Вітер: 0 м./с., Півн
Yamaha Cygnus (Ямаха Цигнус) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 178928
18.07.2006 р.
Здесь обсуждаем Yamaha Cygnus всех модификаций
26.08.2015 р.
Люди, помогите,плиз. Нужен совет карбюраторщика. Уменя стоит MIKUNI BS26 c электро подогревом. Не могу настроить. Заливает. Думал проблема с диафрагмой, менял на подходящую с китайца. Поставил, завелся - все четко работает и холостые, и набирает. Только постоял пол часа -час - залитый бензином, заводится если долго крутишь, но глохнет если не держать газ, короче заливается. Сегодня проэксприментирую. Солью бензин и снова попробую завести. Потому как проверял диафрагму все норм. И один мастер сказал, что диафрагма на это не влияет. 27_dash
26.05.2016 р.
Колхоз, восстановление воздушного фильтра
Хочу поделиться как я колхозил свой воздушный фильтр. Может меня тут кто то "закидает камнями", но стремительный рост курса валюты, бьющий очень сильно по бюджету, вынудил меня на поиск альтернативы оригинальному фильтру. И я принял решение сделать самодельный воздушный фильтр
На авторынке купил вот такой автомобильный фильтр от старого форда и отрезал кусок нужного мне рамера
Змінено: 26.05.2016 р., odessa84
26.05.2016 р. відповів для odessa84
Далее из своего родного вырезал картонную гармошку, зачистил наждачкой, обезжирил и вклеил туда заранее подготовленный кусок от автомобильного фильтра, промазав стык герметиком.
Оставил все это дело на ночь подсыхать, а утром, сверху  на фильтрующий бумажный элемент плотно прикрепил тонкий параллон, пропитанный из баллончика смазкой для воздушных фильтров и установил все это на свой скутер. Попробовал погасать, полет нормальный 18_good  18_good  18_good
Позже сфоткаю сам фильтр с установленным параллоном и выложу фотку. Оригинальный фильтр стоит сейчас триста гривен. Засоряется очень быстро. Причем он идет без параллона, только бумажная гармошка. Автомобильный купил толи за 150, толи за 200, не помню, но его мне хватит на пять раз. Экономия существенная. Плюс параллон, пропитанный пропиткой и установленный сверху, будет продлевать срок службы бумажного фильтра.
Сейчас пойду колхозить второй такой же фильтр, чтоб в то время, пока буду реанимировать загрязненный, скут был всегда на ходу!
24.04.2019 р.
всем Привет !! Ребят у меня Yamaha Cygnus 125  2005й год выпуска, проблема такая,когда бросаешь газ, идут прострелы !! в чем проблема может быть ?? свечу поменял,непомогло, её исключаем !!!
и еще сифонит масло с двигателя,что за прокладку нада поменять ??
24.04.2019 р. відповів для AlexRubin1989
не герметичен выпускной тракт = догорают остатки топлива в глушителе. проверить прокладку между головкой и коленом (скорее всего - заменить.
2 ) менять именно ту прокладку, которая пропускает. если не ясно, где именно пропускает
- то между рулем и сиденьем
25.04.2019 р. відповів для tsinik
ок !спасибо !
Змінено: 25.04.2019 р., AlexRubin1989
28.04.2019 р. відповів для tsinik
Подскажите как заменить передний сальник коленвала на цигнусе ?? правда что нужно половинить мотор ??=(
28.04.2019 р. відповів для AlexRubin1989
вообще не понял вопроса. какой такой передний сальник коленвала на 4т моторе????
да, в вариатор сифонит масло через сальник коленвала, как его заменить ? ненашел информации
сальник выдергивается шилом, отверткой. чем угодно. на его место устанавливается новый, соответствующий по  размерам и качеству
14.07.2019 р.
Просто для интереса, есть владельцы Yamaha Cygnus 1988 года? Послушал бы советы по эксплуатации, оссобенно, способов завести без аккумулятора.
14.07.2019 р. відповів для Alezx311
как любой вариаторник - дрелью и насадкой. но это -вандализм
17.07.2025 р.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста куда идет голубой(синий) и синий с жёлтой полосой провода с 10 контактного коммутатора, то есть с какими проводами должны они соединяться или с чем?
И подскажите ещё пожалуйста зачем реле 6 контактное рядом с коммутатором и можно ли поставить обычное 6 контактное с машины?
Змінено: 17.07.2025 р., Mid
