+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 314016
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••23242526272829••33
17.04.2015 р. відповів для Nikanor
Работает подсос скорее всего- Я удлинил трубку , что идет с вентиляционного штуцера и получается,чтобы легко завести нужно дунуть в эту трубку.Если дунуть в эту трубку при работающем движке, то обороты начинают падать,если потянуть на себя  с трубки , то обороты повышаются.Эксперимент проводил вчера на заведенном ,но стоячем на подножке скутере.Длины трубки достаточно будет чтобы провести эксперименты на ходу .Возможно появится какой результат- быстрее будет ехать или может никакого толку не будет.Проверю. 45_smoke  57_sunbespectacled
Возможно я сделаю открытие важное или модератор накажет за ерунду.
Та как я уже говорил,эти эксперименты с трубкой скорее всего влияют на уровень в поплавковой камере,отсюда такая реакция.
А по поводу"подуть в трубочку"-могу предположить,что во время заводки на холодную не хватает обогащения смеси,а когда дуеш в вентиляционный штуцер,то бензин поднимается по каналам и попадает в диффузор-тем самым обогащая смесь.Как то так...
17.04.2015 р. відповів для KOLIAN
На ходу проверил.Эффективности нет.Только трубка дает поразительные результате для старта- дунул в трубку и завелось.А так при заведенном движке ,дунув в трубку скут обороты убавляет, подтянув на себя обороты добавляются.
 57_sunbespectacled  45_smoke трубку оставлю для старта. Два скутера цепных ,разных модефикаций, но запуск облегчается с поиощью продувки через трубку.
я мотолюбитель
Змінено: 17.04.2015 р., Nikanor
Как будеш снимать карбюратор,то стоит разобраться для себя-что происходит при подаче давления в штуцер вентиляции поплавковой камеры...Я же сказал,что предположительно при подаче давления в этот штуцер бензин поднимается по каналам и поступает в бОльшем количестве в диффузор,что в конечном итоге обогащает смесь и улучшает заводку на холодную.
Очевидное-невероятное с этой продувкой.Только ж мало применительна моя рацуха для СТО  и мастеров разного уровня- цепняка мало кто за транспорт признает и он не популярен.Так, на любителя.Я как то думал покупать новый карб чтобы не прибегать к своей рацухе,но взял цепника с новым карбюратором и результаты уже описал. 45_smoke
я мотолюбитель
29.04.2015 р. відповів для Nikanor
Карбюратор  моего цепника  вчера перестал заводиться.Продувка карбюратора через вентиляционное отверстие не дала положительных результатов.Просто вакуумный кран лил и лил бенз. Неразборный кран можно было выбросить, вакуумник не работал, я почти так и сделал- залил на ночь  с балончика для чистки карбюратора кран.К вечеру , тоесть через сутки вакуумник  проверил- мембрана уже реагировала  на пробные всасывания ртом.
Карбюратору продул жиклеры и разработал винты количества, который  был зализан  и не крутился.Качесто и смесь - винтики также приработал маленькой тонкой отверткой и ножовочным полотном.Где то вычитал, что вакуумник если полузабит, то недостаток бензину отрицательно  влияет  на регулировку- качесто не регулируется нормально...
В вакуумный кран вырезал сетку-фильтр- струя бензу поменьшала. Эксперименты продолжаются.
я мотолюбитель
Змінено: 29.04.2015 р., Nikanor
29.04.2015 р.
Привет всем ребятушки скутероводы! Такая проблемка, скутер defiant cornel dt50qt. Стал плохо заводиться после стоянки, например ночь постоял и все. Закидывает свечу маслом постоянно, приходится кажды раз свечу снимать и чистить, как заведется то валит дым с шлушителя как с паровоза пока не прогорит, потом нормально. Я так понял родную систему подачи смазки нужно заглушить наглухои мешать бенз с маслом? 03_biggrin
30.04.2015 р. відповів для krasavjik2007
колечки тю-тю , на масле работает
Одна из причин закидывания маслом- неправильно поставленные кольца в движке.Маслосьемное кольцо перевернуто, масло гребет не с цилиндра ,а в цилиндр.Это когда сразу после ремонта такой глюк появился -доказывал эту версию мой знакомый тракторист,помогавший делать ревизию поршневой на  Флайбе.
Только разбирать поршневую нужно со специалистом,который не поломает кольца при снятии и установке.Это если нету запасных колец нужного размера, то нужно спеца, а если запас колец  или денег значительный, то можно тренироваться -занятие интересное,особенно увлекательно вылавливать кусочки колец с картера двигателя 45_smoke
Про дым  как с паровоза- было,красивое зрелище.Я заводил того красного цепняка  аккумом 60 ампер.Даже сфатывало чуть, но глох, как только стартер переставал маслать.Залегшие кольца не двигались в канавках и кольцо было перевернуто нижнее.
я мотолюбитель
Змінено: 30.04.2015 р., Nikanor
30.04.2015 р. відповів для Nikanor
какое маслосъемное кольцо на двигателе 2т???? там идут оба компрессионнные. смазка цилиндра осуществляется горючей смесью, которую либо готовят заранее, либо карбюратор добавляет масло в бенз
30.04.2015 р. відповів для tsinik
Кольца нижнее и верхнее не одинаковые были у меня на красном Флайбе и профили колец разные,щас нарою картинку   ))))  Нижнее  колечко подпружинено было гофрой металлической, я щас найду  ту картинку. Эспандер нижнего кольца был принят как маслосьемное (предположил мой ассистент-тракторист, сосед с 4т скутером, тоже предположил, что кольца не родные)кольцо.Тем не менее, кольца были переустановлены правильно
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rcwcOrn_Spw#t=59
я мотолюбитель
30.04.2015 р.
13_evil Какие маслосьемные кольца в движке 2Т? xD у меня еще есть заз-968м, так что опыт в двиге есть, сам капиталил) Но вернемся к делу, я так понял система подачи масла не перекрывает само масло и оно потехонечку набегает в двиг? 03_biggrin
Змінено: 30.04.2015 р., krasavjik2007
Эспандер на 2т моторе-это просто расширитель-он прижимает кольцо сильнее к гильзе.С дымлению оно абсолютно ни каким боком не относится.А дымит скорее всего по причине попадания во время простоя масла в кривошипную камеру.Предположительно-перестал работать клапан на маслонасосе,и масло постепенно просачивается в кривошипную камеру.
30.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Сегодня заглушу масляный насос потом отпишусь! Все равно многие убеждают что он плохо смазывает и давно пора его ликвидировать так как во время работающего двигателя, стоя на месте в двиг смазка не попадает  12_cray
На подножку  центральную ставь скутер-будет крутиться колесо и будет масло качаться. 03_biggrin
Наломай дров побольше, чтобы мастер один раз все переделывал - поршневую,насос,вариатор,комутатор.
я мотолюбитель
ага и на перекрестке когда приходится стоять минуту то же на подножку центральную ставить? 03_biggrin
какой мастер? за этот скут никто, НИКТО не хочет браться, так как Китайчег  12_cray
ага и на перекрестке когда приходится стоять минуту то же на подножку центральную ставить? 03_biggrin :
За минуту-вторую абсолютно ничего с мотором не случится при стоянии на месте на перекрестке.
за этот скут никто, НИКТО не хочет браться,так как Китайчег
:12_crayНу и что?Мне приганяют и такие на ремонт,лиш бы деньги платили,все  ремонтируется.
так как Китайчег
Еще проще-на китайцев практически все запчасти есть,выбор огромен,ремонтируй-не хочу!Другое дело,что это модель изначально слабая,мощности нету,но своих хозяев она находит в лице бабушек и дедушек.Кстати некоторые пользователи(лично знаком кстати),на подобном скутере неоднократно ездили за 160км,и без проблем.
За качество ничего не скажу, достался мне скут в пользование от родычей, за прошлый год намотал 2500км. не единой поломки  18_good кстати какая компрессия нормальна для него не подскажешь?
Сложно сказать.Мне на ремонт они попадали с совсем мертвыми поршневыми.Но думаю такая же,как и на большинстве 2т.Ниже 6-можно лезть в поршневую....Но сначала он станет плохо заводиться со стартера,и остатки мощности пропадут 03_biggrin
Спасибо, в прошлом году мерял вроде что-то около 10 было, надо будет еще замерять  04_blush
Тот красный Флайб, что я оживил  ,сейчас возит на работу и с работы паренька 16летнего. 57_sunbespectacled  А так стоял разобранный,пытались даже его как то завести. 48_download  Мой скутер цепной всегда брал сосед прошлый год прокатиться за 10 км -ниключей ни свечей с собой не брал,вернее я не давал,потому,что надежный скутер,только и того что  со старта не козлится, а свои 40- 50 идет уверенно.Велосипед соседу предлагал вместо Флайба- не брал,хоть и спортсмен или даже КМС. 57_sunbespectacled Щас  я даже хочу его,этого цепника продать соседу,соседу-портсмену он нравится
Так что цепной скут чуть лучше горного велосипеда .
я мотолюбитель
