+24 °С
Переглядів: 6129730
29.07.2008 р. відповів для Off
Менял на российскую от Минска-Восхода. АКМАШ производитель. Ровная, как струна и посторонних звуков не издает. Проверено на Дельтах моих коллег. Там защита типа Активовской стоит. Только есть проблемка. Минская цепь состоит из 112 звеньев, а на Спорте, кажется, 114. Пришлось добавлять из дельтовских остатков. Еще подойдет от мотороллеров Сова (122 звена) и Муравей (128 звеньев).
Да, цена этой цепи у нас в городе 45 грн. Китайские на Дельту 40- 60. У друга за 40 порвалась на 70-ом километре. Видел еще за 80 грн явовскую.
Bunke
29.07.2008 р.
Всем привет! Купил подобный мотороллер, но марки Corrado) Копия Вайпера Актива)
Прошел 2500 км, все нормально за исключением одного: при скорости 70кмч и выше - начинаются дикие вибрации, сижу как на вибромассажере и это не дает нормально наслаждаться скоростью!
Люди, скажите, присущи ли сильные вибрации этому типу мотороллеров при скоростях выше 60 км/ч, или мне нужно настраивать движек? Если нужно настраивать движек - то посоветуйте где мне смогут в Киеве с этим качественно помочь! Спасибо!
Змінено: 29.07.2008 р., Bunke
30.07.2008 р.
Коллеги, скажите пожалуйста длину маслянного щупа который стоит на Активе, и который при заливке 650мл., согласно мануала, показывает норму т.е. середину "вафельки". Спасибо.
30.07.2008 р. відповів для Off
Какой набег? у меня до 2ткм тянулась как г... через 150-250 км, а потом нормально, вот уже 700км не тяну, только мажу.
30.07.2008 р.
блин, на ижаках цепь была на милиметр шире и на милиметр толще, и никто никогда не знал проблем с подтяжкой и смазкой цепи. я смазывал только тогда, когда она реально скрипеть начинала, а всё из-за того, что цепь в "полугерметичном" кожухе была. несмотря на то что у 5-й планеты 22 коня, тем не менее эти 22 коня не вытягивали родную цепь та как на активе, хотя она визуально на понты толще. Может можно как-нибудь сделать для актива более-менее герметичный кожух, чтобы так часто не париться с её очисткой? а вытягивается цепочка из-за галимого китайского металла, из которого нам продают зажигалки ZIPPO по 5 гривен за штуку.
30.07.2008 р.
Уважаемые ACTIVисты,помогите решить проблемму.
Приобрёл зуммер на 12вольт,теперь ломаю голову куда его установить,чтобы получился повторитель поворотов?
Он зумит когда подключаешь к аккуму.
Если можно поподробней(на пальцах) обьясните куда его подключить? 16_roll
30.07.2008 р.
Купил я себе чорный шланг, с кордами из веревки и заменил им топливный шланг. Все подогнал один к одному, что бы не болтался топливный фильтр. Странный грюк вроде таки идет от цепки. Надо будет проверить. Не весит она точно, но вроде я ее перетянул.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
30.07.2008 р. відповів для SergoRus
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
30.07.2008 р. відповів для Maresciallo
Посмотри может у тебя болт на задней звездочке немного открутился у меня грюкало одно время не мого найти причину
30.07.2008 р. відповів для Tosha443
У меня тоже последние 800 км уже не тянется, а защиту я давно уже снял. Без нее и вид эстетичней (как у взрослого моцыка), и шума меньше, и гораздо удобнее визуально контролировать и ухаживать за цепью и звездой.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
30.07.2008 р. відповів для vyacheslav
Очень интересно на сколько км максималка поднялась после установки звезды на 15?
Поставил звезду на 15 стал ехать супер
А где ты ее достал? И сколько стоила?
30.07.2008 р. відповів для takr
а поподробнее,у меня на зумере два провода,куда удобнее всего присоеденить,чтобы и практично и эстетично было! 06_question
06_question
25_spiteful  13_evil  15_badgrin объясняю на пальцах!!!!!!!!на переключатель поворотов идут оранжевый,зеленый и синий провода , если подсоединить зуммер между оранжевым и синим проводами все должно работать!  13_evil  03_biggrin   зуммер спрятать под облицовками!
Змінено: 30.07.2008 р., takr
30.07.2008 р.
Проверил своего Партнёра на спортивность- вхожу в поворот на скорости 60кмч ,ложу байк дето на градусов 35-40 и интенсивно набираю скорость до 70кмч при етом обганяю офигевшего парня 05_shok  на хонде по внешнему радиусу. Столько адреналина я не получал даже когда падал. Поведение техники на висшем уровне ,ну прям как спорт-байк,главное не перестаратся 21_umnik
30.07.2008 р. відповів для Lasum
дык отож.
есть вопрос поршневой.
у нас есть цилиндр - 100грн, поршень+палец+кольца+стопорные кольца - 120грн. прокладки 8грн, если комплектом - 37грн.
примерно так?
а поршень встал нормально? в смысле подбирать не пришлось? просто у нас я не видел отдельно поршня без выпуклостей в продаже без колец и пальца...
вишь, я уже зрею 03_biggrin
Ребята, зуммер между оранжевым и голубым работать не будет. А если и заработает, то мигать будут оба поворота. Ставить надо его только параллельно реле поворотов (коробка с серым и черным проводом).
Согласно схемы которая тут промелькнула ввиде ссылки цепляешь " + зуммера " к зеленому проводу переключателя поворотов, а второй это " - " на  массу "Актива"
Еще проще   "+" устройства на средний вывод переключателя поворотов, а минусовой  на массу(корпус) мопеда
Антон, насчет резерва бензина ты не прав. Придставь ситуацию, что у тебя пробился шланг(каким либо образом) и вытекли остатки бензина. Или не успели все вытеч как ты заметил трешину, но вытекли в процеси устранения оной. Шланг обрезается то вместе с дыркой, а ехать то уже не начам02_sad. Вот тут то и нужен Н/З. Представленная ситуация может показатся глупой, но может случится что-то аналогичное.
Кстати, где под пластиком можно найти доступное место для хранения фляги(не хочу кофр занимать), флягу я уже нашел. Старая, гнутая, но целая и прочная01_smile.
