+18 °С
Переглядів: 6603018
11.11.2010 р.
Ребята подскажите подойдут ли жиклёры с Актива на Дельтовский карбюратор?????
11.11.2010 р. відповів для Demitricos
Что скажите о линзовых фарах на Актив???
EvoX
11.11.2010 р.
Братья мотокомовци, гавкнул ричажок выжима сцепления на Активе (тот что при переключении передач выжимает сцепление). В инет магазинах найти не могу, в магазинах тоже нет.
Подскажите плиз где купить если кто знает.
11.11.2010 р. відповів для RomaZV
Спасибо!
Прочитал и подумал, что он будет по лучше, чем стоковый  01_smile
12.11.2010 р. відповів для Antonio15
конечно лучше. Один из лучших способов приблизить замену поршневой. Ну еще немного звук двигателя измениться-это типа бонуса
12.11.2010 р. відповів для MDV
...а что, сварному отнести слабо?
12.11.2010 р. відповів для DED
в киеве аргонщики меньше чем за 100 грн. даж не берутся за роботу
12.11.2010 р. відповів для EvoX09
Слишком абстрактно. Больше конкретики.
Предварительно изучи матчасть
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-450071/#450071
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-450313/#450313
и для общего развития http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-448502/#448502
Змінено: 12.11.2010 р., CASPER
...рычаг - то стальной - любой сварной положит электросваркой шов, "за пивасик"!
Не слушай и не спрашивай-ставь,пробег с нулевиком 15000 полет норм,тяга увеличилась,звук не сильно изменился(слышно только всасыванье воздуха) но ВНИМАНИЕ требует регулеровки карбюратора,а точнее обеих жиклеров
Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя.
sgl57 видалений
13.11.2010 р. відповів для EURO_24
Обоснуй! Коим образом ЭТО делается?
13.11.2010 р. відповів для sgl57
Элементарно,при установке нулевика я не смог нормально набирать обороты,так как мопедко давился и глох,следовательно смесь слишком обогащенная,пришлось немного приоткрыть подачу топлива а заслонку на воздух прикрыть.
Змінено: 13.11.2010 р., sgl57
Не поделишься секретом? Как можно отрегулировать жиклёр?  94_prankster
И ещё... Скажу по секрету, тема ФНС одна из негласно запрещённых, т.к. вопрос этот сугубо индивидуален  16_roll
13.11.2010 р. відповів для CASPER
А я никого не убеждаю ставить фильтр,человек спросил,я ему ответил.ИМХО.
...не вводи людей в заблуждение!
мопедко давился и глох - стала БЕДНАЯ смесь поэтому, тебе пришлось заслонкой прикрывать воздух.
приоткрыть подачу топлива -  это каким образом?
Тебя в агитации никто не обвиняет.
А вот на вопрос можно и ответить.
sgl57 видалений
Поправлю сразу, что смесь была не ОБОГАЩЕННАЯ, а напротив ОБЕДНЕННАЯ, т.к. ФНС способствует большему забору воздуха. Что и обедняет смесь при той же установке винта качества. Вот поэтому и приходится богатить смесь, а на это уходит больше топлива.
В принципе твоя идея имеет смысл, но многие уже ставили нулевик и такого не наблюдалось. И жиклеры ради этого никто не менял. Тем более холостого хода.
Я сам ставил такой фильтр(и сейчас стоит). Да, я рассверлил жиклер до 0,8мм, но это никоим образом не связано с ФНС, это сделано было ДО ТОГО, как эксперимент в связи с повышением кубатуры.
А вот твою проблему можно было решить иным способом, без замены жиклеров.
Уже давно ДЕД предлагал в этом плане ставить ПОДПОРНУЮ ШАЙБУ МЕЖДУ ФИЛЬТРОМ И КАРБЮРАТОРОМ с меньшим проходным отверстием, тем самым ограничивая воздушный поток.
Я не помню всех тонкостей, но можно спросить у него за это.
В твоём же случае эффект тот же самый, но только с бОльшим расходом бензина. ИМХО.
Повторюсь: Ставил себе нулевик абсолютно без всяких проблем и переделок, даже карбюратор не пришлось регулировать после карпатовского фильтра.
Аналогично.
14.11.2010 р.
Друзья помогите советом!!!!
Нужен совет кто разбирал и собирал автоматическое сцепление. После полной разборки двигателя и поднятия кубатуры, все окей кроме, включаю первую и мот рвет, как будто сцепления вовсе нет . пробовал регулировать никакого результата. Нужен совет по регулировки и есть сомнения что при сборки я пережал сцепления то есть фигурную гайку внутри сцепления я затягивал до не могу. Само сцепление не разбирал.... Кто имел с таким сцепление дело прошу совета!!!!
14.11.2010 р.
Все разобрался с причиной....
