+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 6603431
19.05.2010 р. відповів для KaZmir
А почему не купить готовый распредвал,цена вопроса 60грн.Или мы привыкли героически преодолевать трудности после их создания.Хотя отчет о разборке будет интересен,сам задумывался как ступица звездочки держится.
Всё просто, ездить хоцца. В наличии у нас только короткие обычные распредвалы.
В восресенье заказал одному из торговцев, ездившему в Харьков на рынок в понедельник, распредвал. О 60 грн и речи не шло-120 как минимум-его слова. Через нет не хотел заказывать-больше недели ждать.
Вчера спрашиваю у торговца-НЭТ! С трудом верится...Или забыл,хотя я и деньги давал на него и на набор подшипников руля с обоймами. Деньги вернул и я решил малой кровью,если получится, заменой подшипника.
Изувечу распредвал-тогда уже буду через интернет заказывать или искать другие подходы (затрата времени на поиски распредвала в более продвинутые на счёт запчастей близлежащие города.). Кстати, у этого торговца была голова на Актив и там увидел,что распредвал такой же, но звезда ГРМ крепится 2-мя болтами. 06_question . Уже и такие пошли...
19.05.2010 р.
Привет всем. У меня такое дело из самой покупки мопеда етот вопрос меня безпокоит. У меня карбюратор не реагирует на закрытую заслонку. Хоть на прогретом хоть на холодном при закрытии заслонки робота двигателя никак не изменяется. Что делать? Ето же както неправильно.
обмысливая мысли в смысле смысла, в принципе есть смысл помыслить о немыслимом...
19.05.2010 р. відповів для forcing62
Проверь работает она вапще! или только чучуть закрываестя!!Должна полностью перекрывать дифузор!а если дать газу то от разряжения должна реагировать тоесть-открываться!Сталкивался с такой проблемой:необходимо проверить весь узел(проверить чтоб тросик не закусывало,смазать его,на рукоятке подсоса мне пришлось чуть подпилять корпус,чтоб увеличить ход!Удачи!!! 55_yu
19.05.2010 р. відповів для Petrovich77
именно такие. 6002 и 6003. я просто это, забыл отписаться. в личку отписался, а сюда нет 04_blush
20.05.2010 р. відповів для Veprundr
Я вот разобрал, посмотрел, и оказалось что? Завел мопед, прогрел, а потом закрывал и открывал заслонку вручную (подлез к карбюратору и рукой поворачивал заслонку). То все равно мопеду хоть бы хны только когда полностью закрою заслонку он начинает глохну. Дело даже не в тросах, движок вопще не реагирует на кол-во воздуха. Я в недоумении 06_question  Скажи как у тебя при закрытии заслонки двигатель увеличивает обороты?
20.05.2010 р.
А у меня опять горе с активом, достал он меня уже. Дуги на которые вешается сумка вся эта часть по сварке полностью отвалилась. Что теперь делать не знаю. Как так можно проектировать чтото непонятно. Даже если сварю как всю эту сварку с глаз убрать? Ведь оно типа хромированное.?
20.05.2010 р. відповів для forcing62
у меня обороты увеличиваются примерно на 100едини!!НО этого при холодном запуске двигателя  всёравно не достаточно 06_question приходиться подгазовывать
20.05.2010 р.
Кто сталкивался с такой проблемой,ответте что может быть.Когда заведешь движок на холодную пока не прогреется есть какойто глухой стук.предположительно слева где зажигание.
20.05.2010 р. відповів для 10rewaza
А какой характер этого стука!например стабильный или прерывистый!?когда газу даёшь что-то изменяется??Хорошо былобы скинуть  видео или аудио запись 18_good
Сцепление обычно на горячую. Если низкие холостые обороты то стук присутсвует.Просто удары от низких оборотов, похоже на детонацию?
20.05.2010 р.
ЧТО скажете насчет моих дуг?
характер стука прерывистый,тоесть не всегда,работает тихо потом тук тук тук потом опять тихо работает.Когда газ даешь то не стучит.
20.05.2010 р. відповів для LDV
может и похожи на детонацию я уже даже и незнаю.
а где у тебя дуги для сумок,у меня никаких дуг нет.
Скорей всего это изношены ролики(пластмас.звёздочки)  натяжения цепи ГРМ!!
вообщето дуги есть везде. Часть где сумка ставится трубами сварена к части где ноги ставятся. Вот она и оторвалась
Тоже мне, "дуги". Так бы и сказал, багажник.  08_lol Ты вообще, знаешь что такое дуги на мототехнике?
И не "сумки", а "кофры". Изучи терминологию, чтобы тебя понимали другие.
Заваривай и усиляй косынками, другого не дано. Если есть из чего и чем - вари новый багажник.
Змінено: 20.05.2010 р., Wicker
а где эти ролики(пластмассовые звездочки)находятся?Это не тот ролик что сбоку в цилиндре находится?
20.05.2010 р.
Сегодня купил заднюю звездочку на 40 зубов (стоковая была на 36) попробовал ваще класс динамика супер, даешь газу на 4 передаче он идет даже против ветра чего ранеьше не было, даже ход плавней стал. максималки мне и 70 км за глаза, (У меня не вайпер а Орион внешне один в один, только продавец мне говорил что у него 72 куба но чует мое сердце там всего лишь честный полтинник) завтра пойду перетачивать втулки в заднем колесе через 500 км пробега заурчал подшипник ведомой шестерни - глянул а там втулки не правильного размера слева где резинки стоят нужно утопить на 3 мм, справа где тормоз колодки на 4 мм не входят в барабан торчат на улицу поэтому при торможении приклинивает потому что их перекашивает, похоже заднюю часть собрали из примерно похожих запчастей, передок проверил там все нормально, а вот еще подскажите раньше вроде кик стартер был более тугой ну типа компрессия, а теперь через 500 км вроде помягче стал так и должно быть? масло менял уже 2 раза, нежалко 3 бакса за литр, если честно то полусинтетика не понравилась, моему моту больше минералка нравится и греется меньше и сцепление плавно включается.
20.05.2010 р. відповів для Wicker
Умный да? Заварил и усилил давно
