+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Инжектор - чистка, регулировка, диагностика, характерные не исправности
Переглядів: 17278
20.04.2011 р.
интересует информация по инжекторным системам,чистка,регулировка,диагностика,характерные не исправности,методы устранения.на сегодняшний день все больше появляется мопедов с инжекторными моторами,проблемы у всех одинаковые,плохой бензин,мало информации по диагностике.у кого есть опыт эксплуатации и ремонта подобной техники ,выкладывайте сюда свои идеи 20_drinks
20.04.2011 р.
есь небольшой опыт...в чистке особо сложного ничего нету, впринципе  проще чем карбюратор.
регулировки он не требует ибо холостой ход, качество смеси ,опережение зажигания и прочее регулирует сам.
с диагностикой скутеро-мотоинжекторов туговато, зависит от производителя/модели
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
20.04.2011 р. відповів для roma-1717
ничего он не проще чем карбюратор. Проще только тем, что сделать в случае чего с инжектором без спец средств (например спец.тестер) невозможно. Влезть в настройки инжектора и прочитать коды, неговоря об изменении настроек.
для начала вот книга неплохая по теме: http://www.ranock.com/shop/detail/469/
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
21.04.2011 р. відповів для gor
совершенно верно, я имел ввиду что инжнктор скутера проще ЧИСТИТЬ чем карб в остальном согласен.
27.04.2011 р.
Кто посоветует где можна инжектор настроить (поснимать с него ошибки). Спасибо
27.04.2011 р. відповів для vitya_mc3
а в чем проблема,чек горит 43_help
27.04.2011 р.
а чё на лтс 4 инжектор?
27.04.2011 р. відповів для roma-1717
да 01_smile
27.04.2011 р.
проверь кантакт лямбдика(лямбда-зонд он должен быть на выхлопной перед банкой) , попробуй свечю заменить. на работе двига это както сказывается?
28.04.2011 р. відповів для morkovka
Чек горит на зажигании, при заведеном двигателе гаснет (я так понял что так и нужно) но есть подозрения что инж. переливает бенза, т.к часто заливает свечу(. Щас новая свеча и проблем нет, но не покидает чувство беспокойства  02_sad . Или если чек не горит то все ок?
28.04.2011 р.
раз не горит знач всё ок. возможно у старой свечи был маленький зазор, у меня на ЭсАшевском маторе такое было.
свечя
лямбдо зонд
форсунк
наиболее частые причины "загорания чека"
28.04.2011 р. відповів для vitya_mc3
не знаю как у вас в Киеве, а у нас в Харькове нигде. исчи мануал. у нас на ЭсАшках замыкаются 2 кантакта на data-link разёме и ошибки показываются миганием(ошибка 1-одно, ошибка2-два и.т.д.) лампы "чек"
30.04.2011 р. відповів для roma-1717
не факт,мозг распознаст и выбьет ошибку если какой либо из датчиков будет отсутствовать или есть замыкание в цепи,а вот если к примеру бензонасос не докачивает давление,а форсунка льет,то никакой мозг не распознаст переобогощение смеси,соответственно свеча черная,расход завышен 02_sad это конечно в том случае если нет лямбды.кстати с лямбдой еще больше заморочек,начиная от опорного напряжения и заканчивая выбрасыванием мозга в мусор 45_smoke
30.04.2011 р.
виот исчё, полезно тем у кого инжектор : http://www.youtube.com/watch?v=yijwCYPtKl0&feature=related сегодня испробовал, всё получлось.
здест точнее :http://www.youtube.com/watch?v=VFJlTfHyrUk&feature=related   и видно если форсунка переливает. для кансерв этот вариант не очень потому как синхронизации форунок просто не видно а для одноцилиндровых аппаратов вполне действенно.
насчёт выше описанного способа , я имел ввиду просто понять есть ошибки или нету.
25.11.2012 р.
А где можно заказать новую форсунку на Piaggi NRG-mc-3  в Киеве.
Мастер сказал что форсунка вышла из строя.
dr vova
