Переглядів: 6603069
22.08.2010 р. відповів для and33
Не знаю, я в эту жару заслонку даже не трогал. Да и когда холодно полностью никогда не закрывал, конечно в мороз я не езжу  03_biggrin
Может стоить отрегулировать карбюратор (поднять иглу на одно деление, немного винт качества закрутить). Я с нового поднял иглу потому что на холодную тоже плохо держал холостые, да и на бреющем ходу были пропуски, свеча была белая. После регулировки все стало ОК. И сейчас после пробега 3000 до карбюратора не лез, расход примерно 1.7 литра на сотню, при скорости по трассе 60 км.
22.08.2010 р. відповів для ed13hell
Ну я вот одного не пойму, ПОЧЕМУ У НАС ЛЮДИ ТАКИЕ ЗЛЫЕ?
Налететь скопом на парня что и денег много и не то сделал. Я понимаю многих ЖАБА давит что сами не могут этого сделать или бабки не позволяют. Но это не повод переводить все в БАЗАР. И не поощрительными звездами исчисляется все на этом форуме, а просто общением, обменом опытом, толковым советом и т.д.
Но порой сами модераторы из всего этого делают бедлам.
А для газовых амортизаторов (думаю это именно они) положение не имеет значения.
22.08.2010 р. відповів для GND
Сегодня подыму иглу посмотрю что скажет , мне та заслонка до фени  былабы ,если бы заводился с полтыка  ...
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Оноре де Бальзак
22.08.2010 р. відповів для fhbz85
Чего вы накинулись на человека, красиво заделал. А во сколько обошлось - заботы частного характера. Глянуть, как зарубежом тюнингуют такие скутеретты, так это только цяцьки. Есть возможность - хорошо, я допустим могу себе позволить бензин да масло заливать 15_badgrin
Прошу заметить, что ни единого упрёка в моём посте нет. Читайте внимательнее, разве я на кого "накинулся"? Я просто говорю, что мне этого не понять. Кроме того, всё это можно было реализовать, потратив значительно меньше средств. ЗНАЧИТЕЛЬНО. Взять те же метизы из нержавейки. На бегемоте средняя цена такой побрякухи 7 грн, т.е реально на рынке купить по 5. 6005=120 штук. Я даже представиь не могу, куда столько. и зачем... За 4 тонны можно машину покрасить... проехали
Я ж не говорю, что сделано плохо, но и не одобряю. Это моё право.
Имхо, если есть возможность потратить такие даньги на мопедку, то я бы в первую очередь поставил хорошую, фирменную резину. Метзеллер МЕ22 или Пирелли сити демон. Над тормозом поработал, шланг армированный, колодки путёвые и задний под диск переделать. Головку трёхклапанную можно поискать, поршневую из алюминия... Цепь ринговскую...Оптику не мешало бы путёвую, ту же Хеллу. По электронике Эд верно заметил. Можно поискать путёвые перья в вилку, глушитель прямоточный. Карб матёрый...Да мало ли чего полезного. Короче, по функционалу прошёлся бы. Там если взяться, то и рукам работы хватит, и 10 килогривен мало будет.
Никогда не понимал выпендрёжа.
Без обид, но ничего глобального не вижу. Чтоб листать бабло, менять расходники и гайки ума много не надо. Часы - токарю, сиденье - сапожнику, покраску - маляру. Что сделано СВОИМИ руками? Хотя бы те же  банальные светики в приборке, габарите, запил головы, труба на 12 дюйма в выпускном колене, защита цепи минская... что сделано кроме резинки за мотороми, установки готового радиатора и натяжителей? Кстати, первый случай за всё время существования ветки, чтоб человека не устроили натяжители. Лично я не вижу причин для похвалы, разве что за любовь к мопедке. ИМХО
Простите, но уж такой я. 58_preved
Змінено: 22.08.2010 р., CASPER
Где Вы зло увидили? Разве кто парня оскорбил или позлорадствовал? Все высказали своё мнение. На то и форум. Не хочешь услышать негативных отзывов - не выкладывай на форум. ИМХО
Какая жаба? О чём это Вы? Люди просто не видят смысла тратить такие средства на цели, реализованные парнем.
з.ы. А по правильной установке радиатора и медной шайбы говорил я ему ещё на той, закрытой ветке. Лично для меня такие ляпы  чести автору не прибавляют.
пора вязать. 30_crazy
22.08.2010 р. відповів для CASPER
(((   Люди просто не видят смысла тратить такие средства на цели, реализованные парнем.  )))
Это для нас  средства ,а для парня может быть, мелочь в лопатнике .......
Оноре де Бальзак
22.08.2010 р.
Интересно, как чисто практически влияет медная шайба на ресурс или надежность двигателя. Там же еще под головкой в масляном канале стоит металлическая трубка и шайба. У меня самого эта шайба уже раздавлена до безобразия.
22.08.2010 р. відповів для olezzhek
Не знаю из чего сделаны у вас эти пресловутые шайбы, но в моем моторе она точно не медная. Каленая стальная шайба покрытая красноватым металлом. Напильник ее не берет также как и все остальные-меняй местами как хочешь 03_biggrin
22.08.2010 р.
Сегодня первый раз столкнулся с прихватом сцепления на Дельтовском двигателе.
В связи с регистрацией менял одному клиенту двигатель. У него стоял ТММР 107 полуавтомат. А ставили родной который пролежал почти год. Все нормально поставили, завели а сцепления нет. Снял крышку, все работает (шток выжимает) вроде все на месте. Поставил крышку и снова нет сцепления. Мысль была одна, прихватило , решил сорвать насильно. Поставил отвертку между шестерней сцепления и большой шестерней т.е. заклинил. И взял тупой стержень и против часовой стрелки ударил. Пошло но не с первого раза. Потом все поставили на место и завели. Сцепление было, но еще вело немного, надо еще было по буксовать что бы разработалось.
22.08.2010 р.
А где именно должна стоять эта медная шайба,а то я после разборки может не туда поставил, и какую роль она играет?
22.08.2010 р. відповів для 10rewaza
Сидя на мопеде, то на правой стороне нижняя шпилька. Если она действительно медная, то для уплотнения. Это канал подачи масла в головку.
22.08.2010 р. відповів для sredivseh
друг если не сложно опиши всё что ты сделал что за прибор возле ручки газа и с другой стороны какие это аморты и возможно их такое положение и ответь на вопрос я хочу приобрести электронный тахометр внём встроен и вольтметр скажи коду там что подсоединять
Дружище, о чем ты?
Чел хотел услышать отзывы, он их получил 01_smile  Или по-твоему нам всем надо было скопом кинуться льстить, а есть ли за что???
Может тебя и давит лягуха, так это лично твое дело,  такое бывает... да и кто ты такой, чтобы судить, кто что может делать сам, а кто не может, ты что всех нас знаешь лично???
Скажу тебе по-секрету:
- денег никогда не жалел, но и никогда их не тратил на то, что не считал важным. Тем более никогда не тратил денег на понты, которые не улучшают ТТХ техники, будь то авто/мото, будь то электроника или еще что;
- разбираюсь много в чём (электроника/электрика, техника, строительство), а если чего не знаю, то в кратчайшие сроки узнаю И, стараюсь всегда и все делать своими руками, а не разбирать что-либо на запчасти и растыкивать по "мастерам"...
Где ты увидел базар? Мы на форуме, повторюсь: Чел хотел услышать отзывы, он их получил 06_question
Нарушаем? - результат в профайле 86_bye
Как для человека занимающегося ремонтами мототехники, очень глубокие познания матчасти... 05_shok  30_crazy  62_sarcastic
Не буду специально для тебя искать фотографии и статьи, НО кое-что напишу:
- Амортизатор действительно газо-масляный и установлен не правильно;
- Есть 2 типа газо-масляных амортизаторов, 1 - с верхним расположением рессиверов, 2 - с нижним.
- На фотографии показаны амортизаторы первого типа, в перевернутом состоянии, что лишний раз подтверждает техническую неграмотность товарища;
- К примеру: на циллиндрах моих газо-масляных амортизаторов от ТММР, присутствуют наклейки, на которых стрелкой и текстом четко указано рабочее положение - ресивером вверх.
и если можеш опиши о пастановке масляного охлаждения ставил дополнительный насос или нет и с крышкой на головке делал что нибуть или имеются готовые
22.08.2010 р. відповів для KrAZila
...тогда тебе сюда - http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
sgl57 видалений
Я уже просил интересующихся обращаться со своими вопросами  и восхищениями в личку к автору суперстайла. Там же желательно получать и ответы на все свои вопросы.
Это говорю как модератор, выступающий против бардака и бедлама на форуме.
ТО sredivseh. Совет такой. Дабы впредь избегать нам бардака и  бедлама, создаваемого модераторами, а так же нарушения ими же правил, Очень рекомендую тебе все свои труды оформить отдельным мануалом с фото, подробным описанием и рекомендациями, дабы люди могли скачать его и ознакомиться.
Змінено: 22.08.2010 р., sgl57
22.08.2010 р. відповів для sgl57
Ну ни где парню места нет. Сами его сюда направили, а теперь и от сюда гоните. Где логика???????
23.08.2010 р.
Судя по профайлам, большинство из нас уже не дети. Это подразумевает самостоятельную добычу средствов к существованию, а, исходя из обьединившей нас техники, мы не зятья миллионеров. Поэтому в нашей ветке (надеюсь) ценится то, что отличает нас от пендосов - желание ВСЁ сделать самим и с минимальными капиталовложениями. Жаба при этом мирно спит в сторонке.
Это было лирическое отступление в сторону.
По предоставленному стайлингу (ну не тюнингу же?) на все стотыщпиццоД поддерживаю товарищей Каспера и ed13hell. В шоке был с кожевничества по приборной панели - простите, имею право на мнение, и оно твердит - УГ.
Покраска. Да, стало красиво. Даже ландшафты отражаются в боковом пластике. Круто. Но не по цене покраски авто. Кажется, где-то кого-то "вдули"...
"...Степплера не было, поэтому обшивку сиденья крепил саморезами...ушло 140 шт..."
Снимаю шляпу перед вашим упорством. Даже шуруповертом я бы замахался это делать... Вкладывая 10к денег в мапед, я бы приобрёл степплер за 12-15грн. Честно.
Контрастная окраска боковых крышек двигателя - круть, дайте две!
Замена стоковых резинок подножек пассажира - зачоД! Сам буду подобное лепить скоро.
Затяжка металла в термоусадку - в основном дело личное, но куда потрачены деньги при покраске? На пружине  - низачоД!- влага+пыль=коррозия.
Часы справа встали, как родные. Понравилось.
Индикация дальний/ближний на переключателе? Тактильно должно быть не оч приятно. Зачем дублировать систему индикации? Просто, чтобы превратиться в гирлянду?  06_question
Щуп датчика температуры сделан качественно. Завидую. 18_good
Стрёмный ПРИБОР слева смотрится не в тему - не гармонирует. Это ж не гоночный болид, где нужен функционал в ущерб красоте Тумблер справа (подсветка-фара) - та же песня. Впечатление - "я его слепила из того, что было" И оно присутствует во всём оформлении панели управления Просто горсть дорогих гаджетов, брошенных в пыль, но не связанных между собой.
О кофре уже писали - в нашем случае сильно желателен полиэтилен...
Подножки водителя оставлены стоковые...Просятся под болгарку. Резинки закреплены торчащими гайками... Я у себя аккуратно нарезал резьбу в штыре, на котором сидят резинки - никаких гаек снизу неД
Натяжители... ХтоЗна, из чего твои были, мои - явно не пластилин.
И, уточню - я не касаюсь капиталовложений в стайлинг. Это дело интимное.
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
23.08.2010 р. відповів для and33
на карбюраторе натяжение троса регулировать не пробовал ? На руле закрой заслонку, после на карбе ослабь крепление троса,выставь саму заслонку как тебе нада и зафиксируй.
[url=http://userbars.ru/]http://img117.imageshack.us/img117/9318/motion2.gif
sgl57 видалений
23.08.2010 р. відповів для GND
Верно, направили сюда, для того, что бы оценили объективно люди, пользующие именно ЭТУ технику. Но всему есть предел и здесь. Мы не перетащили сюда тупо ТУ закрытую тему, посвященную лишь этому вопросу. Кроме этого здесь есть масса других вопросов, а занимать по странице лишь одними только фото, согласитесь это уже перебор. Да и по тринадцать постов подряд кто-нибудь из вас писал уже? Правилами запрещено даже ТРИ! Почему я должен закрывать глаза на это явное нарушение? Тем более за ЭТО уже была снята звезда.
Никто его отсюда не гонит, а логика в моих словах очень проста. Чтобы не заваливать эту тему безмерно, чтобы не разбрасывать ответы на многочисленные вопросы(могут быть одни и те же, согласитесь) я советую автору собрать весь материал, оформить его отдельным мануалом и поместить в шапке этой темы . Что тут непонятного и нелогичного? Если кому-то интересен данный стайл, человек просто скачает его и изучит внимательно все фото и описания. Возникли вопросы - задал в личку автору и выяснил все непонятки.
Материала очень много, взгляды очень разные, поэтому и предлагаю такой вот вариант.
А автору совет: Не надо громко объявлять это все тюнингом. Это всего лишь стайлинг.
Змінено: 23.08.2010 р., sgl57
