+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 6602986
15.05.2011 р. відповів для LoonyY
а чё смотреть то на лампочки..как они должны стоять?скутеру то года нету фару как то не оч менять хочется 34_wacko2
У меня такая же проблема!!! Я опустил максимально в низ - на ближнем ездить можно! Сам хочу устранить эту проблему, у моего друга - тоже такая несрастуха  02_sad  Думаю что проблема в самих лампо4ках - поскольку наклон фары относительно дороги - нормальный... Скорее всего буду лампы искать другие, хотя и с этим проблематично - 2шт по 18 Ватт хорошего освещения не дадут... Короче нужно фантазировать. Если придумаю чтонить - отпишусь!
-И хотел поинтересоваться - тут у меня один парень спрашивает "почему кидает бензин в воздухан на Альфе" Моту 6 км - просто ехал, а потом начал давиться и заглох... Я ему что только не советовал - а он так и не завёл его! При попытке завести киком - вылетает бензин из карбюратора... он мне даже видео присылал, странно и не понятно  05_shok  (((
-Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
-Байкер от Байка - не далеко падает.
-Мотоцыкл как девушка - сколько за ним не ухаживай, всёравно иногда ломается =)
[url=http://userbars.
Могут быть  тупо кривые лампы.
Тоха, Оно то ясен пень, что у хонды были такие экземпляры, но для китая это прецедент. Пасчупать бы, гы  97_topickonesnose
VipTar
Блин... ну ты баянист. ЧТо собрался фантазировать? Всё разложено по полкам полтора года назад. Придумаешь чёт новое - пиши.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-448502/#448502
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-449359/#449359
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%E4%EE%EF%F4%E0%F0%E0&cr=and&u=CASPER&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%F4%EE%EA%F3%F1&cr=and&u=CASPER&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Твой тупой игнор поиска начинает утомлять. Лишние звёзды?
Змінено: 15.05.2011 р., CASPER
fqlbyjd55
15.05.2011 р. відповів для CASPER
так я и имел ввиду что лампы могут косо стоять. на мопедах на которых китай делал себе имя было получше а сейчас посмотришь на новый то пластик кривой то еще что небудь.
сегодня заехал ребята открыты были сфотографировал  цена этого чуда у них 6300
Змінено: 16.05.2011 р., fqlbyjd55
16.05.2011 р. відповів для VipTar
Посоветуй тому парню проверить компрессию. Если она отсутствует-подогнут впускной клапан. Или же нет зазора и он не закрывается. Смесь всасывается поршнем, а потом выталкивается обратно в карбюратор. Вчера помогал с ремонтом по такой проблеме. Клапан сильно подогнут и на поршне следы ударов.
Змінено: 16.05.2011 р., GewaK
16.05.2011 р.
Была у кого нибудь такая фигня!?
Болтается руль в стороны,думаю приварить втулку к рулю.
16.05.2011 р. відповів для mikma
точнее. что и где болтается? варить верхнюю часть куля к траверсе  - идиотизм однодневный. как потом рулевые подшипники обслуживать?
16.05.2011 р. відповів для Tosha443
Я не совсем ещё раненый чтоб к траверсе варить.На затяжном болте втулка обжимная,вот её и приварить к рулю.Втулка уперлась в траверсу до упора а руль на ней болтает.
Вот
Если гайка закрытая,то просто подложить можно шайбу 3мм и хорошо зажать.Там болт длинный-это работает если метал не разбит,атак конечно лутше приварить.Я себе сразу при первых признаках болтанки шайбу проложил-уже 2й сезон есжу нормально,а брату пришлось обваривать-запустил.
http://roadcontrol.org.ua
16.05.2011 р. відповів для LoonyY
Привет, под центральный болтик, который находится ниже приборки, точно по центру с внутрений стороны подложи шайбочку. Не удобно очень, я с помощью проволочки направлят, затяни,
и тогда весь плостик немного опустится, в нужном направлении и можна будет регулировать фару как положено.
01_smile
Змінено: 17.05.2011 р., Mazun
16.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
здесь его описание и пару комментов - кушает около 3 литров (предполагаю по городу или смешанный цикл), ну да за комфорт надо платить
http://www.motorcraft.com.ua/product/361/
P.S. на четвертой на холостых со скоростью 40 км/ч проехаться не выйдет : изян автомата
fqlbyjd55
16.05.2011 р. відповів для gusztika
зашел прочитал спасибо,одно интересно Народ скажите у кого на активе топливный бак ВОСЕМЬ ЛИТРОВ почемуто количество обьема бака колеблется от 6 до 8 литров
17.05.2011 р. відповів для mikma
что-то где-то согнуто или разрезная втулка не расходится. я бы разобрал, посмотрел где трет(оно будет видно - детали движутся). может надо немного прорезать паз или сделать более острым угол V. втулка должна расходиться и выбирать зазор в отверстии руля.
17.05.2011 р. відповів для fqlbyjd55
У меня два вопроса.
1) что есть "количество обьема"?
2) откуда инфа про 6-8 литров? Желательно с цитатами.
fqlbyjd55
17.05.2011 р. відповів для CASPER
насчет "количества "прозевал сорри  а насчет 8 литров смотри       http://www.motorcraft.com.ua/product/361/
Змінено: 17.05.2011 р., fqlbyjd55
Та то гонево. Там просто некуда его впихнуть. Максимум, что удавалось залить в кумов Актив - 4 литра.
И вес гонево. Центнер в нём.
Felix_90
Не понял вопроса. Полтинник для Актива ничем не отличается от полтюха на любой другой КАБ-мотор.
17.05.2011 р. відповів для Felix_90
Как и любой другой ЗИП, поршневую на 50 сс можно купить в магазине или на рынке, но для начала нужно перечитать эту темку http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Вопросы по реге в этой теме прошу боле не поднимать. На снос постов даю сутки. Удачи.
18.05.2011 р. відповів для vitaswww
А на актив подойдет цпг от дельты 50сс?
Подними глаза выше http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-969345/#969345
19.05.2011 р.
ребята добрый день всем  20_drinks  потекла уже давно передняя вилка и уже просела так что на ровном месте с моим весом 90кг ее ход составляет где-то 2-4 см мопед актив завтра собираюсь делать,вопрос звонил барыгам спрашивал рем комплектов нет будут где-то через 1 месяц по цене вроене 100гр.ну я так понимаю мне нужны сальники,пыльники,масло амортизаторное ну и руки не кривые до етого с вилками дело не имел так вот барыги сказали что есть на альфу,дельту и пару скутеров кто знает их размер и подойдут ли они с альфы либо с дельты жду ответа буду очень благодарен P.S.в поиске смотрел не однократно но конкретики так и не встретил ,в мануале про вилку тож не слова  06_question
20.05.2011 р.
Мужики,  доброго времени суток!
У меня еще вот такой вопрос...
когда катишь скутер на нейтралке, что-то щелкает в раене ведущей  звездочки... думал цепь трёт об что-то.. да нет, вроде не трет и не бъётся об нее ничего.. цепь самзал хорошо... что это может быть и серьезно ли это?
спасибо!  17_wink
