+19 °С
Переглядів: 6128750
05.07.2017 р. відповів для zhecka
Наверно пустышка т.к. качал мопед за багажник - прыгает.
Не везет мне на запчасти... Купил месяц назад новый РР, вчера проверл напряжение: на оборотах ниже средних напряжение за 20V переваливает и датчик тухнет (рабочий диапазон 7-20V)!
Запаралелил с старым РР, показывает 16-18V. Есть два диода на 1А и 10А, а также диодный мост, но их еще не ставил
Трудно будет судить о амортизаторах, дергая мопед за багажник.  Женя , а у тебя ведь в генераторе две силовые катушки, и ты их соединил  параллельно, ведь так? Если да , вот и горит регулятор. Я же когда то советовал на каждую катуху поставить по регулятору, а выходы регуляторов запараллелить . А ты сейчас тулишь  второе реле к уже сгоревшему , а СМЫСЛ?????
Змінено: 05.07.2017 р., Akademik
06.07.2017 р. відповів для Akademik
Нет, я катушки никогда не соединял параллельно! Раньше я вторую катушку напрямую подсоединил к фаре с галлогенкой 55/60 ватт. Месяц назад купил новый РР, подсоединил к нему вторую силовую катушку и запаллелил новый РР регулятор со старым: красный провод к красному, зелёный к зелёному.
А на днях купил датчик и проверил отдельно каждый РР. Наверное он изначально такой был...
Я только не пойму, почему когда подключаешь параллельно, то напряжение падает до 16-18V?
06.07.2017 р. відповів для zhecka
доброго времени суток мотобратья. 47_mail спусти воздушную пробку с перьев она мешает перетекать маслу. в перьях верхние крышки наживляеш чтоб не вылетили через них будет выходить воздух и лишнее масло далее, сверлим отверстие за бибикой под шпильку , закручиваеш шпильку стягивая вилку пока не капнет масло с пробок ,потом зажимаем пробки шестигранником и отпускаем шпильку.радуемся мягенькой вилочке,и благадарим  добрых людей (которые писали ето без клавиатуры)так же я стягивал вилку стяжным ремнем для бортов авто Всем Бобра 20_drinks
попробуй внутреннюю обойму  подшипника 6203
06.07.2017 р.
Доброго времени суток всем!
Появился у меня очень редкий зверь - "Honda City 100 Daelim".
100 кубов, полуавтомат, 4-ре скорости, большой багажник и защита ног как на кабе, обратная вилка. Фактически каб на стероидах.)
Зверя до меня конкретно ушатывали, так что даже не знаю что в нем не требует замены либо ремонта. Начиная от лысых шин и деформированных дисков, и заканчивая разбитой светотехникой, зацарапанной краской и отсутствием головы как таковой.... 12_cray
Начать восстанавливать хочу с двигателя. Нужна новая поршневая и голова в сборе. Родных понятное дело найти не могу. Вернее нашел что-то на ибэе, но это не вариант и по деньгам и фик знает еще что за качество...
В связи с чем прошу помощи в вопросе выбора ЦПГ и Головы в сборе. Какой фирмы лучше взять и где? (Я имею ввиду из китайских или тайваньских аналогов).  И какой кубатуры 100 или 110. Голову на сотую кубатуру вобще найти не мог, подозреваю что они одинаковы, хотя не знаю... 06_question
Заранее прошу простить, я не знал куда лучше написать то ли в тему альфаводов, то ли сюда. Думаю что сюда, так как все таки "Хонда" как ни как... 04_blush  06_question
Может лучше отдельную тему создать как я ее восстанавливать буду? В общем просьба к админам перенести мой пост куда нужно если нужно... 01_smile
Картинку зверя прилагаю (не мой, мой пока страшно показывать 04_blush )
Змінено: 07.07.2017 р., profi
07.07.2017 р. відповів для profi
ну тайвань получше будет, хотя сей час подделок тьма, лучше всего снять старые запчасти и сними на рынок, основное на что нужно обратить внимание - высота цилиндра, она бывает разная, голову подбирать по общему виду и звезде роспредвала (бывают разные), лучше выложи фотки своих запчастей, таких мопедов как у тебя тут не много, нужно хот посмотреть как там голова выглядит, как цилиндр, вополне возможно что все от стандартного 110сс подойдет, на хонду каб подходит
07.07.2017 р. відповів для 6barakuda
Я бы с удовольствием, вот только ни головы ни цилиндра нету 06_question .... Старый хозяин его разобрал, да так и похерил все.... 02_sad
Головка на 100 куб то є, але чи вона підійде 06_question
https://avto-moto.in.ua/p25143604-golovka-tsilindra-moped.html
Взагалі 100 куб виготовляє Ліфан, мопеди типу Дельта Фермер
http://shop.alfamoto.ua/goods/dvigatel/dvigatel-v-sbore/10218.php
Змінено: 07.07.2017 р., User
тогда зачит нцжно снять левую крышку, ротор и крышку закрывающую цепь грм, снять цепь и по количеству звеньев узнать какой цилиндр нужен (длинный или короткий), по количеству зубьев звезды грм на коленвале узнаем какая голова, по прокладкам профиль, можешь еще и вот тут почитать, там и розмеры есть http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
08.07.2017 р. відповів для 6barakuda
Не спрашивайте как, в общем нашел старый цилиндр и голову.  Звезда на распредвале - 28 зубьев.
08.07.2017 р. відповів для profi
еще фото головы:
Само-собой голове хана, как и цилиндру.
Змінено: 08.07.2017 р., profi
ну поршневая у нас один в один по высоте на 110сс, головка от плоскости прилегания к цилиндру до плоскости крышки 91мм(попробуйте так измерить а не по краю головки,а только шлифованные заводом поверхности, так как оребрение у вас заметно больше китайского из за этого точно не измерить, а там где прилегают крышка головки и головка к цилиндру поверхность почти идеальна) и еще диагональ отверстий под шпильки на головке у нас 76-77. на звездочке так же 28 зубьев(диаметр по вершинам зубьев 59-60 помоему), только она на 3 болта.(для уверенности можно еще посчитать количество звеньев цепи грм,посмотреть метки на роторе) если все сойдется можно спокойно ставить запчасти каб моторов
Змінено: 08.07.2017 р., NAYOMNIK
08.07.2017 р. відповів для NAYOMNIK
Только что перепроверил: диаметр звезды распредвала: 59мм, высота головки от плоскости прилегания к цилиндру до плоскости крышки:90,5мм, диагональ отверстий под шпильки: 77мм.
Завтра, если будет время, посчитаю количество звеньев цепи.  Все никак не соберусь снять двигатель...
Вопрос: можно ли поставить 125сс? Или нету смысла?
09.07.2017 р. відповів для profi
125сс не поставить, там всё другое
110 спокойно станет
09.07.2017 р. відповів для 6barakuda
Спасибо, ясно. Тогда какой фирмы порекомендуете ЦПГ и голову? Что есть надежно и проверено?
Я вот склоняюсь в сторону "SEE" весь комплект взять. Нашел еще голову фирмы "TATA".  Что скажите?
Также  в нагрузку от предыдущего хозяина мопеда досталась, новая поршневая 110, но она почему то в коробке от головки фирмы "Gx Moto", но мне стремно ее ставить. Про эту "Gx Moto" кто-то здесь писал по-моему, что г...но редкостное.
Вот не знаю как быть... 02_sad
визуально, цилиндр неплох. а так - поди угадай. возможно, будет неплохо ходить. про сее тоже разное пишут. скажу так: полноценной хонды уже не получится. но неплохой китайчик - вполне
С виду нормально-ставь и не парься,будет работает.
по фото довольно сложно оценить , мне кажется что хон крупноват , если я прав то такая поршневая быстро съест кольца и начнет дымить ,http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4+%D0%B8%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums заставить ее нормально работать будет сложно ,  раньше я лил ХАДО чтобы кольца нормально легли , сейчас даже не знаю что и посоветовать , в любом случаи , если у тебя комплект ЦПГ став его , эксплуатация покажет , головы нужно смотреть в любом случаи , часто идут с не прирезанными седлами клапанов (не притертые клапана это 100%) , так что при выборе или требовать гарантию или смотреть на седла , рассухарить конечно не дадут ,но нажать на клапан и посмотреть на седло можно , а фирма ни скажет ни чего , раньше поршневые сее были очень хорошие , даже поршня шли облегченные , сей час такое же как и у всех (может подделка )
Змінено: 09.07.2017 р., 6barakuda
12.07.2017 р.
Народ, у вилці густа навивка пружини верх чи низ? Бо в мене стояло густою навивкою донизу, а в скачаній тут інструкції написано що густою навивкою догори!
