Вітер: 2 м./с., Пн-С
Есть ли ограничитель скорости на FADA-50QT-3B?
Переглядів: 33819
31.01.2011 р.
Доброе всем время суток.У меня Фада скутер,я его берег,обкатку сделал как положено,ТО,все как по инструкции,но после обкатки,он не едет больше 40км/час.на форумах читал что это может быть ограничитель.Подскажите пожалуйста где он?может кто сталкивался с такой проблемой?
Большое всем спасибо за понимание. 01_smile
05.02.2011 р. відповів для gajdamak
Неправильно настроен карб.Карб настраиваешь на горячем движке.Винтом хх устанавливаешь минимально возможные обороты, при которых не глохнет.Винт качества выкручиваешь, увеличивая обороты до того момента, пока они перестанут увеличиваться.Снова винтом хх понижаешь обороты до минимально возможных(это уже при новом положении винта качества).Процедуру повторяешь 3-4 раза. Карб настроен.
santyago705915
Что конкретно ты делал?В какой последовольности?
05.02.2011 р. відповів для santyago705915
почистил фильтр,опустил иглу,поставил новую свечу(у друга взял на время)не заводился совсем.поставил свечу назад,начал глохнуть
05.02.2011 р. відповів для samvel
спасибо за совет.попробую завтра)
santyago705915
Я же говорил,делай и пробуй по очереди!
Теперь опять по очереди.На игле стопор подымал или опускал?Цвет свечи?Мембрана на карбюраторе плотно села?
стопор упустил.свеча без изменений.мембрана нормально вроде села,не обратил внимание.завтра все по очереди сделаю.
santyago705915
Распостраннённая ошибка,что бы игла опустилась,стопор нужно поднять.
бывает))спасибо)завтра исправлю)))
santyago705915
Да не за что,сам когда то так попался.Вместо того,что бы уменьшить подачу бенза,ты её ещё больше увеличил и при добавлении газа свечу заливает.
26.04.2011 р.
Здравствуйте!Прошу прощения что так долго не писал,были некоторые проблемы.
перепробовал я абсолютно всё что здесь советовали,постепенно не спеша и ничего не привело к повышению скорости.так и осталось.может еще можно что то сделать????
santyago705915
26.04.2011 р. відповів для gajdamak
Он у тебя обороты на подножке нормально набирает?
за 3 месяца можно было бы перебрать скутеров 5-7 30_crazy  30_crazy  30_crazy
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
26.04.2011 р. відповів для santyago705915
да аж реветь начинает.звукан такой как там кубов 600=)ну в гараже правда.а от едет то так само) 02_sad
26.04.2011 р. відповів для CBR
возможно и так)
27.04.2011 р. відповів для gajdamak
если с карбом все нормально, надо померять компрессию (делается на прогретом двигателе), и если там больше 9, то порядок, ну а дальше таки узнать объем и глянуть распредвал
santyago705915
Если динамика разгона хорошая,то нужно настраивать трансмисию.Сними крышку вариатора и посмотри состояние ремня и роликов.А вообще какой пробег?Клапана регулировал?
27.04.2011 р. відповів для santyago705915
пробег 1115км
нет не регулировал.
santyago705915
Забыл спросить,сейчас какой цвет свечи?
вот смотрел,как на меня нормальный.цвет как немного ржавый.
santyago705915
Тогда будем считать,что карб ты настроил.Настройка максималки-дело комплексное,даже давление в колёсах имеет значение.
Теперь настрой клапана,впуск 0.05-выпуск 0.07.Если и это не поможет,то можно грузы в вариаторе тяжелей поставить.
