27
Вітер: 3 м./с., Зах
VIPER Race 50 R1 не хочет заводиться когда горячий
Переглядів: 20254
01.06.2011 р.
Привет всем Мото фанатам.... прошу помощи в наладке Своего Скутера!
Проблема:Когда скут холодный заводиться как Мерседес, но стоит на нем проехаться ну незнаю км 10 чтоб он порядочно розогрелся,потом глушишь на 2 минутки, потом завести просто нереально, стартер крутит ножкой чиркаешь а он как душу богу отдал никаких признаков жизни пока не остынет до опредиленной какой то там температуры, и потом опять заводиться как Мерседес.....
Думал свеча, купил новую DENSO когда холодный говорил уже заводиться как Мерседес.... Как только розогрееться завести никак!
пробег: 17600 км.
из поломок, 3-й по счету ремень, и всякая мелочь в виде тросика на тормоз и газ.
Также в свете этих собитий никак немогу поймать холостые обороты двигателя, когда холодный глохнет, когда Горячий колесо крутиться, чистили карбюратор, собрали все правильно.... росход остался 2,5 на 100км, что вполне приемлемо по городу и на скорости 50-60 км.ч
С поршневой думаю тоже проблем никаких, так как в безветренную погоду, едет 70км, и говорит дави еще...
Вобщем прошу совета, или кто стыкался с такой проблемой как ее решыть!!!
Заранее спасибо!!! 43_help
Viper R1 20000km.
Змінено: 01.06.2011 р., buriak
santyago705915
01.06.2011 р. відповів для buriak
Была идентичная ситуация на таком же моторе,сам был в шоке!Перебрал весь дырч,а помогла замена катушки!
01.06.2011 р. відповів для santyago705915
ммм, это которая Высоковольтная что на Люльку идет???
Как узнал что в ней проблема??
Viper R1 20000km.
santyago705915
06_question Заменил,проблема исчесла...
Мдямсь... Ну это легко проверить, если перестал заводиться выкручиваем свечу, и проверяем наличие искры...Собственно этим завтра и займусь.... Блягодарю за поДсказку
Viper R1 20000km.
santyago705915
Искра была,но видно не такая,как нужно,на глаз этого не определишь.
Эту аномалию могу объяснить только тем,что на горячую компрессия больше и искре проскочить сложнее.
Хех, так говоришь что после покупки катушки, проблема пропала сама собой ??? И скут начал заводиться как и прежде как Мерседес??? За сколько покупал??!
Viper R1 20000km.
santyago705915
Это было больше 2х лет назад.Катушка стоит 30-40гр.
Ок, завтра куплю катушку, поставлю отпишусь потом, надеюсь все исправиться!!! 48_download
Viper R1 20000km.
santyago705915
В крайнем случае,катушка лишней не бывает.Ещё проверь на предмет трещин патрубок между карбом и движком.
это проверял, там все как новенькое.....
Viper R1 20000km.
02.06.2011 р.
Вобщем, следуя совету, купил новую Катушку зажигания, пока розобрал пока собрал, ну и пришел момент истины, холодным скутер правда был, завелся опять как Мерседес, после чего я его хорошенько роскочегарив, заглушыл, и как оказалось, "Х.Е.Р там" гарячий незаводиться..... Мистика одним словом....
Крутил вертел крутил вертел, незнаю что такое......мммм
В ростроенных чувствах, начал прикручивать пластмассу, пока сьо да то собрал Дай думаю еще поробую, все же так прогрел нормальненько, заглушыл, пождал малек, пробую заводить, а он стал Заводиться как мерседес, провел несколько таких манипуляций, все еще заводиться.....
так что вобщем в чем проблема я так и непонял за катушку отвалил 55грн.
Буду кататься, буду смотреть заводиться или нет когда горячий.....Потом еще опищусь,
P.S.
Все же ожидаю совет мудрого знатока который может подсказать что это было, дай бог что уже прошло!!!
Viper R1 20000km.
02.06.2011 р.
А с оборотами все ок или обратно исполняет, у меня примерно такаяже ситуация была на горячую плохо заводился и аккум не заряжался поменял реле регулятор напруги все отлично заводится и заряжается, а вот напруга на свет подается очень малая и свет почти не горит, пришлось обратно поменять на старую и с оборотами стало тоже самое, на холодную еле работает,а на горячую великоваты. Пока еще причину не выяснил точно потихоньку пробую.
santyago705915
02.06.2011 р. відповів для buriak
Я так понял на "мудрого знатока" я не потянул?Если точно хочешь узнать причину,то поставь старую катушку на место.
P.S.
Можно нескромный вопрос? - Едет тоже как мерседес? Или заводится как мерседес,а едет как запорожец?  30_crazy Если едет точно также как мерседес - то я у тебя его куплю за десятку! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
У него в чердаке живут большие летучие мыши))
Хороший асфальт на дороге не валяется! :)
irwin
02.06.2011 р.
Разница между заводить холодный и заводить гарячий тока в зазорах клапанов и обогатителе.
Вот туда и смотри.
02.06.2011 р. відповів для CBR
P.S.
Мерседес это так для сравнения, А вобще он у меня ухожен, можно сказать как новенький, говорю так потомучто посмотрев у нас погороду какие после 7000-10000 км мусорные баки ездят, а у меня уже 17600 км.
Да и едет нормально как для китайца.... 60км, без излишних проблем набирает!!
Viper R1 20000km.
02.06.2011 р. відповів для santyago705915
Не старую нехочу, на этой хоть както работает....
Кстате ПАПА мой говроит что дело может быть в том, что стартер как бы много енергии жрет, и на свечу подаеться слабая искра, из-за этого незаводиться, а сножки  то как бы с третьего раза заводиться!!!
но вот шас я вечером катался, пробовал заводить, то вроде как заводиться, только несразо хапает, а чуток с опозданием!!!
ПосмотримС вобщем!!!
Viper R1 20000km.
02.06.2011 р. відповів для diablas
Ну незнаю, у меня то какраз акумулятор, отличный тьфу тьфу, зиму перезимовал, весной вытянул и стартером завел, второй год уже..... Да и свет тоже слава богу довольно таки нормальный....! 16_roll
Viper R1 20000km.
02.06.2011 р. відповів для irwin
Вот туда и смотри.
эээмсь, обогатитель это где???, в передней части где руль под пластмасой как я понимаю??!
Viper R1 20000km.
irwin
Вот туда и смотри.
Обогатитель это чёрная круглая длинная торчащая из карбюратора фигня с проводочками  03_biggrin
А в клапана тогда лучше не лазь ... Попроси когонить глянуть кто шарит.
Змінено: 02.06.2011 р., irwin
