+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Карбюратор двигателя 139QMB
Переглядів: 63900
20.04.2008 р.
Снял со скутера, принёс домой, отмыл и разобрал карбюратор.
Первый вопрос: как правильно выставить уровень бензина в поплавковой камере? В смысле, по каким меткам?
(при работе двигателя бензин сочился в воздушный фильтр)
Змінено: 07.05.2010 р., MopeDDriveR
26.05.2008 р. відповів для irwin
Вот и я грешу на ету хрень.Попробую сначала покрутить если не получиться буду менять на новые жиклёры  16_roll
Viper Omega http://www.moto.com.ua/forum.php?id=98902&page=10#pryam
& Honda Dio AF35
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab75220.gif
27.05.2008 р. відповів для RA
Там не только крышка нужна но еще и нажимной механизм
та да, еще и рассверлить и распылитель... 01_smile
29.05.2008 р. відповів для irwin
Кажись нашёл причину недостатка скорости(мощности). До зимовки проблемм со скоростью и тягой небыло.В середине апреля начал навигацию и вскоре обнаружил переменную тягу и недостаток скорости. О сетке воздухозаборной трубки писал, но вчера обнаружил, что после промывки её наружную крышку с крестовиной установил так, что крестовина не попала в створ с внутренней опорной крестовиной. Элементарный расчёт показал, что крестовина перекрыла 20% сечения воздухозаборной трубки. По мануалу через 1000км. надо промывать поролон - сделал. Помывки были грязные. Заменил моторное масло. Вернул язычёк поплавка, как мне кажется, в первоначальное положение( из корпуса вфильтра подтекал бензин). Опробовал скорость на шоссе - больше 50-ти по шкале не выдаёт! Сегодня решил поднимать иглу, открыл крышку, а там......мембрана не полностью перекрывала сечение камеры! Видимо, при установке крышки после последнего осмотра иглы и жиклёров, я сместил по неосторожности мембрану крышкой. Поставив всё на место, прокатился по гаражной грунтовке. Тяга заметно усилилась, звук мотора тоже изменился. Окончательно протэстирую завтра с нагрузкой и на большом расстоянии. 03_biggrin
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
irwin
29.05.2008 р. відповів для diletant5
Я всегда говорил чем меньше лазиш, тем лучше ездит  01_smile
90% неисправностей пользователи создают сами. 17_wink
01.06.2008 р. відповів для irwin
Согласен. Сам вывел формулу - не лезь в дебри, начни с простого. Другим советую, а сам прокалываюсь 21_umnik В пятницу-субботу ездил на дачу. Скутер ходит нормально.
irwin
09.06.2008 р. відповів для Romeo75
А ты победил то, что у тебя переливал карб? Если да то раскажи как.
10.06.2008 р.
Так где же та метка контрольная уровня топлива? на "наклонной" части плоскости прилегания крышки явной метки вроде и нет... есть правда приливчик "полочкой", но явно выше уровнем.
В мануале какомто встретил рекомендованный уровень в 20,5мм и метку нанес сам, по ней и ориентируюсь. А вы как?
10.06.2008 р. відповів для irwin
Да вроде бы нормально стало после того как я подогнул язычок на системе поплавков и пожиже пропитал воздушный фильтр, точно не скажу, так как особо не лазию "под капот" - и так ездит, причём заправляться стал вроде бы реже. Нагар на свече давно не смотрел - сейчас пойду посмотрю.
Щас другая беда - обогатитель что-то шалит, не всегда работает. Приходится заводить, накрутив ручку газа, пока не прогреется, иначе не заводится или глохнет.
А сам ХХ более-менее стабилизировался, плавает уже в небольших пределах (1500-1700).
Ещё вопрос: иногда стартуя на светофоре, постояв на ХХ (было 1200 об/мин в те разы), двигатель проваливается, когда даю газу, чуть ли не глохнет. С чем это связано: масляное голодание от низкого ХХ или забитый ВФ ?
irwin
10.06.2008 р. відповів для Romeo75
Может и с переливом. Ускорительный насос брызгает и заливает. Попробй сделать то же самое но ручку газа крутить не резко. Чтоб ускоритель не сработал.
Да, скорее всего заливает. Я тоже это понял, так как свеча, я посмотрел сегодня, - чёрный бархат.
Нужно наверное перепропитать ВФ обычным маслом, так как специальная липкая пропитка, которой я воспользовался в последний раз для эксперимента, видимо, чересчур душит его.
irwin
серый паралон?
я его вообще не мочу
тупо через 4000 выкидую ставлю новый стоит он 15 гривен
Змінено: 11.06.2008 р., irwin
11.02.2009 р. відповів для Romeo75
У меня данная проблема решилась путём промывки карба и чистки фильтра.
Главное - дунуть! если не дунуть - никакого чуда не произойдёт! (c) Амаяк Акопян.
servar
15.06.2009 р.
А может кто-то подробно описать этот узел карбюратора?
В особенности интересует как должен нажиматься шток, сразу полностью или плавно, по мере накручивания ручки газа.
15.06.2009 р. відповів для servar
Зависит от резкости накрутки газа, при резкой - прыснет бензином, при медленном - не прыснет(в полость диффузора). Так нормально, это ведь ускорительный насос. Быстро газнул, хочеш рвануть. Медленно, значит не спешиш. 03_biggrin
Зазор между штоком насоса и нажимной пластинкой по памяти -  1мм, но не уверен.
Притом работает эта штука, при газе от холостых. Со средних насоса этого как бы и нет, по приводу нажима на шток ускорительного насоса все видно.
20.06.2009 р.
привет.у меня скутер ,едет наберает обороты до 30 нормально, а уже дальше как бы глохнет не тянет пока не пускаю ручку газа на скорость до 30 км.а больше не тянет.
20.06.2009 р.
А сеточка в воздушном фильтре у всех вайперов стоит?Что то я её не нашёл,фотку желательно 01_smile
[URL=http://www.radikal.ru]http://s52.radikal.ru/i137/0906/79/5900c27681e5.gif
"Конец главной дороги". Отменяется право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков.
01.09.2009 р.
Подскажите пожалуйста, вот пишут, что уровень топлива в поплавковой камере должен=20,5мм, а как измерять, откуда до куда, если можно с фото, какие метки там ещё должны быть?
01.09.2009 р.
Не морозьтесь 43_help
