+29 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Дергается и глохнет! Двигатель китай 2Т
Переглядів: 15021
03.05.2011 р.
Чистил карб,ставил другую свечу,смотрел лепестковый клапан,бесполезно!Бензо-фильтр почти полный.На холостых работает нормально,начинаешь ехать дергается,если не быстро то иногда можно ехать,а иногда глохнет.Не знаю что делать,помогите! 43_help
Змінено: 03.05.2011 р., Olegik
03.05.2011 р. відповів для Olegik
Теперь скажи у тебя карб настроён,мне кажеться много воздуха,он у тебя задыхаеться.
©1-VIP
http://www.autoemoto.biz/info/wp-content/uploads/2006/12/smile-moto.gif
(по любым вопросам мото-ремонта
icq: 602-198-380)
[color=b
03.05.2011 р. відповів для 1-VIP
Карб даже не знаю,я до этого с холостыми мучался...А воздух то где лишний может поступать? 06_question
Лишний в патрубке,может где то чет лопнуло,или плохие прокладки между патрубком.Скорее всего нужно просто настроить,попробуй покрутить вынт качества (закрутыть)
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
винт качества смеси закрути до конца и открути на 1-1,5 оборота
проверь еще сальники коленвала возможно
а как он работал до чистки карба ??
мож ты при чистке что то не так зделал ?
http://www.exmoto.com/
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0351AA.png
Закрутил винт качества,хотел завести,так он вообще не заводится,только 2 раза дыркнул 12_cray Карб не продувается,значит поплавковая камера полная...Походу бенз вообще не поступает 02_sad
03.05.2011 р. відповів для StreetFighter
После первой чистки,дня 4 назад, все нормально было,только с холостыми мучился...А потом он вдруг начал дергаться,приехал домой(потихоньку),разобрал карб,всё чистое было,продул,почистил нагар на выпускном окне, почистил небольшой нагар на лепестковом клапане,потом проехал метров 200 и он опять начал дёргаться 02_sad
98_whistle  06_question Ну его не нужно закручивать полностью иначе в бензине не будет воздуха.
Будет обогащенная смесь.
Вобщем разбери и все опять проверь,все ли ты правильно зделал.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
02_sad Может что-то с вариатором?
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Змінено: 03.05.2011 р., 1-VIP
Сделал вроде всё правильно...Посмотрел искру,и на той свече,которая стояла её вообще нет,хотя 2 часа назад была...Поставил другую и о чудо он завёлся с первого тычка!Попробую проехаться но бензофильтр то всё равно полный...Насчёт вариатора не знаю,туда я ещё не добрался 01_smile
Ну бензофыльтр не показатель,это одно и тоже что ты скажеш что у тебя полный бак бензина.Вобщем прокатайся и отпишись что там да как.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Покататься не получилось...Проверил 3 свечи,искры либо нет вообще,либо она на столько мелкая,что я ее даже увидеть не могу...В чём может быть проблема? 06_question
Еёх...
Да ну давай смотри теперь проводку,коммутатор,катушку зажигания.Стартер работает хоть?
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Всё таки завёл и проехал 5 метров а потом он опят подёргался и заглох...Электростартёр не работает,аккумулятор сел,с лапки завожу  02_sad Проводка на первый взгляд нормальная,а там кто знает,ну раз искры нет то точно что-то не так...Наверное из-за отсутствия искры бензин и оставался в карбюраторе а потом накопился в фильтре...
03.05.2011 р.
Сдесь все идет по нарастающей, сначала сними колпачек свечной и накинь на свечку, если искры нет, то меняй катушку зажигания, ну а если не в катухе дальше идет замена комутатора, ну а еще дальше генератор.
Если не понимаеш что пишеш ,то вобще лучше не писать.
Принцип действия.
Когда ты ногой крутиш лапку кик-стартера,начинает крутиться коленвал,он в свою очередь крутит ротор генератора,там в генераторе есть специалная обмотка которая питает твой коммутатор,а еще есть електро-магнытний датчик(многие его називают датчик Холла,но это не так)
Так вот дальше когда срабативает датчик ,он дает сигнал на коммутатор а той в свою очередь на катушку зажигания ,а потом через высоковольтный провод идет высокое напряжение и на свечу.Свеча пробывает на землю.
У тебя есть искра,если бы не было ,ты не поехал вобще.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
03.05.2011 р. відповів для diablas
Искра если и есть то оочень маленькая...Значит сначала катушку посмотрю...
Искра оочень маленькая или вообще пропадает...
Если так,то тут нужно действительно смотреть все.Коммутатор и Катушку Зажигания проверить не просто.Если есть друзья с скутером аналочним твоему,поставь свой коммутатор а потом также и катушку зажигания.И проверь.
Еще проверь реле регулятор,может он згорел это объясняет разряд аккумулятора,и стартер.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
Аналогичных скутеров нету...Аккумулятор старенький был,хотя сколько ему сказать не могу.
Меня только беспокоит этот провод,он прикручен к двигателю и идёт к катушке,это единственный провод,который я откручивал недавно,так и должно быть?
30_crazy Это заземление.
©1-VIP
icq: 602-198-380)
[color=b
