Вітер: 0 м./с., Зах
Не могу настроить холостые!
Переглядів: 13798
30.04.2011 р.
Я сними уже замучился 10_ireful2
Завожу мопедку,прогреваю,выставляю всё нормально колесо стоит на месте,двигатель работает хорошо...Стоит покататься пару километров как чувствуется,что обороты на холостых возросли ,ставлю на подножку,колесо начинает крутиться...Ну ладно,выставляю опять холостые,всё нормально!Завожу с утра и холостых оборотов не хватает-мопедка глохнет!Потом вся процедура начинается заново...Или бывает на оборот,после того как проедешься приходиться добавлять,проехался еще чу-чуть и колесо опять в свободном полёте...
И еще последнее время он отказывается заводиться без подгазовки,а стоит проехаться и заводится с пол оборота!Но если холостого хода хватает(чаще всего колесо прилично крутится)он работает чудесно(когда холодный)!Если постоит полчасика,после того как покатаешься без подгазовки категорически отказывается заводиться!(С этого и началось всё)
Помогите пожалуйста!! 43_help
Скутер Haomei 50 двигатель копия Ямахи горизонталка!
Змінено: 01.05.2011 р., Olegik
30.04.2011 р. відповів для Olegik
1.Где -то сосёт воздух
2.Не работает обаготитель
3Причина в самом карбе
На сколько оборотов откручен  винт качества у тебя на карбе?
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
30.04.2011 р. відповів для santos82
1.А как проверить можно?
2.После того как проедешься и он еще теплый обагатитель должен работать?
3.Возможно,но надеюсь что не в нем! 01_smile
Винт качества откручен где то на 1.5 оборота пробовал экспериментировать успеха не принесло...
Лучше чтоб в нем,а не в движке...27_dash
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
30.04.2011 р. відповів для 1-VIP
И то правда...
Обаготитель сбрасывает обороты движка через несколько минут после заводки обедняя смесь.Отсоеденяешь его от карба заводишь должна выдвинуться игла.Нагар на свече какого цвета?
Отсоединить попробую!А нагар черненький...
Должен быть коричневый.
Значит нужно настроить карб.
Еще,ты ничего не снимай,дай скутеру прогреться минут 5-10,потом настраивай.Если не поможет,делай как знаеш,или как сооветуют выше.Удачи!
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Настраивал уже не раз,бесполезно...Насчёт нагара,думаю масла перебор...Спасибо! 01_smile
06_question Получаеться у тебя 2-такта?
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Ну да 01_smile Двигатель копия Ямахи 01_smile
Змінено: 30.04.2011 р., Olegik
Знаю такой я=)Был у меня ,там масло у меня отдельно шло с бачка.И тоже так было ,что ехать сразу не мог пока не прогрееш.Обороти при запуске были 3-4 тис.в мин.После прогрева глох,при последующей заводке -заводился и чтоб не глох,я добавлял газу.Проблема была решена настройкой карбюратора.
У тебя масло с бачка?Или наливаеш в бак с бензином?
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Черный нагар - богатая смесь.Не работает обаготитель или карб заливает.У тебя скут после заводки через короткое время сбрасывает обороты?
01.05.2011 р. відповів для 1-VIP
Масло с бачка 01_smile Но едет нормально и без прогрева 01_smile А вот холостые...
01.05.2011 р. відповів для santos82
Когда как,если хочет-сбрасывает,а если нет-наоборот 02_sad
01.05.2011 р. відповів для Olegik
проверь подсосы воздуха... везде где только возможно ))
01.05.2011 р. відповів для dexar
Проверю 01_smile А как,на ощущение?
Плавали холостые.Оказалось лопнула прокладка между впускным коллектором и цилиндром
01.05.2011 р.
Только что снял обагатитель!Без него заводится,а стоит его поставить и он глохнет!И с обагатителем без подгазовки не заводится!Думаю вряд ли так и должно быть...Значит замена обагатителя?
я когда то месяц парился с такой проблемой,на ДИО 35,а оказалось трос газа сильно натянут был,холостова движение у него вообще не было....вод дросель и сам регулировал,обороты.... 31_bigboss
Honda DIO>Yamaha Jog>Yamaha AXIS>VIPER Storm>Honda Foresight(угнали)>Yamaha t-max>R6
спосибо товарищу Сталину за наше счастливое детство)))
01.05.2011 р. відповів для strongman
Свободный ход есть...
