+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Способы точного определения расхода топлва...
Переглядів: 20450
14.04.2008 р.
Собственно, хотел узнать народные методы точного определения расхода топлива.Есть ли вариант установить определитель от авто? Кто знает, расскажите !
http://www.zn-motor.com/
14.04.2008 р. відповів для Vladd
Самое точное определение: залить бак под пробку, взять с собой бензо (чуть больше, чем штатный расход на 100 км), и через ровно сто километров долить в бак снова до пробки мерной посудой. Да хоть литровыми баночками. Тогда точно узнаешь свой расход. Процедуру желательно повторить дважды, потому что - разные дороги, встречный/попутный ветер и т.п.
А ставить различного рода расходомеры - дорогое удовольствие, да и зачем оно, по большому счету? Не оправдает себя такое устройство, и не окупит ИМХО.
14.04.2008 р. відповів для KERK
я делал по другому. Перед заправкой сливал весь бенз, потом на заправке заливал 2 литра и с собой возил 2 л. Ездил пока скут вообще перестал ехать и посчитал сколько я км проехал.
Можно сделать еще проще. Я заправляюсь каждые 100 км на заправке, каждый раз заливая полный бак тем самым контролиркя сколько бензина сжигается. Если нет возможности заправится через 100 км заправляюсь через 110, 120........ потом высчитать элементарную пропорцию несложно
Go for Gold
залил полный бак, проехал N километров, долил мерной емкостью до полного опять - разделил, получаем расход.
имхо для карбюраторных в основном только так.
Самый точный способ - слить все из бака, затем ОБЯЗАТЕЛЬНО выжечь все из трубок и карбюратора (моя "Дельта" на остатках в карбюраторе едет 5,5-6 км) и, после того, как двигатель заглохнет, влить в бак точно 100-200 мл бензина (отмерить легко 20-миллилитровым одноразовым шприцем). Больше не стоит - потому что трудно найти длинный ровный участок дороги без спусков, подъемов и препятствий (перекрестки, светофоры, населенные пункты, посты ГАИ, ж/д переезды и т.д.).
Заводимся и едем, пока снова не заглохнет (иметь при себе запас - поллитра бензина в бутылке!). Скорость держим постоянную (для "полтинников" - 30 км/ч), тормозами не пользуемся, дросселем не играем (стараемся зафиксировать его положение).
Вычисляем расход так (для 200 мл):
0,2 л - Х км;
Y л - 100 км.
Y (расход на 100 км) равен 0,2*100/Х.
Например, моя "Дельта" прошла на последнем замере 15,4 км.
Тогда расход равен 0,2*100/15,4 =  1,3 л (на 100 км).
И еще.
Для точности лучше замер выполнить 2 раза во встречных направлениях (скомпенсируется влияние ветра и уклона дороги) и вычислить среднее.
С уважением,
Dune.
Змінено: 14.04.2008 р., Dune
Я делал по народному,заливал полный бак,под завязку,зная его объем и ехал пока он не захлохнет,просто надо запомнить пробег до заправки,и вот вам точный расчет.Единственный
минус при этом,небходимо с собой везти хоть немного бензина,вдруг встанеш не там где
нужно,а заправки рядом нет 02_sad
моим способом вычислить можно очень точно и не надо ничего сливать или заливать по горлышко.
заведи себе маленький блокнотик, там первый раз запиши километраж (показания пробега) и рядом объем залитого бензина при первой заправке,  катайся сколько влезет, когда придет время заправляться - сделай также, опять запиши.
бак до пустого доводить не обязательно, да и полным заправлять тоже. просто записуй по точнее сколько залил и всё. пройдет пять - десять заправок - берешь из последних показаний пробега отнимаешь первые и суммируеш весь литраж бензина за этот пробег.
потом решаешь задачку:
Х литров / 100км.= сумма бензина / пробег
и всё! получишь точно, до второго знака после запятой.
чем больше кол-во заправок - тем точнее
21_umnik
Сообщество Пенсионеров 19+
Мой пример:
1. Заправил бак под горлышко, записал километраж ( 1450км )
2. Катаешься до следующей заправки.
3. Заправляешь опять полный бак:
а. Запоминаешь сколько влезло бенза ( 6.13л )
б. записываешь километраж ( 1620км )
Считаем: 1620 - 1450 = 170км, расход составил 6.13л
6,13/170*100=3,6л  Это и есть твой расход на 100 км.
Такой метод считаю самым простым и показательным. Он учитывает твой стиль вождения и все остальные факторы...
П.С. Если использовать метод предложенный ув. Dune  -  залил 100грамм бенза и едешь 30 км/ч ... без остановок и стартов и изменения динамики пока не заглохнешь можно получить и 2-2.5 литра на 100 км, но кому эта цифра нужна ??? В жизни вы же не ездите по прямой без горок и остановок 01_smile
moto-club MUSTANG
Змінено: 14.04.2008 р., Bespe4niyangel
EGOR
Сразу видно, что на скутерах в Украине ездит цвет нации!!!
Математики, блин  03_biggrin
Первый совет вполне подходящий, а дальше уже фанаты порезвились от души  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
14.04.2008 р. відповів для EGOR
http://cxem.net/avto/electronics/4-29.php
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
KUZYA
14.04.2008 р.
Имхо заправлять полный бак не на заправках а своей мерной емкостью, а то знаем как они заправляют, в канистру 22 литра у них влазит, и ничего не докажешь, а верх наглости был когда в 3х литровый бак одного чела "влезло" 3,8 литра 01_smile
14.04.2008 р.
Спасибо всем!! Все методы инетесны и не сложны. Я прочитав всё и  первым делом опробую выжечь весь бензус, и долить  скажем 200 грам, проехаться- посчетать.
Сделать это надо обязательно, расход по паспорту хочу с реальным сравнить....Ещё раз всем спасибо!
по паспорту расход пишут при оптимальных оборотах двигателя!!!! для японских полтиников это 30 км01_smile в час
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
а если у меня вобще нет датчика топлива01_smile его можно где нибудь купить и присобачить?)
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
14.04.2008 р.
а зачем он тибе?
я то заливаю 3.5 4.0л и знаю точно что я проеду 80-90км полюбому
moto-italy
14.04.2008 р. відповів для vpno116
какой у тебя расход? у меня где-то 4.5 литра01_smile
14.04.2008 р. відповів для rinatillo
я заливал 3.5 литра и проехал 85км,и ище било чуть бензи на дне!
moto-italy
25.06.2008 р. відповів для Bespe4niyangel
Мой пример:
+1
самый малохоботной способ. без всяких бутылочек. для большей точности желательно заправляться на одной и той же заправке одним и тем же пистолетом.
Его плюс в том что он также учитывает вероятную на*бку на заправке. ведь всеравно мы платим за то что счетчик на колонке насчитал а не за то что реально залито. 17_wink
Из минусов - некторая погрешность т.к. например у меня понятие "под горлышко" может расходиться на 0.1л , да и наклон мопеда влияет на это понятие. 0,1л у меня на 6,5л бак это 1,5% погрешности.
Продам Zongshen Cama 50cc
28.06.2012 р.
Тоже интересовался этим вопросом, оно то проще залил , сжог, посчитал. Это да. Но мне бы было ИНТЕРЕСНЕЙ установить какую нибудь цифровую приблуду, даже хотя бы ради интереса, потому что я никогда не езжу с меньше чем четверть бака бензина.  Когда бак полный и ездить спокойней.
Видел в  инете роторные датчики расхода топлива, что то мне подсказывает что они не дешевые. Если объединить это и МК типа  pic18f877a было бы интересно.
sanekyoo
28.06.2012 р. відповів для misterkuk
1000 баксов есть на это чудо---датчик....???
http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
http://soras.ru/price/
