+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Есть ли ограничитель скорости на FADA-50QT-3B?
Переглядів: 34336
31.01.2011 р.
Доброе всем время суток.У меня Фада скутер,я его берег,обкатку сделал как положено,ТО,все как по инструкции,но после обкатки,он не едет больше 40км/час.на форумах читал что это может быть ограничитель.Подскажите пожалуйста где он?может кто сталкивался с такой проблемой?
Большое всем спасибо за понимание. 01_smile
01.02.2011 р. відповів для GriZzlis
Стоит читать посты аффтара и смотреть ссылки,которые он дает!
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/209345_1.jpg
вот у меня такой точно!
Это копия Вайпер Винд! Все абсолютно тоже,только наклейки разные! Их штук 5 одинаковых,но с разными названиями!!!
Фото 1 - Винд
Фото 2 - фотка что дал аффтар
Одинаковы?  30_crazy
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
Змінено: 01.02.2011 р., CBR
01.02.2011 р.
вот фото.сегодня выкрутил свечу.это фотку в нете нашол но состояние моей свечи точно идентичное!
01.02.2011 р.
вот это моя свеча.
santyago705915
01.02.2011 р. відповів для gajdamak
Теперь всё понятно,у тебя багатая смесь,много бензина мало воздуха.
Нужно идти по цепочке.Помой воздушный фильт,опусти иглу в карбюраторе на одно деление,если не поможет,то будем думать дальше.Но не исключено,что свеча требует замены.
01.02.2011 р.
а как опустить иглу на одно деление?)
01.02.2011 р.
там устройство карбюратора вроде такое что на игле нет делений?
santyago705915
Такая игла встречается очень редко.Купи ремкомплект,там она есть с делениями и стопором,не помню цену,но не дорого.
01.02.2011 р.
ок)куплю)когда все сделаю отпишусь)
спасибо 20_drinks
santyago705915
Да пока не за что.Самое главное можешь не боятся,что нибудь сломать,запчастей валом!В этом главная прелесть китая!
01.02.2011 р.
а вот такой вопрос: если дело в карбюраторе,так скорость прыгать должна или нет?тут просто он у меня плавно набирает 40км и едет,с горки могу 45=)
santyago705915
Понимаешь,там много чего может быть,давай начнём с малого-свеча,фильтр,карб.
01.02.2011 р.
ок)
santyago705915
Чуть не забыл,проверяй работу двигателя после каждого действия,иначе лишнего накрутишь и ещё больше запутаешся.Потом не будешь знать на что грешить.Я понимаю,что сейчас максималку не проверишь,но хотя бы добейся,что б был нормальный цвет свечи.Это можно сделать и на центральной подножке.Оптимальный-это светло-коричневый.
Вот почитай http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=005002
Змінено: 01.02.2011 р., santyago705915
01.02.2011 р.
а эту свечу можно почистить?или новую нужно?
santyago705915
Свечу почисть обязательно,но запасную тоже купи,иначе как ты её проверишь?
01.02.2011 р.
ок)
02.02.2011 р. відповів для santyago705915
ок)понял)теперь буду так отвечать)спасибо за понимание и советы 03_biggrin
02.02.2011 р. відповів для gajdamak
Не переживай, у меня тоже такая игла стоит, так что не спеши с ремкомплектом. Для начала, промой и прочисти воздушный фильтр, у меня когда то этот фильтр маслом залило хорошо, что он ен пропускал воздух, так я тоже с трудом заежал на горку и более 40кмч не ехал.
Далее проверь вакуумный бензокран, а точнее вакуумную шлангу(это та шланга которая идет от патрубка карбюратора до вакуумного крана и в ней создается разрежение), на предмет протекаемости бензина, т.е. бензин по ней не должен течь, если потечет бенз или хоть капельки появятся в ней, значит хана мембране в вакуумном кране и бенз напрямую льет прямо в камеру сгорания миную карбюратор(Это правда единичные случаи, но это не стоит исключать) -надеюсь понял про что я имею ввиду 03_biggrin .
02.02.2011 р. відповів для Devais
да понял.спасибо.попробую.
05.02.2011 р. відповів для santyago705915
Здравствуйте!Сделал все как Вы говорили.на холостых нормально работает.даю газу немного и глохнет 02_sad
Что дальше делать?
