иначе зачем всё это?  06_question
Стилизовать под свой вкус можно и штатную, были б руки. Зима впереди, времени вагон.
Змінено: 23.10.2009 р., CASPER
