Вітер: 1 м./с., Пд-З
Запуск скутера зимой.
Переглядів: 29472
17.02.2011 р.
Вопрос,почеу скутер при минусовой температуре со стартера не заводится?Акамулятор заряжен,движок маслает хорошо,а мотор не заводится, а с ножки заводится со второго раза,а прогретий с первого.При плюсовой температуре со стартера заводится. 31_bigboss
17.02.2011 р. відповів для Andrey1600
эт  один из признаков слабой компрессии....... измерь.......
18.02.2011 р.
Только собрал движок,кольца новые.
18.02.2011 р. відповів для Andrey1600
В цилиндре может есть элипс.
18.02.2011 р.
Зазор между поршнем и целиндром 0.5мм,поставил навые кольца,зазор на лезвию,компресия отличная,такое было до ремонта,этой зимой и прошлой зимой со стартера не пускался,нада проехать нормально потом заводится со стартера.
Зазор поршень-цилиндр ПОЛ МИЛЛИМЕТРА ? 05_shok .Ты ничего не перепутал,может 0,05мм?А компрессию как определил,по усилию на кик?Ты думаешь поставил новые кольца и поршневая тут же как новая заработала?А мерил кольца на какой глубине цилиндра?Такой анализ как ты провёл никуда не годится.Даже если у тебя в отличном состоянии цилиндр (а это ещё не факт),не следует от новых колец ждать сию минутную отдачу.Цилиндр хоть на пару соточек а износился наверняка,и по геометрии с кольцами будет не совпадение.Даже новый цилиндр с новыми кольцами идеально не совпадают.Обкатай колечки и померий компрессию нормальным способом.У тебя симптомы плохой компрессии.
18.02.2011 р.
Я брал скутер с нуля,в коробке,первая зима застала еще и тысячи не накатал,похолодало перестал со стартера запускатся.Стартер крутит быспрее чем с ножки почему так,Машины зимой крывым стартером не запускают,токо со стартера. 27_dash
При отрицательной температуре плотность воздуха увеличивается (т.е. его становится больше в одном и том же объеме), а бензин уменьшает скорость испарения (т.е. его становится меньше), таким образом топливно-воздушная смесь обедняется и требуется настройка карбюратора. Для того, чтобы этого избежать при запуске скутера зимой помогает ограничение площади отверстия, через которое воздух попадает в воздушный фильтр, а затем в карбюратор (например пальцем заткнуть) - тем самым обогатив топливно-воздушную смесь. На теплую заводится легче, т.к.  бензин в карбюраторе теплый и испаряется гораздо быстрее. Я бы не советовал перенастраивать карбюратор, просто попробуйте уменьшить входное отверстие в воздушном фильтре.  47_mail
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
А ты воздушную заслонку опускаешь?И в момент запуска чуть газку(только не сильно-зальешь)
simmoto
Это обманчивое впечатление, на самом деле с ножки быстрее.
А скутерные акумы не расчитаны на работу при отрицательных температурах, поэтому зимой лучше акум поберечь(заводить с ножки).
18.02.2011 р.
была таже ситуейшн)движок в идиале был)просто шприцом вбрызгивал свежый бенз в карб,при открытой заслонке,и все)
на ДИО 35
PS:был бы инжектор сразу схватил бы)
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
Змінено: 18.02.2011 р., strongman
18.02.2011 р. відповів для strongman
на ДИО 35
Или баллон с ефиром.Пшикаем в воздухозаборник и заводим. 01_smile
18.02.2011 р. відповів для samvel
На моем скутере нет воздушной заслонки,есть электро клапан.
Странно, Сабур это же по Типу Альфы? Движок1F39mb?У меня на Альфе была заслонка.
у меня такой балончик мотюл) 01_smile
И как эффект?
Сабур по типу скутера ,двигатель 50QT-3B. 18_good
отлично)))только я на брате Малагути пробавал....))у меня воздухан в труднодоступном месте 17_wink
не ровняй 4 цилиндра и 1  25_spiteful  и еще это мото-техника  со второго раза это хороший результат
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
все дело в том что при прокучивании стартером на промерзшем двигателе топливо подается не достаточно,искра так же слабой мощности.Рывок киком более энергоемкий и для подачи бензина и более мощный импулсь подается на свечу.
19.02.2011 р. відповів для qwerty123
А у меня сегодня после недельного простоя консерва завелась с полтыка на 95-м. Пожадничал 4 грн., залили 92.Небо и земля. Лучше бы продолжал лить 95 (АНП). Это не реклама, это проза жизни. На 92 разгон тупее, но работа тише (1,2 80 л.с. 16 клпн.).
На 95(полугодичной свежести) скутеретта заводится киком с 3-4 раза после 3-2-х недельной стоянки...
