+19 °С
Переглядів: 6129962
persikoff
01.08.2008 р.
ааааа. научите прикреплять больше фоток за раз 8)
persikoff
01.08.2008 р.
последние
01.08.2008 р. відповів для olegdn
Уважаемый takr! Вот я попытался выложить две картинки с твоим вариантом подключения. на первой включен правый поворот, плюс с реле приходит на правую лампу и на плюс зуммера. все должно работать. но на второй картинке, при включеном левом повороте, плюс с реле идет уже на минус зуммера, пищать он уже не будет. если бы зуммер не имел полярности, то эта схема была бы рабочей.
дык мы и ведем разговор о неполярных!!!!!!!!! как ранее было сказано, полярные  горят частенько,ну и понятно что с ними такой  вариант не проходит,только диоды или два зуммера! 03_biggrin  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
01.08.2008 р.
Скажите ребята мне как чайнику масло менять в коробке передач и какое лучше залить после обкатки??????? 01_smile
02.08.2008 р. відповів для lentyay
Да там с права под двигателем болт на 17 открутил и слил потом закрутил и все.Я лью себе XADO 10/60 масло отличное сразу и с присадками у меня мотор работает тихо,ну на масло вобщем не жалуюсь.
Отдельно в коробке масло не меняется, только в двигателе
02.08.2008 р. відповів для Petrovich
Я помню у Вас было желание организовать  дополнительный ббак, который в последствии сошел к применению баклажки.  Как вариант в том месте можно поместить или полноценный бак или бардачек для баклажки.
Втом-то и беда, что туда не влезит ни один фирменны бардачек или бак. Все делать прийдется самому или подбирать что-то.
Тише едешь -- дальше будешь, от того места куда едешь.
02.08.2008 р. відповів для BVG
Антон, насчет резерва бензина ты не прав. Придставь ситуацию, что у тебя пробился шланг(каким либо образом) и вытекли остатки бензина. Или не успели все вытеч как ты заметил трешину, но вытекли в процеси устранения оной. Шланг обрезается то вместе с дыркой, а ехать то уже не начам02_sad. Вот тут то и нужен Н/З. Представленная ситуация может показатся глупой, но может случится что-то аналогичное.
Кстати, где под пластиком можно найти доступное место для хранения фляги(не хочу кофр занимать), флягу я уже нашел. Старая, гнутая, но целая и прочная01_smile.
наливаеш полную флягу воды, ложиш в костер, когда прогорит получаеш выровнянную флягу объемом уже в 1литр (старый туристский способ) 01_smile
Этот способ я знаю еще с первого класа01_smile. Я так выравнивал тенисные мячики(клал в кипяток). В одном месте фляга сильно вогнута и я думаю, что она может треснуть от такого.
не путайте компрессию со степннью сжатия.., у нас норм. компрессия 12 в среднем атмосфер, степень сжатия 8.6:1, рекомендуемый ( еще Хондой, создателем мотора) бензин-90й.
Расскажите, плиз, что тогда компресия?
02.08.2008 р.
После заливки 92бинза, менее качественного и знач более вонючего, мама стала говорить, что от моего мопеда несет бензином. Я долго сопротевлялся, мол это выхлопы или еще что. Но потом все же снял весь пластик и обнаружил, что бак таки течет. Купил эпоксидку и все щели и дрырки ею замазал. Потом положил на нее тряпку, промазал еще, дал высохнуть и покрасил. Теперь вродь не течет.
02.08.2008 р. відповів для Maresciallo
это давление развиваемое ЦПГ не заданных оборотах, зависит от оборотов и качества уплотнений (изношенность трущихся поверхностей т.е кольца,поршень,цилиндр,клапана),прокладки. В эксплуактации вкручиваем компрессометр в свечное отверстие и по давлению судим о состоянии ЦилиндроПоршневойГруппы деталей двигателя. При падении давления выясняем причину, и меняем изношенные детали.Так примерно... 17_wink
Какие-то "левые" у нас мануалы! В моем написано: "Compression ratio   7.0:1".
   Недавно мой коллега книжку на базаре купил "Полное руководство по ремонту четырехтактного двигателя мопедов Delta". Сцепление описано наше, полуавтоиатическое. Думаю, стоит обратить внимание.
Ну, тогда еще более глупый вопрос: что такое ЦПГ01_smile.  А так все понятно.
02.08.2008 р. відповів для olegdn
Я говорю про китайский мануал. У меня на новом компрессия 7 была.
у меня стрелку колышет между 11 и 12атм.(компрессометр самодельный), ввинчивал пару других манометров показания те же, с небольшими отличиями. Учитывая сопротивление обр.клапана в измерителе 12-12.5атм. думаю "давит", это сейчас, на новом не проверял.
таким вот "прибором" меряю 17_wink
прочти внимательно. специально выделил заглавные буквы 16_roll
Я так понял мерять надо в рабочем состоянни. А без свечи двигло работать же не будет. Проясните плиз.
Concord
Просто выкручиваешь свечю и на место свечи вкручиваешь етот прибор и нажимаешь кик стартер.Может можно пользоваться и електро стартером. 21_umnik
02.08.2008 р. відповів для Concord
естественно эл.стартером, еще и руку газа "на полный" выкрутить! (открыть карб для воздуха)
Concord
Я когда еще на старом "совке"мерял(мопед ДЕЛЬТА СССР)то киком....и компресия была 16кг!!!!!!!Может даже больше так как стрелки дальше не хватало!!!!!!
